13 febbraio 09, 14:30 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-02-2009 Residenza: salerno
| NQD 757 modificato radicalmente!
salve a tutti sono nuovo di questo forum! Oggi ho completato la modifica a questo motoscafo CINESE! Creo questa discussione x aiutare qualcuno e per essere aiutato! Per prima cosa ho smontato tutto il motoscafo, ho tolto i due motori 380 che portava di serie e gli ho montato 2 Graupner Speed 600 sempre a 7,2v! Ho creato un rafreddamento ad acqua seguendo uno schema elencato in questo forum! Ho istallato un pacco batteria 7,2V 3700 MAH Il motoscafo con tutte le batteria pesa 2,100 KG.! Non l'ho ancora provato in acqua xkè da me è mal tempo ed il mare è molto agitato! Appena ne ho l'opportunità vado a provarlo, ma credo che dovrebbe andare molto meglio di prima. Se qualcuno ha qualche consiglio da darmi..................! Vi allego le foto!! |
13 febbraio 09, 20:23 | #3 (permalink) Top |
User |
ma sterza utilizzando sempre lo stesso sistema,ovvero quello di togliere corrente ad uno dei motori. io ho aggiunto un regolatore (bello caxxuto perchè l'acqua fa sforzare molto i motori e quindi ciucciano parecchi A) per eliminare l'on-off dei motori e inoltre anche un timone.
__________________ Supreme Сasual Dating |
16 febbraio 09, 10:43 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-10-2008 Residenza: Bellinzona
Secondo me più di parlare di "a che velocità arriva", bisognerebbe parlare di quanti metri fà......Credo tu faccia un uso eccessivo della colla a caldo....usare al posto di solidi supporti motori della colla a caldo vuol dire essere dei veri ottimisti....sicuramente dopo qualche ciclo on-off dei motori (complice anche lo scaldare degli stessi motori) il momento ribaltante renderà inutilizabile il tuo modello! Per verificare il tutto potresti provare a mettere il tuo modello nella vasca da bagno e simulare un po di manovre tenendolo ben fermo per tutto un ciclo di carica delle pile e vedere quello che accade.....Non voglio portarti sfortuna, ma preparati ad un naufragio....
__________________ 1. Per quanto nascosta sia una pecca, la natura riuscirà sempre a scovarla. 2. Madre Natura è una *******. Ultima modifica di dariogeraci : 16 febbraio 09 alle ore 10:51 |
16 febbraio 09, 15:51 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-06-2007 Residenza: Torino
Effettivamente Dario non ha tutti i torti... E oltre a tutto ciò che è stato detto io avrei : - messo dei giunti rigidi, quelle "cose" in silicone non dureranno molto... - tolto gli spinotti bianchi Tamiya, hanno la pessima abitudine di scaldare e di entrare in corto molto facilmente - usato dei supporti motore fissati con della colla epoxy bicomponente (o alternativa se lo scafo è in ABS) ma non di certo la colla a caldo Osservando meglio, intuisco che tu abbia separato i due semigusci e poi li hai reincollati sempre con la colla a caldo, vero? Giulio, prima di mettere quello scafo a mollo, ti consiglio di osservare bene altre barche già allestite in modo da farti un'idea più precisa di "cosa e come" si allestisce una barca.
__________________ Vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole, e più non dimandare Ultima modifica di crazykite : 16 febbraio 09 alle ore 15:55 |
17 febbraio 09, 10:42 | #7 (permalink) Top |
allora come va questa barca nella vasca? non è che ti abbiamo fatto demoralizzare.....
__________________ 1. Per quanto nascosta sia una pecca, la natura riuscirà sempre a scovarla. 2. Madre Natura è una *******. |
17 febbraio 09, 22:16 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-11-2005 Residenza: sacile
[QUOTE=giuliosi92;1359258]salve a tutti sono nuovo di questo forum! Oggi ho completato la modifica a questo motoscafo CINESE! Creo questa discussione x aiutare qualcuno e per essere aiutato! Per prima cosa ho smontato tutto il motoscafo, ho tolto i due motori 380 che portava di serie e gli ho montato 2 Graupner Speed 600 sempre a 7,2v! Ho creato un rafreddamento ad acqua seguendo uno schema elencato in questo forum! Ho istallato un pacco batteria 7,2V 3700 MAH Il motoscafo con tutte le batteria pesa 2,100 KG.! Non l'ho ancora provato in acqua xkè da me è mal tempo ed il mare è molto agitato! Appena ne ho l'opportunità vado a provarlo, ma credo che dovrebbe andare molto meglio di prima. Se qualcuno ha qualche consiglio da darmi..................! hai considerato che i motori che hai istallato quasi sicuramente hanno a parita di volt meno giri e piu coppia dunque se non sostituisci le eliche mettendole o piu grandi o con piu passo le prestazioni velocistiche peggiorano anziche migliorare concordo con chi dice che la colla a caldo ti mollera subito ciao |
07 marzo 09, 17:55 | #10 (permalink) Top |
Ragazzi scusate, ma non ho avuto ancora il tempo di provarla..... E brutto tempo ed il mare è molto agitato! comunque ho fatto il ciclo di un'intera batteria in vasca da bagno e devo dire che la signora colla a caldo non mi ha deluso, anzi va bene, unica cosa che dovrò sicuramente cambiare la grandezza delle eliche e montargli una batteria più alta come amperaggio stavo pensando a un 7000 mah! bhe per ora non l'ho ancora provato in mare, ma credo che non riesca a planare sull'acqua con queste eliche!!! |
Scarico modificato | BaXo_95 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 7 | 04 febbraio 09 19:11 |
3DX modificato | milos3 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 02 dicembre 07 16:21 |
alimentatore modificato.... | geebee | Batterie e Caricabatterie | 7 | 09 agosto 06 23:44 |
modificato | celest | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 25 maggio 04 22:48 |
