Vecchio 07 marzo 09, 19:19   #11 (permalink)  Top
L'avatar di delcolandrea
Data registr.: 27-11-2005
Residenza: sacile
Originalmente inviato da giuliosi92 Visualizza messaggio
Ragazzi scusate, ma non ho avuto ancora il tempo di provarla.....
E brutto tempo ed il mare è molto agitato!
comunque ho fatto il ciclo di un'intera batteria in vasca da bagno e devo dire che la signora colla a caldo non mi ha deluso, anzi va bene, unica cosa che dovrò sicuramente cambiare la grandezza delle eliche e montargli una batteria più alta come amperaggio stavo pensando a un 7000 mah!
bhe per ora non l'ho ancora provato in mare, ma credo che non riesca a planare sull'acqua con queste eliche!!!
io se fossi in te prima di comperare le batterie nuove farei le prove con le eliche piu grandi e una volta trovata quella che va meglio decidere per le batterie magari con qualche cella in piu oltre che piu grosse
delcolandrea non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 09, 21:43   #12 (permalink)  Top
L'avatar di giuliosi92
Data registr.: 13-02-2009
Residenza: salerno
si ma se metto qualche cella in più poi si fonde la centralina.... o mi sbaglio??
giuliosi92 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 09, 15:57   #13 (permalink)  Top
Residenza: sacile
bisognerebbe capire cosa fa sta centralina prima di tutto
e comunque con le eliche piu grandi e le batterie che dici tu con gli assorbimenti che ci saranno probabilmente si fuma tutto lo stesso
guarda che su ebay un regolatore per motore a spazzole da 110 Amp io lo ho comperato per 5-6 eu piu la spedizione pensaci prima di comperare altro
Vecchio 08 marzo 09, 16:17   #14 (permalink)  Top
Residenza: sacile
motori
ho guardato un po di cose riguardo i motori a spazzole
un 380 7.2 Volt funziona dai 4.8 ai 8.4 giri a vuoto 23000
un 600 idem come sopra ma i giri a vuoto vanno dai 16000 ai 18000
il motore che fa per te e il 480 BB Race 7.2 Volt giri a vuoto 27000
le informazioni puoi verificarle sul sito di Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it
con questo tipo di motore che e molto simile ai 380 montati in origine ma con circa 5000 giri in piu lo scafo sarebbe andato un po di piu con una spesa minima se poi ci aggiungi una cella al-ai pacco-i batteria guadagni ancora qualcosina senza correre il rischio di bruciare tutto
come batterie io mi fermerei sulle 4300-4600 Mah
oppure prendi altri due pacchi come quelli che gia hai e li metti assieme mantenendo la tensione a 7.2 V ma radoppiando la capacita
Scarico modificato BaXo_95 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 04 febbraio 09 19:11
3DX modificato milos3 Aeromodellismo Volo Elettrico 0 02 dicembre 07 16:21
alimentatore modificato.... geebee Batterie e Caricabatterie 7 09 agosto 06 23:44
modificato celest Aeromodellismo Volo Elettrico 0 25 maggio 04 22:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:15.
