Vecchio 17 gennaio 09, 16:17   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 08-01-2009
Residenza: Napoli
twin storm 800
ciao a tutti sono un neofita del navimodellismo, possiedo un twin storm 800 a bimotore elettrico l'ho già provato e sono del tutto entusiasta però essendo nuovo vorrei alcuni consigli:
1) dopo che l'ho utilizzato devo fare una manutenzione particolare?
2) dopo l'utilizzo ho trovato un po' d'acqua nello scafo è normale?
3) ho utilizzato batterie della robbe 7,2 volt con 3300 vanno bene o cosigliate altri tipi di batterie?
4) ricarico le batterie con la modalità veloce, va bene o devo fare anche quella lenta ogni tanto
Grazie mille anticipatamente a chi vorrà aiutarmi
Santoadri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 09, 19:14   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 17-08-2005
Cercherò di rispondere alle tue domande.
1) Dipende, se lo usi in acqua salata lo devi prima lavare con acqua dolce e poi dopo aver sfilato gli alberi spruzzarli con del CRC marine o VD40.
Se invece lo usi in acqua dolce basta solo lo spray.
2) Un pò d'acqua entra sempre, l'importante è che sia poca.
Se non vuoi che vada in giro metti sul fondo dello scafo un pezzo di spugna da cucina di quelle che da secche sono dure, ci penserà lei ad assorbire eventuali ingressi indesiderati.
3) Sarebbe meglio usare delle batterie più prestanti e con più capacità come delle 4300 o 4600mah. Se usi contatti tipo Tamya andrebbero sostituiti con alcuni dorati come quelli da macchinine.
4) Ti consiglio di caricarle sempre ad 1C, comunque ogni tanto una carica lenta 1/10C male non gli fa.
www.rcracingboat.it
miocgh non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 09, 00:03   #3 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Smile utili consigli
grazie mille per gli utili consigli!
cmq quando dico che sono un neofita intendo dire che sono proprio un NEOFITA...parto dall'ABC. Quindi ti chiedo:
1) spray?
2)se lo uso in acqua dolce devo sempre sfilare gli alberi per pulirlo?
3)ma come si sfilano gli alberi?
4)sai consigliarmi qualche buona batteria?
grazie davvero di nuovo,
ciao.
Vecchio 18 gennaio 09, 10:49   #4 (permalink)  Top
L'avatar di delcolandrea
Data registr.: 27-11-2005
Residenza: sacile
dove posso ti rispondo io
1) spray?
il WD 40 e tipo lo SVITOL un lubrificante piu o meno
rileggi la risposta di gherardo e vedrai che quello che dice lui e diverso da quello che hai capito(si smontano sempre dopo l utilizzo in mare)
solitamente allentando i grani del giunto motore-albero e si sfila tirandolo dalla parte dell elica
ciao.[/QUOTE]
delcolandrea non è collegato   Rispondi citando
Quiet Storm nicolapodda Aeromodellismo Volo Elettrico 33 27 marzo 10 10:36
Gs Storm CL-1 suorada Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 14 luglio 08 07:49
Storm 280 S.I. - Costruzione lapo92 Aeromodellismo Volo Elettrico 37 03 luglio 06 09:44
motorizzazione TWIN JET & TWIN STAR multiplex DJ-manolo Aeromodellismo Volo Elettrico 11 07 marzo 05 14:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:36.
