Vecchio 11 gennaio 09, 20:48   #1 (permalink)  Top
L'avatar di imdevilman
Data registr.: 27-09-2008
Residenza: viterbo
distanza massima tx rx 130metri dove ho sbagliato
salve a tutti,
avrei bisogno di un aiuto per favore
sono un pescatore e non ho conoscenza del radio modellismo,
ma per necessità ho realizzato una barca per la pasturazione e la posa dei terminali per la disciplina del carpfishing.
quando ho comprato il radiocomando il proprietario del negozio mi ha assicurato che avrebbe coperto una distanza di almeno 900metri dal momento che è un radiocomando per alianti che devono andare molto lontano.
la mia barca non riesce ad uscire più di 130metri chissà perchè.
il modello del radio comando completo di ricevente è un hitech laser 4
Ora se sapete qualcosa al riguardo mi aiutate? io altrimenti devo rassegnarmi e non mi va neanche un pò.
Grazie!
imdevilman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 09, 21:12   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 28-04-2007
Per quanto possa ricordare, il problema non ricade nella radio e nel TX, ma dalle interferenze che incontra.
Ossia, dalla frequenza, più la frequenza è alta e più è sensibile ad interferenze, cioè riflesso dello specchio d'acqua, ostacoli di vario genere (rami, frasche,ecc...) in quanto sono frequenze direttive cioè si trasmettono in linea d'aria, cosa che non succede sui 27Mhz che essendo una frequenza Lunga non ha problemi di ostacoli e direttività (certamente ostacoli e direttività sono in gioco anche li).
Essendo una radio per aerei, il suo segnale trasmesso in aria non ha ostacoli.
Questo è quanto posso dirti, probabilmente ci sarà sicuramente chi potrà darti maggiori indicazioni
Un salutone ................. Virgilio
virgiliomodellista non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 09, 21:18   #3 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Come è dispiegata l'antenna?
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 09, 21:35   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 17-08-2005
http://www.BaroneRosso.it/forum/navimodellismo/116811-distanza-massima-tx-rx-130metr
Per caso ha accorciato il filo dell'antenna della ricevente ?
www.rcracingboat.it
miocgh non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 09, 21:35   #5 (permalink)  Top
Residenza: viterbo
grazie innanzitutto per l'interessamento, ho fatto passare il filo dell'antenna dentro un cimino di una canna da pesca in carbonio per tenerla perpendicolare all'acqua e alla barca.
Vecchio 11 gennaio 09, 21:36   #6 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Originalmente inviato da imdevilman Visualizza messaggio
salve a tutti,
Grazie!
Ciao, il problema cosi a distanza è di non facile soluzione, comunque controlla che l'antenna della ricevente sia il più possibile esterna dallo scafo ed in posizione verticale (magari legata ad un finto albero), che le batterie siano ben cariche, e che l'antenna della trasmittente non venga puntata verso la barchetta (in questa posizione il "lobo" di irradiazione dell'antenna è al minimo).
Per il momento non saprei dirti di più.
Never forget it.
dooling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 09, 21:36   #7 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Ecco il guaio... il carbonio scherma l'antenna!
Hai un tubetto in fibra di vetro o volgare plastica? non devi assolutamente usare un materiale conduttore.
Vecchio 11 gennaio 09, 21:41   #8 (permalink)  Top
Residenza: viterbo
salve,
no il filo non l'ho accorciato e poi non ho capito bene il discorso di non puntare la radio verso la barca scusate non sono pratico
Vecchio 11 gennaio 09, 21:46   #9 (permalink)  Top
Residenza: viterbo
non lo sapevo. chi se lo immaginava, ansi pensavo tra me e me con il carbonio di aumentare la disanza.
Grazie signor Frank, mi è stato di grandissimo aiuto, ora provvedo a cambiare il cimino con uno in fibra. Grazie ancora.
Vecchio 11 gennaio 09, 21:47   #10 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Prego, facci sapere se migliora!
dove ho sbagliato? Tonino84 Batterie e Caricabatterie 7 06 giugno 08 00:06
FF9 - Distanza massima ad antenna abbassata Barn76 Radiocomandi 9 08 giugno 07 21:27
dove ho sbagliato? nicthepic Aeromodellismo 20 07 febbraio 05 12:18
dove ho sbagliato? stepping Aeromodellismo Volo Elettrico 3 09 dicembre 04 00:18
Bel debutto!!! dove ho sbagliato? gnepro Aeromodellismo Principianti 101 05 agosto 04 13:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:52.
