Vecchio 13 gennaio 09, 22:46   #31 (permalink)  Top
Data registr.: 15-12-2008
Residenza: padova
Originalmente inviato da WhiteJackal Visualizza messaggio
Stavo pensando di farlo con del polistirolo e ricoprirlo in compensato o balsa, ho aperto un 3D apposta per avere dei consigli sui materiali da usare, cosi mi chiarisco un po le idee
Devi farlo anche tu con un sistema per pasturare o portare le lenze a largo?
si!!mi serve x pasturare a long-range
luca il carpista non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 09, 22:59   #32 (permalink)  Top
Data registr.: 13-01-2009
Originalmente inviato da luca il carpista Visualizza messaggio
Mi sa che piu o meno dobbiamo fare la stessa cosa, sai gia come procedere per fare il sistema di pasturazione?
Io ho fatto qualche domanda qui e la nel forum sperando che qualche anima pia mi illumini
Io ho in mente come farlo ma non ho ben capito come funziona il pilotaggio del segnale dal radiocomando, se dipende solo dal radiocomando o anche da altre cose, ma a questo penserò bene una volta fatta almeno la struttura
WhiteJackal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 09, 23:29   #33 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 20-09-2005
sn anke io un pescatore!e mi sto costruendo il barchino....cmq!!!nn si augura
Puoi evitare il linguaggio da Sms?
(ke, sn, cmq, nn ecc.)
biv2533 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 09, 23:48   #34 (permalink)  Top
Residenza: padova
Originalmente inviato da biv2533 Visualizza messaggio
ok...mi scuso con tutti.....
per WhiteJackal
http://www.baronerosso.it/forum/navi...struzione.html
questo l'ho aperto io!!!!!!!
Vecchio 13 gennaio 09, 23:57   #35 (permalink)  Top
per WhiteJackal
Si lo avevo letto, ma io sono proprio niubbo e in molti 3D si danno alcune cose come cose scontate, quindi magari non riesco a racapezzarmi molto, adesso per esempio in un altro 3D, piu precisamente questo:
http://www.baronerosso.it/forum/navi...ml#post1304804
ho chiesto una spiegazione su come poteva essere gestito il sistema di pastura, e hanno sospettato che scherzassi
Mi parlano di servocomandi e io non so manco come son fatti
Spero di prendere piu nozioni possibili cercando di non dar troppo fastidio con domande da niubbo
Ultima modifica di WhiteJackal : 14 gennaio 09 alle ore 00:00
Vecchio 14 gennaio 09, 00:35   #36 (permalink)  Top
L'avatar di imdevilman
Data registr.: 27-09-2008
Residenza: viterbo
white jakal come vorresti realizzare il sistema di pasturazione come una sorta di ribaltabile o con un semplice sportellino che sgancia e lascia cadere le boiles ?
imdevilman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 09, 00:55   #37 (permalink)  Top
Originalmente inviato da imdevilman Visualizza messaggio
Il modellino che voglio realizzare sarà simile a questo in questo 3D di gazosa:
http://www.baronerosso.it/forum/navi...amarano-3.html
Quindi volevo realizzare un sistema a contentori, quindi diciamo un cassetto che a comando si apre e rilascia il contenuto, questa è grossomodo la mia intenzione, ma non so assolutamente nulla ne di radiocomandi e ne di che tipo di componenti avrei bisogno, marco292 mi ha chiarito un po le idee indicandomi alcune cose basilari che mi serviranno come servocomandi etc, mi leggerò un po di documentazione anche nella sezione apposita sperando di capirci qualcosa
Dall'alto della mia ignoranza e volendo realizzare un catamarano pensavo di usare 2 motori, ho letto in qualche 3D che per l'uso che ne devo fare mi servono dei motori che facciano andare lentamente il mio catamarano e che mi diano cmq una buona autonomia.
Per un altro motoscafo che ho comprato ho gia acquistato 2 pacchi di batterie NiMh da 7,2V e 4500 MAh, e spero di poterle usare anche per quello che voglio costruire io
In ogni caso qualsiasi consiglio è ben accetto
Vecchio 14 gennaio 09, 01:20   #38 (permalink)  Top
Residenza: viterbo
questo che ho fatto io ha un solo motore e per girare ho fatto un timone se vuoi ti dico quale è stato il mio approccio che anche non avendo avuto mai prima d'ora alcuna esperienza nel modellismo ho provato a partire da un disegno logico che sempre rispetti il punto di vista manuale.
Vecchio 14 gennaio 09, 01:32   #39 (permalink)  Top
Certo son semrpe aperto ad ogni consiglio, io essendo ignorante in materia pensavo che essendo un catamarano sarebbe stato meglio usare 2 motori, non so se hai visto le immagini di quello che stava facendo gazosa nel 3D che ho linkato, ma penso che non sia possibile mettergli un motore solo avendo quella forma, cmq se vuoi son tutto orecchie, magari se la hai puoi postarmi anche qualche foto cosi mi faccio un idea? Mandameli pure per messaggio privato cosi non intasiamo il 3D ;)
dove ho sbagliato? Tonino84 Batterie e Caricabatterie 7 06 giugno 08 00:06
FF9 - Distanza massima ad antenna abbassata Barn76 Radiocomandi 9 08 giugno 07 21:27
dove ho sbagliato? nicthepic Aeromodellismo 20 07 febbraio 05 12:18
dove ho sbagliato? stepping Aeromodellismo Volo Elettrico 3 09 dicembre 04 00:18
Bel debutto!!! dove ho sbagliato? gnepro Aeromodellismo Principianti 101 05 agosto 04 13:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:08.
