Vecchio 11 gennaio 09, 21:51   #11 (permalink)  Top
L'avatar di imdevilman
Data registr.: 27-09-2008
Residenza: viterbo
il Signor Frank sicuramente mi ha risolto il problema.
per tenere l'antenna ho usato il carbonio e mi ha detto che mai si deve usare un materiale conduttore.
imdevilman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 09, 22:02   #12 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Originalmente inviato da imdevilman Visualizza messaggio
Per tenerla stesa va bene anche un tubetto in carbonio, purchè l'antenna non vi sia infilata dentro perchè il carbonio ostacola le onde radio, non è opportuno fissarla ad un supporto metallico perchè potrebbe falsare la lunghezza fisica dell'antenna. Mi risulta difficile spiegare come è fatto il lobo di irradiazione dell'antenna, ma se tieni la trasmittente con l'antenna verticale hai il massimo dell'irradiazione.
Never forget it.
dooling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 09, 22:02   #13 (permalink)  Top
Residenza: viterbo
Si le farò sicuramente sapere.
Faccio la prova ma già so che lei mi ha risolto il difetto e penso sia molto esperto.
La ringrazio per l'interessamento e il brillante modo in cui ha subito individuato il problema.
A presto.
Vecchio 11 gennaio 09, 22:07   #14 (permalink)  Top
Residenza: viterbo
ho capito il modo di tenere la radio e per quanto riguarda l'antenna, ho fatto passare il filo dentro il cimino di una canna da pesca in carbonio.
se uso un cimino di fibra che non è conduttore posso farcelo passare dentro?
Vecchio 11 gennaio 09, 22:21   #15 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
NO!
proprio no dentro il carbonio il filo dell'antenna rimane isolato dalle onde elettromagnetiche che dovrebbe ricevere........è già tanto che ti abbia fatto 130 metri..... trova un cimino di vetro o kevlar o una cannuccia di plastica oppure stagni il buco con il silicone e appendi l'antenna ad un cimino di bambou o una stecca di legno ma lascia stare il carbonio.
Francesco
Vecchio 11 gennaio 09, 22:48   #16 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
UNa curiosita'. Il radiocomando e' sui 35 o sui 40 mhz ??
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 09, 22:56   #17 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Ricordo all'utente "imdevilman" che il regolamento vieta di postare thread multipli.
Vecchio 11 gennaio 09, 23:01   #18 (permalink)  Top
Residenza: viterbo
ciao cecco,
scusa che pensi se metto un cimino di fibra che non è un conduttore posso farci passare il filo dell'antenna dentro?
Vecchio 11 gennaio 09, 23:14   #19 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
ciao cecco,
Se è solo fibra di vetro puoi metterlo dentro.
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 09, 23:15   #20 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
ciao cecco,
Si, nella fibra di vetro, si basta che non sia rinforzata da strisce o fili di carbonio (carbonio e onde =diavolo e acquasanta) la cosa migliore sono i tubetti di plastica a pareti spesse con il diametro interno di 1mm.
FrancoC ha riunito le due discussioni che avevi lanciato in una unica discussione e già Frank ti aveva risposto in quel senso.
Francesco
dove ho sbagliato? Tonino84 Batterie e Caricabatterie 7 06 giugno 08 00:06
FF9 - Distanza massima ad antenna abbassata Barn76 Radiocomandi 9 08 giugno 07 21:27
dove ho sbagliato? nicthepic Aeromodellismo 20 07 febbraio 05 12:18
dove ho sbagliato? stepping Aeromodellismo Volo Elettrico 3 09 dicembre 04 00:18
Bel debutto!!! dove ho sbagliato? gnepro Aeromodellismo Principianti 101 05 agosto 04 13:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:54.
