![]() | #72 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-12-2008 Residenza: padova
oggi ho comprato la batteria....ho iniziato a fare il circuito manca solo il motore...i servi vanno bene...ma volevo sapere se ce un modo per fargli avere maggiore corsa!
__________________ ciao luca! |
![]() | #73 (permalink) Top |
UserPlus | Solitamente i servi sono programmati dalla casa, la rotazione dei servi può essere leggermente modificata dalla tx se di adeguate caratteristiche. altro sistema per aumentare la corsa del servo è quello di variare la lunghezza della scquadretta ma si perde potenza, ricorda che la forza dichiarata dal costruttore è intesa ad 1 cm dal centro della scquadretta. normalmente il servo à una corsa notevole a cosa dovrebbe servirti più corsa?
__________________ Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari |
![]() | #74 (permalink) Top | |
__________________ ciao luca! | |
![]() | #75 (permalink) Top |
UserPlus | Nel settore delle competizioni modellistiche il timone si sposta circa 20° per parte e si ottiene una virata di circa 50cm di raggio,viene usato demoltiplicato per migliorarne la forza, considerando che nel tuo caso la pressione del flusso dell'elica non è eccessiva lo puoi montare 1:1 che significa almeno 45° per parte e se il timone è di proporzioni adeguate e "parzialmente compensato" credo che non avrai problemi di manovra, in caso contrario farai un montaggio del rinvio : vicino al centro lato timone - lontano lato servo.
![]() | #77 (permalink) Top |
UserPlus | Se per resina intendi quella soluzione poliestere che si usa per la vetroresina puoi darne una prima mano lievemente diluita con stirolo o con acetone, rispettando sempre il 2% di catalizzatore e un ambiente di circa 28 gradi, ad essicazione avvenuta carteggi leggermente e dai ancora un paio di mani pura.
__________________ Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari Ultima modifica di magu : 02 febbraio 09 alle ore 23:12 |
![]() | #79 (permalink) Top |
UserPlus | OK l'epoxi è più liquida e rimane più elastica, comunque l'pplicazione è comunque possibile a pennello, se la vuoi rendere più dura devi scaldarla a circa 50 - 60 gradi per qualche ora.... intendevi applicare resina senza supporto di vetro vero?
Nella bergamasca | Lolliman | Incontri Modellistici | 5 | 01 giugno 07 15:38 |
aiuto nella costruzione | lion89it | Aeromodellismo Principianti | 5 | 01 aprile 07 18:46 |
vuoto nella mente... | LeLe83 | Elimodellismo Principianti | 0 | 24 dicembre 06 01:17 |
Timer nella Mx-12 | gigiovanni | Radiocomandi | 0 | 03 dicembre 05 18:50 |
Aiutatemi nella scelta | Gabry_67 | Elimodellismo Principianti | 6 | 30 agosto 05 18:39 |
