31 dicembre 08, 20:23 | #53 (permalink) Top |
Adv Moderator |
Detto fatto E' un ESC per motori brushed della Jeti; tutta la serie di questi prodotti (030 incluso) è dotato di BEC. Jeti model s.r.o. Qui trovi anche lo schema dei ponticelli ed il manuale in formato PDF. |
01 gennaio 09, 17:02 | #55 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-08-2007 Residenza: Portofino - Rapallo
Se riesci a trovare un motore da tergi hai risolto il tuo problema. Dopo aver "segato" via la parte che comprende il riduttore, fissi il motore al supporto mediante un paio di fascette "stringitubo". L'asse del motore e quello dell'elica possono essere collegati con un tubetto un gomma telata sufficentemente robusto e con diametro interno da essere forzato sui due assi, poi stretto con le solite fascette di diametro adeguato. A titolo di esempio: un pezzetto (pochi cm) di tubo per l'aria compressa. Quando hai montato il tutto, indipendentemente dal tipo di motore, assicurati che la spinta dell'elica si scarichi sull'astuccio mediante l'interposizione tra elica ed astuccio, di una ranella in nylon, o meglio teflon- ertacetal. Buon Anno.
__________________ Never forget it. | |
01 gennaio 09, 20:48 | #57 (permalink) Top | |
Il regolatore ha due fili che vanno alla batteria e altri due che vanno a motore, mentre la ricevente è alimentata dai fili più sottili e provvisti di spinetta.
__________________ Never forget it. Ultima modifica di dooling : 01 gennaio 09 alle ore 20:50 Motivo: ..... | |
Nella bergamasca | Lolliman | Incontri Modellistici | 5 | 01 giugno 07 15:38 |
aiuto nella costruzione | lion89it | Aeromodellismo Principianti | 5 | 01 aprile 07 18:46 |
vuoto nella mente... | LeLe83 | Elimodellismo Principianti | 0 | 24 dicembre 06 01:17 |
Timer nella Mx-12 | gigiovanni | Radiocomandi | 0 | 03 dicembre 05 18:50 |
Aiutatemi nella scelta | Gabry_67 | Elimodellismo Principianti | 6 | 30 agosto 05 18:39 |
