Vecchio 27 dicembre 08, 15:42   #31 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Originalmente inviato da luca il carpista Visualizza messaggio
si ho un rivenditore vicino casa...io avevo visto quelle hiteck a 4 ch a 20 euro....piu il quarzo logicamente io lavoro in fm 35.30
Quella che intendi tu è la n° catalogo 25535 a singola conversione, guarda nel sito di safalero la n° 26735 a doppia conversione, costa poco di più ma è più sicura.(in questo caso è necessario il suo quarzo per riceventi a doppia conversione).
Never forget it.
dooling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 08, 15:49   #32 (permalink)  Top
Data registr.: 15-12-2008
Residenza: padova
ok!grazie!!!!!e se come resina metto la resina epossidica????
luca il carpista non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 08, 16:04   #33 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Non è il caso, quella poliestere va bene e costa molto meno, l'unico inconveniente è che puzza un pò, mentre l'epoxi puzza meno ma fa altrettanto male respirarne i vapori. Lavora in un luogo ben ventilato e con temperatura di circa 20°.
Never forget it.
Vecchio 27 dicembre 08, 16:45   #34 (permalink)  Top
Residenza: padova
ok grazie mille del aiuto!!!!!!!
e poi ke batteria?????
e regolatore????
con o senza raffreddamento?
Vecchio 27 dicembre 08, 18:19   #35 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
e regolatore????
Per la batteria ti ho risposto nel post precedente ( da scooter o ape 50) possibilmente del tipo ad "acido assorbito", così la puoi mettere coricata, il variatore lo hai già (30A) che basta ed avanza per il motorino della tua barca.
Se il regolatore è provvisto di BEC puoi utilizzarlo per alimentare la ricevente ed il servo del timone.
Nel tuo caso il raffreddamento è superfluo, però è opportuno fare circolare l'aria all'interno della "sala macchine" mediante piccole maniche a vento ed eventualmente un finto fumaiolo.
Never forget it.
Vecchio 27 dicembre 08, 22:08   #36 (permalink)  Top
Residenza: padova
Originalmente inviato da dooling Visualizza messaggio
sistema BEC...dove vedo se il regolatore ce l ha oppure no?????
Vecchio 27 dicembre 08, 22:13   #37 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
dovrebbe essere scritto nelle istruzioni, che regolatore è? sei sicuro che sia per motori a spazzole o BL ?
Never forget it.
Vecchio 27 dicembre 08, 22:56   #38 (permalink)  Top
Residenza: padova
c'è scritto jeti models
4-14.5 volts
c'è scritto A+ A- M+ M-
Vecchio 28 dicembre 08, 17:01   #39 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di ilmax
Data registr.: 01-01-2008
Residenza: Shizuoka
Immagini: 4
Sembra un regolatore per brushed; se fosse per brushless avrebbe almeno tre cavi che vanno al motore (sensorless) o più (sensored). Quanto al BEC, se non ha un connettore a due-tre poli da inserire nella ricevente, dubito che ci sia.
ilmax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 08, 22:27   #40 (permalink)  Top
Residenza: padova
ha il connettore da inserire nella ricevente...
Nella bergamasca Lolliman Incontri Modellistici 5 01 giugno 07 15:38
aiuto nella costruzione lion89it Aeromodellismo Principianti 5 01 aprile 07 18:46
vuoto nella mente... LeLe83 Elimodellismo Principianti 0 24 dicembre 06 01:17
Timer nella Mx-12 gigiovanni Radiocomandi 0 03 dicembre 05 18:50
Aiutatemi nella scelta Gabry_67 Elimodellismo Principianti 6 30 agosto 05 18:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:36.
