Vecchio 20 dicembre 08, 15:15   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 15-12-2008
Residenza: padova
ieri sono andato al negozio...come motore mi ha consigliato uno speed 700...ma viene tipo 50 euro..poi l asse con le eliche 30 euro...x le foto..questa sera le carico....poi la batteria al piombo pesa 2 kg...ma ho molta piu durata....
luca il carpista non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 08, 14:03   #22 (permalink)  Top
L'avatar di gazosa.1985
Data registr.: 29-06-2006
Residenza: ariccia rm
Invia un messaggio via MSN a gazosa.1985
barchino
risparmiati quei 50€ per il motore quelli che ho io li ho presi 25€ l'uno..per quanto riguardo l'albero ok.. quel tipo di motore vanno bene per eliche che non hanno un passo enorme in quanto per produrre spinta servono tanti giri.. anchio all'inizio utilizzavo batterie al piombo gel.. pero sono pesantissime 2 kg di zavorra inutili batterie per modellismo da 45000-5000 mah vanno bene ne puoi mettere anche 2 in parallelo pero mettendo un diodo che sopporti quelle correnti su ogni ramo positivo
gazosa.1985 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 08, 15:06   #23 (permalink)  Top
Residenza: padova
ma quelle al piombo sono migliori????tranne ke per il peso...???
Vecchio 26 dicembre 08, 15:38   #24 (permalink)  Top
Residenza: padova
nessuno che mi aiuta?????poi mi serve una ricevente per il telecomando...marca sabattini...quale ci posso mettere????
Vecchio 26 dicembre 08, 22:06   #25 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Originalmente inviato da luca il carpista Visualizza messaggio
La batteria va bene sia al piombo che nikel mh, quelle al piombo sono più pesanti ma anche più "da battaglia", le trovi più facilmente anche presso un demolitore (và bene una da scooter o da ape 50) e non ti sbatti troppo per caricarla trovi il caricatore presso un qualsiasi ferramenta- brico ecc. Considerando che la barchetta deve trascinare un contenitore con la pastura, monta un motore che non faccia troppi giri ma che abbia una buona coppia.
E' come se volessi trascinare una nave con un motoscafo off-shore che ha molti cavalli ma eliche piccole, ad alti giri e con molto passo, direi che è meglio un rimorchiatore con elica di grande diametro, non troppo passo e pochi giri.Non capisco bene la domanda relativa alla radio, puoi spiegarti meglio?
Never forget it.
dooling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 08, 00:19   #26 (permalink)  Top
Residenza: padova
io riesco a trovare la radio hiteck...si puo abinare ad un telecomando sabattini????
Vecchio 27 dicembre 08, 00:23   #27 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
La radio (tx) hitec ha la sua ricevente, perché vuoi abbinare quella di Sabbatini?
Per l'uso che ne fai basta una piccola hitech "zebra" con 4 canali 40 Mhz.
Never forget it.
Ultima modifica di dooling : 27 dicembre 08 alle ore 00:26 Motivo: aggiunta
Vecchio 27 dicembre 08, 10:40   #28 (permalink)  Top
Residenza: padova
io ho gia il radiocomando sabatini...e nn so k ricevente utilizzare
Vecchio 27 dicembre 08, 13:02   #29 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Se il radiocomando è un semplice tx in FM, va bene anche una hitech (sempre in FM con la stessa frequenza del tuo tx), prova a visitare il sito di Safalero (importatore e distributore Hitech e multiplex), se hai un negozio di modellismo vicino porta la tua radio e verifica la compatibilità con le riceventi che ti offre il negoziante.
Non conosco il tx di Sabatini, ma se è solo FM prendi una rx a doppia conversione con il suo quarzo, evita quelle con codifica PCM -QPCM.
Never forget it.
Vecchio 27 dicembre 08, 14:55   #30 (permalink)  Top
Residenza: padova
si ho un rivenditore vicino casa...io avevo visto quelle hiteck a 4 ch a 20 euro....piu il quarzo logicamente io lavoro in fm 35.30
Nella bergamasca Lolliman Incontri Modellistici 5 01 giugno 07 15:38
aiuto nella costruzione lion89it Aeromodellismo Principianti 5 01 aprile 07 18:46
vuoto nella mente... LeLe83 Elimodellismo Principianti 0 24 dicembre 06 01:17
Timer nella Mx-12 gigiovanni Radiocomandi 0 03 dicembre 05 18:50
Aiutatemi nella scelta Gabry_67 Elimodellismo Principianti 6 30 agosto 05 18:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:40.
