Vecchio 14 settembre 08, 20:22   #1 (permalink)  Top
L'avatar di emilio di roccabruna
Data registr.: 12-08-2008
Residenza: oderzo
Exclamation Cerco Aiuto
Saluto tutti e ringrazio, mi è balenata in mente questa idea, so che è strana e non è di certo con fondamento storico ma mi piace e ho intenzione di portarla a termine.
Comunque l'idea è è questa: vorrei costruire una nave radiocomandata con propulsione velica e a vapore, e cosa c'è di strano direte Voi, lo strano è che mi piacerebbe costruire una nave come un galeone con le ruote con le pale laterali e molte funzioni come l'ancora che va giù e su col telecomando, illuminazione e quello che mi verrà in mente nella ralizzazione.
Pensavo di fare lo scafo in metallo con l'ossatura in legno e il castello di prora e poppa in legno.
Accetto volentieri consigli e contestazioni.
emilio di roccabruna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 08, 23:51   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 17-06-2007
Residenza: Lugano(CH)
Invia un messaggio via MSN a kevLar92
Se hai un telecomando a 700 canali divertiti
kevLar92 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 08, 23:34   #3 (permalink)  Top
L'avatar di delcolandrea
Data registr.: 27-11-2005
Residenza: sacile
troppe funzioni da comandare
purtroppo per te la tua idea a un solo scoglio difficilmente superabile la quantita di funzioni non sarebbero gestibili da un solo radiocomando ma una soluzione potrebbe esserci ovvero quella di usare una scheda di comando che ad un inpulso del radio comando effettui una serie di operazioni
in bocca al lupo
delcolandrea non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 08, 08:35   #4 (permalink)  Top
L'avatar di picchiarello
Data registr.: 23-01-2008
Residenza: To
Se le funzioni che vuoi comandare rimangono sotto a 12 riesci a cavartela con una radio di livello medio alto,altrimenti come ti è stato suggerito,la soluzione è l'utilizzo di una seconda radio,su riproduzioni di aeromodelli molto complesse,tipo bombardieri plurimotori della seconda guerra mondiale,che hanno molte funzioni,che magari si potrebbero anche comandare con una solo radio,ma per via dell'attenzione che deve dedicare il pilota per farlo stare in aria,si ricorre alla soluzione delle seconda trasmittente,cosicchè il 'secondo pilota' può comandare
apertura portelli bombe,apertura carrelli e via discorrendo
picchiarello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 08, 12:49   #5 (permalink)  Top
L'avatar di memedesimo
Data registr.: 11-08-2008
Residenza: Pescara (PE)
Originalmente inviato da kevLar92 Visualizza messaggio
mo non esagerare glielne servono solo...diciamo...piu o meno..forse.......indicativamente.....circa....tip o....40canali!
Originalmente inviato da emilio di roccabruna Visualizza messaggio
Accetto volentieri contestazioni.
allora non mi occupo di navi, sto approcciando ora..anzi vorrei se mi rispondessero!(di elettronica ne so abbastanza)
comunque...
che so le ruote??
x l'ancora non lo puoi fare ti spiego:
x regolare quanta corda far uscire devi avere un motore passo! cioe un tipo di motore che sa il numero di giri che compie!
non lo puoi montare perche:
l'elettronica che ci sta dietro fa paura, a maggior ragione se deve essere RC!
poi lo scafo in metallo?e come lo lavori?come lo attacchi??mica trovi uno scafo gia curvato!almeno credo!
se e come credo di aver capito la prima esperienza lascia perdere, meglio accantona il progetto e ritornaci dopo che avrai costruito qualche cosa di piu semplice!
si parte dal basso per arrivare in alto!!!
memedesimo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 08, 14:25   #6 (permalink)  Top
Residenza: oderzo
per quanto riguarda lo scafo ho le ordinate in legno e lo rivesto in rame. per l'ancora ho pensato di regolare prima la lungezza della corda così il motore non deve contare i giri.
le ruote intendo le ruote a pale laterali mosse da un motore a vapore.
vi rispondo solo ora perchè ho avuto un problema con internet.
Vecchio 03 ottobre 08, 01:37   #7 (permalink)  Top
Residenza: sacile
[QUOTE=emilio di roccabruna;1131979]per quanto riguarda lo scafo ho le ordinate in legno e lo rivesto in rame.
Scusa ma per quale motivo vorresti usare il rame come rivestimento
Vecchio 03 ottobre 08, 20:40   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Visto che tipiace lavorare perchè mon ti costruisci anche la macchina a vapore, esistono in commercio anche dei kit di montaggio, per il vericello dell'ancora niente di più facile, basta un vericello da barca avela, è già un servomeccanismo argano di discreta forza con dieci giri di corsa.
magu non è collegato   Rispondi citando
Salve cerco aiuto Sanzo Aeromodellismo 5 18 aprile 08 07:37
cerco aiuto max il pazzo Aeromodellismo Volo 3D 4 17 dicembre 07 19:09
cerco aiuto valter CNC e Stampanti 3D 3 06 agosto 07 20:02
Help Me Please!!!!!!!!!!!! (Cerco aiuto disperatamente!!!) Shark981 Elimodellismo Motore Elettrico 0 08 agosto 06 17:59
cerco aiuto per..... vincy88 Aeromodellismo Principianti 13 07 aprile 04 16:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:13.
