Vecchio 01 settembre 08, 01:44   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 18-10-2006
kyosho mini-z formula boat
Salve
sono da giorni che cerco ma invano un forum o un sito dove poter trovare modifiche da apportare al motoscafo della kyosho mini-z formula boat
mi potete aiutare?
grazie a tutti
LELLO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 08, 22:05   #2 (permalink)  Top
miniz formula boat
Ma non c'è proprio nessuno che mi possa aiutare?
Vecchio 02 settembre 08, 12:15   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 28-05-2005
Non conosco il modello preciso di barca ma che tipo di modifiche vuoi fare? Se è un elettrico ti posso aiutare ad aumentare la potenza dei motori modificando l'impianto elettrico (il regolatore) ma se cerchi qualche modifica in particolare spiega meglio il tuo problema che così è poco chiaro
SoldatoSemplice non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 08, 13:54   #4 (permalink)  Top
Son contento che almeno c'e' una persona con il quale poter scambiare qualche opinione:
Il modello se vuoi puoi vederlo in opera su you tube digita mini-z formula boat e' un offshore dalla scala di 1/25.
Vecchio 02 settembre 08, 14:41   #5 (permalink)  Top
L'avatar di pepoli
Data registr.: 29-04-2008
Residenza: GRAVEDONA
Immagini: 5
Ciao LELLO, so che c'è un up-grade fornito dalla stessa kyosho (credo tu ne sia al corrente) che comprende un motore piu' "spinto", varie eliche, diversi trim e forse una batteria piu' potente, oppure prova a cercare nel forum discussioni passate, magari trovi qualcosa...
pepoli
pepoli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 08, 14:45   #6 (permalink)  Top
Ho visto uno dei filmati.... già mi sembrano dei piccoli missiletti quindi non sò se ti conviene tanto potenziarla potresti incorrere in problemi tipo di rollio o instabilità comunque si può provare a montare tanto per cominciare eliche con il medesimo diametro ma con un passo maggiore e poi aumentare la corrente nel motore a parità di tensione, quindi ti chiedo te la cavi con stagno e saldatore? Hai mai provato a saldare mosfet o transistor di potenza? Mi sai dire che tipo di mosfet monta il regolatore che già è sulla barca e magari anche le relative resistenze sui gate (o basi nel caso di BJT)?
Vecchio 02 settembre 08, 15:53   #7 (permalink)  Top
Si certo esiste e ho gia applicato il motore più potente della kyosho ma non riesce ad andare più di tanto
Comunque quelli che hai visto su youtube sono quelli modificati perchè originali vanno di molto più lenti.
Per quanto riguarda la batteria la Kyosho propone una batteria di 150mH invece di 130mH che è quella di serie.
Vecchio 04 settembre 08, 00:30   #8 (permalink)  Top
Rivenditore - Hydrorcmania
L'avatar di Marco Iannarelli
Data registr.: 01-09-2006
Invia un messaggio via Yahoo a Marco Iannarelli
Originalmente inviato da SoldatoSemplice Visualizza messaggio
.... poi aumentare la corrente nel motore a parità di tensione, quindi ti chiedo te la cavi con stagno e saldatore? Hai mai provato a saldare mosfet o transistor di potenza? Mi sai dire che tipo di mosfet monta il regolatore che già è sulla barca e magari anche le relative resistenze sui gate (o basi nel caso di BJT)?
Ciao,
non vorrei deluderti, ma non credo che cambiare mosfet sia la soluzione.
Ne mastico appena appena, ma so quanto siano importanti; solo che con le correnti in ballo nei mini-z non credo si possano riscontrare differenze .
marco
HRCM - Hydro RC Mania
Scafi R/C per Hobby e Competizioni
Tenshock Monster Brushless Motors
Marco Iannarelli non è collegato   Rispondi citando
aiutoooo!!!! f1 boat enzo999r Motoscafi con Motore Elettrico 3 16 luglio 09 19:58
Mini Inferno Kyosho rosy Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 77 08 maggio 08 14:37
Kyosho Mini-Z naicols1971 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 11 29 febbraio 08 01:26
Kyosho mini inferno gp - come va? silver3637 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 27 16 novembre 07 01:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:17.
