Vecchio 04 settembre 08, 01:34   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 18-10-2006
Salve a tutti
Comunque per quanto riguarda l'elettronica come gia' avevo detto in precedenza non e' proprio possibile modificarla e tanto meno inserire un regolatore ed un motore brushless cosiderando sia le dimensioni del modello e sia che la ricevente è un modulo unico di circa 3 cm x 1,5 cm contenete anche il regolatore, il bec e l'elettronica del servo, infatti il servo inserito nel fuoribordo è solo il motorino, il potenziometro e ingranaggi, comunque non avendo trovato nulla sulle modifiche da effettuare ho intrapreso una fase di prove in base alla mia esperienza nel settore modellistico, il primo passo è stato quello di sostituire il motore con uno piu' potente della Kyosho, ho inclinato di circa 5° l'elica verso il basso, in questo modo la prua tende ad essere spinta verso l'acqua ottenendo un aumento di velocità, inoltre ho fatto delle prove con una batteria a lipoly due celle e ho ottenuto un incremento pazzesco della potenza, cosiderando lo spazio che ho a disposizione sono riuscito a trovare delle batterie lipoly da due celle da 300mha che hanno una dimensione adatta ad esserer alloggiata nel modello.
Mi dovranno arrivare in settimana ed andrò subito a provare, poi proseguirò con ulteriori prove sia di eliche che di settaggio.
Appena provato pubblicherò il risultato, ma se avete ulteriori informazioni saranno ugualmente gradite.
LELLO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 08, 01:45   #12 (permalink)  Top
Rivenditore - Hydrorcmania
L'avatar di Marco Iannarelli
Data registr.: 01-09-2006
Invia un messaggio via Yahoo a Marco Iannarelli
bene!
ma ... i motori delle slot c'entrano? perchè in quel caso avresti da sbizzarrirti con gli avvolgimenti.
ciao,
Marco
Tenshock Monster Brushless Motors by
HRCM - Hydro RC Mania
Scafi R/C per Hobby e Competizioni
- nuovo sito a breve online -
Marco Iannarelli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 08, 02:02   #13 (permalink)  Top
Se si considera lo spazio che si ha a disposizione e si riesce a trovare un motore da slot che va a 7,4 volt max con le dimensioni adatte, allora qualche altra prova si potrà fare ma per mia conoscenza i motori da slot funzionano a 12 volt
Vecchio 04 settembre 08, 13:45   #14 (permalink)  Top
Originalmente inviato da LELLO Visualizza messaggio
Tieni però conto che le slot hano corona e pignone, mentre nella barca vai in diretta, c'è una VIPER, per esempio, che ha in dotazione due motori, uno stock ed uno racing e fra i due c'è un abisso. Secondo me se le misure sono compatibili una prova sarebbe da fare.
Marco
Vecchio 04 settembre 08, 15:10   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 28-05-2005
Se sostituisci il mosfet con uno capace di più corrente sicuro aumenti la corrente sugli avvolgimenti (sempre parlando di motori a spazzole ben inteso), poi se il motore sopporti la quantità di energia in più bisogna vedere.... il nostro amico ha detto che voleva avere più spinta, ebbene o cambi motore a parità di alimentazione o modifichi l'elettronica a parità di motore, ma tanto visto che da quello che ha detto l'elettronica è praticamente inaccessibile, e considerando anche che probabilmente pure se riesce ad aprirla sarà affogata in chissa quale strana resina o colla, l'idea di modificare il finale di potenza non è più fattibile quindi io esco e lascio che gli venga consigliato un nuovo motore da chi si intende di motori
SoldatoSemplice non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 08, 00:54   #16 (permalink)  Top
Considerando le problematiche che ho descritto sulle parti elettroniche ho adottato il sistema di mettere un motore più potente e una batteria al lipoly da 300 mha di 7,4 volt al posto di quella al nimh da 130 mha 6 volt, ma con quelle al lipoly proverò definitivamente domani quando mi arriveranno.
posto delle foto del modello con particolari.
kyosho mini-z formula boat-generale-interno.jpg   kyosho mini-z formula boat-vista-interno-con-batteria-ni-mh.jpg   kyosho mini-z formula boat-vista-partocolare-interno-con-motore-ed-elettronica.jpg   kyosho mini-z formula boat-vista-totale.jpg
Vecchio 01 ottobre 08, 17:57   #17 (permalink)  Top
Data registr.: 28-08-2008
ciao a tutti, scusate se mi intrometto, qualcuno potrebbe dirmi il prezzo di queste miniZ formula boat?
ico91 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 ottobre 08, 22:41   #18 (permalink)  Top
L'avatar di pepoli
Data registr.: 29-04-2008
Residenza: GRAVEDONA
Immagini: 5
Originalmente inviato da ico91 Visualizza messaggio
Ciao ico91, se non sbaglio il prezzo si aggira su i 150 euro...
pepoli
pepoli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 ottobre 08, 22:49   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Ivan2280
Data registr.: 12-05-2004
Residenza: Pagani(Salerno)
Immagini: 6
info
Non alimentare assolutamente quel modello a 7,4v,bruci l'elettronica,la prima cosa a saltare è il driver del servo,esistono dei motori brushless da 2grammi potentissimi che funzionano con 1 sola lipoly,esistono dei regolatori brus
hless da 1g che vanno ad 1 cella,ti occorre solo un chip(atmel o pic con relativo software,io uso il 12f629) che converte il segnale in uscita dai mosfet in segnale compatibile all'entrata del regolatore brushless(convertitore pwm) e sei a posto,Io questi sistemi li uso sugli elicotterini della walkera modello 4#3.Saluti Ivan
Ivan2280 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 08, 15:50   #20 (permalink)  Top
grazie 1000! sono facili da pilotare?
aiutoooo!!!! f1 boat enzo999r Motoscafi con Motore Elettrico 3 16 luglio 09 19:58
Mini Inferno Kyosho rosy Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 77 08 maggio 08 14:37
Kyosho Mini-Z naicols1971 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 11 29 febbraio 08 01:26
Kyosho mini inferno gp - come va? silver3637 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 27 16 novembre 07 01:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:10.
