19 aprile 11, 10:45 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-11-2010 Residenza: Roma - Lazio
L'idea ed il disegno sono OK!!!, l'unica cosa dovrei dirti del problema Motore Portante in quanto le sollecitazioni sono immense, e spaccare il carte motore sarà un gioco da ragazzi!!!, ma ripeto l'idea è geniale se non fosse per il rischio di spaccare il motore!! |
21 aprile 11, 23:18 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-04-2010
Aggiornamenti Vi riporto 4 immagini fatte con google scketchup Ho impostato l'interasse della moto a 295mm Ed ho iniziato il forcellone, però sorge un problema, sicuramente ci vorrà un ammortizzatore molto duro per poter funzionare... boh vedrò un pò, ancora continuo a fare il disegno con cketchup, poi quando inizio con autodesk inventor provo la moto. Lascio parlare le foto, datemi qualche consiglio Comunque devo trovare qualche foto di una trasmissione, infatti devo modificare nuovamente il forcellone e supporto motore, comunque l'idea è questa Buona serata a tutti!!! Ultima modifica di sandro710 : 21 aprile 11 alle ore 23:22 |
22 aprile 11, 10:15 | #16 (permalink) Top |
Ciao chiedevi che ti servonoi delle foto e sai dove trovarle. Per l'Ammortizzatore Duro posso dirti intanto che la lunghezza dell'ammortizzatore Nuova faor tra centro foro a centro foro è di 7,4cm. mentre il Thunder Tiger è di 7,9cm. Per la durezza non ci sono problemi ci puoi mettere dal 2.000 di olio al 12.500 tranquillamente e ci sono Molle morbide e dure!!!! Buon Lavoro |
22 aprile 11, 14:31 | #18 (permalink) Top |
ecco foto trovi una moto in fase di smontaggio quindi trovi molti pezzi Galleria Di MotoRc 1:5!! | Smontaggio VNT TT08 |
