30 marzo 11, 22:07 | #61 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-04-2008 Residenza: Massa Carrara
allora: l'originale sembra un KEDA (....) e vogliono 100!!!! follia! ci si compra un Neumotor! Comprarne un altro e' impossibile da trovare con albero 4mm! Scelgo di prenderne uno (5000/6000kv....) con albero da 5mm. Ma per tornirlo deve essere smontabile !!! E non ne trovo di 540 asse 5 smontabile! Non trovo soluzione!!!! porc..... put....... zozz...... impest.....
30 marzo 11, 23:33 | #62 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-05-2008 Residenza: Venezia
Sarò gnocco e poco pratico di queste cose, ma se acquisti un qualsiasi motore con albero da 5 mm, i pignoni da 5 sono disponibili. Se sbaglio aiutatemi a capire, e poi ancora, anche se rischio la figuraccia, cosa vuol dire motore da 540? Perdonatemi ma anche le cose banali, se non si conoscono, sembrano arabo. Desmoboss. |
31 marzo 11, 09:06 | #64 (permalink) Top |
qui non si fanno mai figuracce chiedendo. Nessuna figuraccia neppure "insegnando"a BIMOTO che basta cambiare un pignone... Fino a li' ci sarei arrivato da solo, ma non è così semplice ( almeno per me). Il "540" è uno standard di misura classica per un motore , diffuso su da auto 1/10. Ma in genere ( almeno io...) li trovo solo con albero da 3,17mm. A me serve con albero da 4 mm perchè la MOTO ARX ha i pignoni primari con tale misura. Un adattatore da 3,17mm a 4mm è impossibile da fare. I pignoni da 3,17 adatti alla corona della ARX li devo trovare. O meglio, devo verificare quale tipo di "passo" abbia la corona originale. Ho a disposizione per provare
31 marzo 11, 21:10 | #65 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-08-2009 Residenza: Taranto
Ciao Bimoto, non fraintendere le mie parole, alle volte non è semplice ne capire cosa si scrive, ne esprimersi bene. Detto ciò mi sento di consigliarti di fare attenzione a provare moduli differenti perchè rischi di lisciare le corone, che di solito sono di plastica. In alternativa a tutto cambia pignone e corona dello stesso modulo e vai sul sicuro metti un bel motore ignorante e continui a girare finchè non trovi soluzioni migliori |
01 aprile 11, 09:12 | #66 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Madonna quanti problemi ma chiamare ARX e chiedere per essere sicuri il modulo dei loro pignoni e delle loro corone ti fa' schifo? che il motore abbia il diametro ad 3 da 4 da 5 da 10 che te ne frega se prendi il motore prendi anche 2 pignoni con lo stesso diametro del motore cosa ti vai a rompere le scatole per fare un adattatore!!ma dai stai facendo un casino per una cazzata |
01 aprile 11, 16:28 | #68 (permalink) Top | |
A me non fa schifo chamare la ARX. E infatti li ho chiamati e quello che mi ha risposto NON LO SAPEVA CHE MODULO HANNO! Mi ha risposto che loro hanno i pignoni da 7/10/11 denti ecc ecc........... E cambiare le corone in plastica della ARX non è banale. Ma si capisce che tu NON hai la ARX e dai sentenze generiche senza entrare nelo specifico. Molto probabilmente io le cazzate non le voglio fare. Se vuoi comprare TU un motore dalla ARX con i loro pignoni e spendere 100 euro + 20 di pignone per un oggetto che è un KEDA da 28$....fai pure! Grazie a HERBIE che ha confermato la mia prova pratica: i pignoni sono MOD1. Ho ordinato a soli 8 pignone asse 3,17 e un motorello ROBITRONIC 540 asse 3,17. Senza fare drammi, senza fare cazzate........... CIP: prendi una camomilla che è meglio.......... ...........se poi tutti voi trovate con facilità un BL 540 con asse 5mm, senza arrivare al Plettemberg : bravi! p.s. : a volte , scrivendo sui forum....date una occhiata alla data di iscrizione dei vari utenti e magari anche un occhio ai messaggi inseriti e se vi avanza tempo anche ai singoli post aperti. Il MIO thread Bi-Losi ha oltrepassato i 69MILA contatti. Proprio FESSO non credo di esserlo.......... http://www.baronerosso.it/forum/auto...8ight-251.html Ultima modifica di bimoto : 01 aprile 11 alle ore 16:33 | |
01 aprile 11, 17:47 | #69 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
La camomilla la prendi te ciccio PRIMO anche se non possiedo ARX sono nel campo del modellismo da 30 ANNI e anche se non possiedo il modello specifico direi che ho un po' di esperienza visto che ho 40 anni!!!! Secondo Se volevo assumere un atteggiamento da incazzato avrei scritto in MAIUSCOLO e ti avrei OFFESO (cosa che non mi risulta sia successa) TERZO evidentemente ai parlato con uno che era solo un aiutante e basta che assempbla solo le scatole di montaggio io ho il numero di cellulare di ANTONIO che e' IL PRODUTTORE e quello che h inventato la moto e se no lo sa' LUI che pignoni montano non so' che dirti evidentemente nel momento che ai telefonato ti ha risposto uno che e' solo u nsegretario e non i tecnici ARX |
01 aprile 11, 20:49 | #70 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-03-2011 Residenza: feltrino
calma calma ragazzi ......bevetevi piutosto una birra ..........o due tre certi comportamenti non li capisco proprio , eh va beh anche se non ho 30 anni di esperienza , ti ho trovato questi alla svelta . con il 4mm non ho avuto problemi , del 3,17 ho sentito di diverse rotture Current Novak Products and Retail Price List Motors NOSRAM Viper Tenshock Brushless Motoren - Artikel - HOPF Tenshock Online-Shop Castle Creations | Products for Driving mhh....robitonik ? sicuri che non sono anche quelli di origine chinese ciao herbie53 ps . avrei un 5900 usato della ar a buon prezzo , cuscinetti da cambiare |
Compro Moto 1:4 Rc Arx 450 Cross | polix72 | Compro | 3 | 26 novembre 11 22:44 |
