![]() | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-07-2007 Residenza: Sestri Levante
cmq i pacchi batterie economici spesso sono str.., spesso uno o piu' elementi non sono perfetti e cala tutto il pacco. occorrerebbe aprirlo e sostituirli, o meglio rifarsi il pacco con delle batterie "buone". Per la cronaca la optic 6 sport assorbe 240-250 milliampere.. | |
![]() | #22 (permalink) Top |
Data registr.: 26-11-2002 Residenza: Padova
| lo ho anch'io e va bene. l'importante è non dimenticarlo attaccato, se no scarica le batterie.
__________________ "W la gnocca " "io mi prendo la responsabilita' di capire cio' che dici, non di quello che avresti voluto intendere" |
![]() | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2003 Residenza: Visinale di pasiano
Tornando alla richiesta iniziale, No un negoziante non puo' fare quello che vuole. Ti deve dare una redio funzionante (se nuova), in tutte le sue parti e se non funziona, deve sistemarla lui o chi per lui. Se tutti i tentativi fallissero ti deve ho dare un prodotto similare ( casomai pagare la differenza ) o rimborsarti la spesa. Ora avendo acquistato una tx-rx nuova, sfrutta la garanzia, non fare nessuna modifica, aspetta che il problema venga risolto. Eventualmente fatti dare una batteria funzionante e ricordati che non devi spendere un euro, tutto deve essere fatto in garanzia. Ciao |
![]() | #24 (permalink) Top | |
Comunque aspettero' una settimana per vedere se la batteria ritorna funzionante. Il punto e' che la negoziante si e' rifiutata tassativamente, anche per ipotesi, di accettare la restituzione del prodotto, o di restituirmi i soldi della batteria .perche' (secondo lei) per i prodotti elettronici, in caso di difetto occorre sempre mandarli in assistenza per la verifica. Ha ammesso che la batteria e' difettosa, ma non ha voluto rispondere lei direttamente, mandandola in assistenza; rifiutandosi anche di darmi un altra batteria che poteva prendere da una radio nuova, rimpiazzandola quando le sarebbe stata sostituita la batt, difettosa A me non me ne frega nulla,nel caso mi faccio un pacco nuovo pero' non si capisce come certi negozianti (e solo pochi per fortuna) si comportino cosi' scorrettamente, e stupidamente, perche li' non comprero' piu nulla..ovviamente. Ultima modifica di roby66 : 10 luglio 08 alle ore 16:53 | |
![]() | #25 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 16-09-2006 Residenza: piacenza
Tu mandare schemino a prova di imbecille ( io) ??? Grazie ![]() ![]()
__________________ "Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto. (O.Wilde) ![]() | |
![]() | #26 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-10-2005 Residenza: Venezia Veneto
__________________ U CAN DU OS 70 II VENUS OS 70 II JUPITER OS 46 FX | |
![]() | #27 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
mi pare che si sta andando oltre.. allora il negoziante ha detto che la cambia, ma prima la deve far controllare, mi sembra logico, magari lui non ne capisce nulla e vuole sapere esattamente come stanno le cose;.... a questo punto per il futuro sarebbe meglio cambiare negozio, ma il discorso è diverso.. Adesso essendo un pila dal valore di pochi , poteva fare il signore e cambiartela al volo e poi pensare lui all'asistenza ed al ricambio, dando a te una pila nuova e accorciando i tempi, ma siccome molti non nascono col pallino degli affari e pensano solo a vendere, non gle ne frega nulla e seguono la procedura, ma sicuramente cosi facendo perdono un cliente... e poi dicono che i negozianti fanno i buffi e non vanno avanti, certo se trattano cosi i potenziali clienti... comunque cavoli loro ![]() Per fare un esempio di garanzia, se vai in un negozio di pc e gli porti dietro un hd, una pennetta usb o una qualsiasi cosa che tu ritieni guasta, stai sicuro che difficilente te la cambiano " al volo" solo in base a quello che gli dici tu, la mandano in assistenza e poi se rintra nella garanzia te la cambiano, logicamente se il difetto non è imputabile al possessore del bene, del tipo gli ha dato una cacciavitata e ha dissaldato dei compoenti, li col cavolo che te la cambiano, giustamente. Diciamo che il negoziante con le pile sta seguendo la prassi, ma un giro più corto lo poteva pure fare. ciao |
![]() | #28 (permalink) Top | |
Stesso discorso vale per qualsiasi cosa aquistata,si ha tempo mi sembra 7 giorni per riportare indietro l'oggetto non funzionante,e il negoziante deve sostituirti il bene.Infatti grandi gruppi tipo ahchan,carrefour etc etc se riscontrano problemi ti sostituiscono il bene.Addiritura l'ahchan a tua richiesta ti rimborsa.Stiamo parlando di un bene aquistato riportato nella sua confezione originale e senza nessun segno di manomissione. Per cui ribadisco che il negoziante non solo non si è comportato correttamente,ma spero che abbia perso anche un cliente.
![]() | #29 (permalink) Top | ||
![]() ![]() ... non ci crederai vero ??? ![]()
__________________ "Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto. (O.Wilde) ![]() | ||
![]() | #30 (permalink) Top | |
si possono fare i looping con lo shuttle??? | fabionet31 | Elimodellismo in Generale | 3 | 09 marzo 06 13:31 |
un modo per cercare quello che........ | gio.pe | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 2 | 28 febbraio 06 16:22 |
Che gare si possono fare?? | deca78 | Aeromodellismo | 14 | 26 febbraio 06 20:44 |
Piatto che non fa quello che gli dico.... | bags | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 06 ottobre 05 10:47 |
