Vecchio 08 luglio 08, 18:52   #11 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
preso il cavo anche io, mi sa che lo converto per farci il cavetto per collegare la radio al pc, visto che quel connettore non sono risucito a torvarlo..
ciaooo
Vecchio 08 luglio 08, 19:32   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 13-07-2007
Residenza: Sestri Levante
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
è per caso una mpx ?
mettici 2 (DUE) lipo e vai, hai lo stesso identico voltaggio del pacco da 6 elementi nimh: 8,4V
ma col vantaggio delle lipo, ovvero alta capacità e autoscarica nulla.
ciaooo
No, si tratta di una Optic 6 (sport) che tra l'altro ha il vano batterie con due linguette di plastica in modo che non vi possa entrare un portabatterie standard da 8 elementi. peccato, senno' usavo quello e mettevo 6 batterie con un cavallotto. tra l'altro anche lo spinotto non e' quello standard...
Cmq in questo momento mi sto facendo ora un pacchetto provvisorio con delle Ni-mh in modo almeno da poter usare la radio.
Avevo pensato anche io a delle lipo, ora vedo come si comporta come "consumo"
roby66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 08, 00:42   #13 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
che strano che l'hanno fatta con 6 celle, praticamente è la copai dell'opict classica e quella va con 8 celle.. boh.. proprio strrano...
Vecchio 09 luglio 08, 01:20   #14 (permalink)  Top
L'avatar di MrZipi
Data registr.: 22-02-2008
io per fare un test sulla radio mi sono sorbito il cicalino per circa 15 minuti..
volevo vedere quanto ci impiegava da quando iniziava a suonare a quando si spegneva..
PS: ho una futaba t7cp con la batteria originale
Mr.Zipì on YouTube
MrZipi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 08, 01:25   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 27-10-2005
Residenza: Venezia Veneto
Originalmente inviato da roby66 Visualizza messaggio
Allora, acquisto una radio da un negoziante locale , non online-(si dice il peccato ma non il peccatore..vabbe'..)
Arrivo a casa, carico la batteria e la provo.. dopo poco piu' di mezz'ora la batteria si scarica, scende di botto da 7.7 V (e' un pacco da 6 elementi) a 6 volt.
Telefono, faccio presente, il negoziante (la negoziante) mi dice: mi porti la batteria, la faccio "ciclare", detto, fatto..il giorno dopo ripasso midice che la batteria era molto scarica, l'ha solo caricata.. di riprovare ..ok, quello potevo farlo anche io.. comuque la provo e il risultato e' lo stesso.. tiene la carica per un po' a 7.5-7.7, poi scende di colpo a 6 e rimane cosi' per parecchio-sicuramente un elemento andato
Ora il negoziante mi fa un sacco di storie, no ha una batteria da darmi in sostituzione (ce n'era una di una altra radio nuova ma non me l'ha voluta dare) mi manda la batteria in assistenza.. e rimango senza radio..
Cosi'..tanto per sentire una opinione..
roberto
Legalmente parlando avevi diritto alla sostituzione del bene,e nel caso che il venditore non ne avesse la disponibilità ,avevi il diritto di recedere il contratto che si è venuto a creare tra te e il venditore,con la restituzione dei soldi che avevi speso.
Far valere la garanzia - Parliamo di... - Altroconsumo
Stampati l'articolo e torna dal negoziante e fai valere i tuoi diritti.
U CAN DU OS 70 II
VENUS OS 70 II
JUPITER OS 46 FX
delfino1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 08, 09:18   #16 (permalink)  Top
Originalmente inviato da delfino1 Visualizza messaggio
Grazie.. e' quello che gli ho detto,ma non ha voluto sentir ragione..
Ora, siccome io sono un tipo tranquillo, non mi sono inc.. piu' di tanto
Ora vedo se me la sostituisce in garanzia in tempi brevi, senno'..
Cosi'..., non per i 20 euro della batteria, ma solo per una questione di principio..
Grazie mille per il link
Roberto
Vecchio 10 luglio 08, 10:06   #17 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
non so che dire sulla bontà della pila mpx, ma dopo 30 minuti che avevo in mano la evo9 nuova dentro c'è finita una zippy 2S da 2200.....
Raramente la carico col cavetto mpx, anche perche la ricarica da quello che ho capito è molto delicata, max 500mA, consigliato anche meno...
ma visto che forse avrò caricato 4 volte la pila, apro la radio e carico la lipo in modalità classica, bilanciatore e triton.
Lo scorso week-end l'ho caricata con un piccolo cb che lascio a casa fuori, un cb dato insieme al procopter della ripmax, carica direttamente dal bilanciatore, lipo 2 e 3S...
alla fine carica bene
è un petecchietto simile a questo:
Quei Cb li che caricano direttamente dal bilanciatore mi attirano....devo procurarmene uno...
Ps. Triton e CHE bilanciatore???....io ho il flightpower e mi sembra che non funzi una cippa.
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 10 luglio 08, 10:57   #18 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
uso il bilanciatore quello della robbe, con i 5 led rossi e quello blu che lampeggia...
questo qui:
ciaoooo
Vecchio 10 luglio 08, 11:05   #19 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
questo qui:
ciaoooo
E' lui !!
L'ho visto !!
E' proprio quello che sta per volare dalla finestra di casa mia !!
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 08, 11:12   #20 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
che te devo di ? a me va benissimo
ciaoo
si possono fare i looping con lo shuttle??? fabionet31 Elimodellismo in Generale 3 09 marzo 06 13:31
un modo per cercare quello che........ gio.pe Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 2 28 febbraio 06 16:22
Che gare si possono fare?? deca78 Aeromodellismo 14 26 febbraio 06 20:44
Piatto che non fa quello che gli dico.... bags Elimodellismo Motore Elettrico 3 06 ottobre 05 10:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:50.
