Vecchio 27 giugno 08, 14:41   #11 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
Originalmente inviato da illez Visualizza messaggio
La vernice l'ho data 3 settimane fa, e su quella ho messo il nastro...
Ho anche usato il nastro carta per carrozzieri; si comporta molto peggio dei nastrini 3M. Tira su la vernice che è una bellezza.
Son colori all'acqua, non nitro. Vengono via molto più facilmente.
Oggi comprerò una bomboletta qualunque di fissativo (ovvero trasparente opaco).
Speriamo bene. Da quel che leggo altrove, consigliano solo il fissativo JVR. Ma 'ndo lo trovo (senza passare per gli acquisti on line)??
Se sono all'acqua non saprei.... prova a dargli del trasparente opaco alla nitro ma fai una prova prima per vedere che non faccia casini col colore sotto.
Altrimenti un po' di trasparente poliuretanico monocomponente. In pratica il vetrificatore per parquet, lo trovi dappertutto, ma devi avere il culo di beccare quello opaco.
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 27 giugno 08, 14:46   #12 (permalink)  Top
L'avatar di illez
Data registr.: 06-08-2007
Residenza: Empoli
Originalmente inviato da twentynine Visualizza messaggio
Questa cosa del fissativo l'ho sempre letta; praticamente tutti quelli che usano l'aerografo consigliano il fissativo pena il distacco del colore.
I colori all'acqua si graffiano o staccano molto facilmente, purtroppo.
Non esite però una opinione comune su quale fissativo usare: c'è chi dice male di tutti trane che del fissativo xxx, un'altro dice che invece proprio quello diventa giallo.
Insomma, un gran casino.
Tranne forse per il fissativo JVR, dove mi sembra molti siano d'accordo.
Unico problema: una bomboletta costa 15 euro e altrettanti ce ne vogliono per la spedizione.
Ora ne compro una dal solito negozio di bricolage vicino casa e se poi è una schifezza... rivernicerò tutto da capo
illez non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 08, 14:54   #13 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Tante volte ci si fossilizza....ma bisognerebbe imparare a mescolare le tecniche...se il bordo dei finestrini lo fai semplicemente nero o al massimo nero con le parti in luce sul grigio....esistono dei pennarelli, smalti, spray che fanno miracoli...fatti un giro in un bellearti. Imparare ad usare bene il pennello non è così difficile.
Vecchio 27 giugno 08, 14:58   #14 (permalink)  Top
L'avatar di illez
Residenza: Empoli
Conosco.
E' un problema che però devo risolvere se voglio aerografare e mascherare qualche parte.
Per adesso le maschere le ho usate con buoni risultati nel decorare la parete della camina della pargoletta in arrivo
Vecchio 28 giugno 08, 00:58   #15 (permalink)  Top
L'avatar di boss
Data registr.: 21-11-2004
Residenza: Trento
manca un dato fondamentale: la capottina di che materiale è fatta?? perchè il fissativo deve essere specifico per quel materiale...
se invece è di fibra, hai sbagliato qualcosa nel verniciare: o la vernice o il fondo non sono adatti alla resina... se il lavoro è fatto bene la vernice non si dovrebbe staccare e non serve fissativo
boss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 08, 09:12   #16 (permalink)  Top
Data registr.: 03-12-2005
Ciao Illez,avevo il tuo stesso problema poi ho usato questo in foto(comprato in un Brico ok)
e ha funzionato alla grande.I colori sono pro-color della hansa(acrilici opachi)e nastrini 3m.
Misembra che il prezzo sia in linea con quello che hai visto tu(circa 12-14 euro,non ricordo più).
futuraos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 08, 09:52   #17 (permalink)  Top
L'avatar di mauro67
Data registr.: 09-04-2006
Invia un messaggio via MSN a mauro67
Ciao.
le vernici a acqua sono eccellenti per tanti fattori, non puzzano,si diluiscono facilmente con acqua, ecc. ma sono maledette in fatto di tenuta su superfici liscie"si spellicolano solo a vederle". io personalmente senza affrontare spese esorbitanti, sabbio con carta 400,o 500 la superficie da verniciare, pulisco accuratamante con alcool o sgrassanti "ottimi quelli antisiliconici" poi passo una mano leggera di fondo per auto, carteggio sempre con 500 leggermente. Poi passo alla verniciatura. Cosi ho verificato che la tenuta dello strato di vernice è buona, anche su materiali come resina ,plastica, fibra, ecc. Per la mascheratura ti consiglierei il nastro carta da pittore " quello che si vende in ferramenta" costa poco,e ha una composizione aderente molto morbida...
Come già ti hanno sugerito nel posare il nastro esercita una leggera pressione con l'unghia in prossimità della parte superiore della strischia di nastro, cosi ti risulterà piu facile rimoverlo senza che si stacchi la vernicie.
La rimozione della mascheratura và fatta prima che la vernice si secchi totalmente.
Vi sono dei limiti oltre i quali l'idiozia dovrebbe essere controllata ,anche con l'assunzione di psicofarmaci
mauro67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 08, 11:40   #18 (permalink)  Top
L'avatar di illez
Residenza: Empoli
Originalmente inviato da boss Visualizza messaggio
La vernice di fondo non si è staccata, è un problema di vernice. Per inciso: non viene via così facilmente come potreste pensare; l'adesivo dei nastri però riesce a staccarne via piccoli frammenti.
Originalmente inviato da futuraos Visualizza messaggio
Perfetto: stessi colori e stessi nastri. Oggi provo con un fissativo trovato alla OBI (quello che passa il convento vicino casa...) e con un nastro carta ancora più delicato.
Vecchio 30 giugno 08, 10:52   #19 (permalink)  Top
L'avatar di illez
Residenza: Empoli
Thumbs up Aggiornamento:
Ho comprato il fissativo e un nastro carta estremamente 'delicato'.
Li ho voluti sperimentare su una tazza - niente di modellistico, non ha ali ne rotori - che volevo decorare con il nome di mia figlia.
(non sono un padre eccezionale: solo non volevo rovinare la mia cappottina con altri errori )
Ho dato il fissativo e aspettato un paio di ore. Nonostante i numerosi 'attacca e stacca' delle varie maschere, nemmeno un graffietto.
In qualche forum ho letto che il fissativo, se non di ottima qualità, ingiallisce o si crepa. Staremo a vedere...
In allegato il risultato.
Vecchio 30 giugno 08, 14:40   #20 (permalink)  Top
L'avatar di mb339a
Data registr.: 02-10-2006
Residenza: Udine
potrebbe essere anche che tu abbia "lisciato" troppo il fondo e che la vernice non aggrappi, o che il fondo e la vernice non siano compatibili
Uno dentro...
Sei fuori...
Fortunato colui che può con ala vigorosa
slanciarsi verso campi sereni e luminosi
abbandonando i vasti affanni e i dolori
peso gravante sopra la nebbiosa vita.
( C. Baudelaire )
mb339a non è collegato   Rispondi citando
Verniciatura FRA73 Aeromodellismo Alianti 9 25 maggio 08 16:48
verniciatura modelli espansi errens Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 12 28 luglio 07 15:03
Verniciatura Rondone_64 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 18 gennaio 07 21:13
Verniciatura modelli Rotosan1980 Aeromodellismo 9 30 novembre 06 12:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:00.
