14 aprile 08, 21:00 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-06-2007 Residenza: Milano
Ho fatto il grande acquisto decidendo di prendere un compressore professionale, anche se questo ha inciso sul costo. Per quanto riguarda l'aerografo, ne ho già uno, ovviamente le dimensioni sono quelle di un aerografo per modellismo il che lo associa splendidamente a questo piccolo compressore. · Leggero e silenzioso · Protezione termica · Spegnimento automatico · Regolatore di pressione · Filtro anticondensa Dopo tutto chi più spende meno spende.
__________________ "Non mi limiterò a partecipare, vincerò!" Therry-Thomas - Quei Temerari Sulle Macchine Volanti (1965) |
14 aprile 08, 21:03 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-08-2007 Residenza: Empoli
pensavo avessi preso un Iwata, non sto coso cinese (che peraltro tenta anche me) Mi puoi dare e tue impressioni quando lo proverai? Grazie
__________________ ....... | |
14 aprile 08, 21:09 | #13 (permalink) Top |
Certamente, con molto piacere. Accertando le caratteristiche sono sicuro che sia un validissimo acquisto, anche se di fattura cinese! (che comunque non fanno solo prodotti scadenti!) Considerando poi anche il costo di 90 euro, non è inferiore agli altri modelli in quanto a caratteristiche e funzioni...! Posto anche le specifiche tecniche: Tipo: Compressore a Pistone a Cilindro Singolo Potenza: 1/5 HP Tensione di funzionamento: 220-240V / 50HZ 110-120V, 220V / 60HZ Massima pressione: 7bar(100PSI) Portata d'aria: 23L/min Auto stop, parte a 30 psi, si ferma a 60 psi Accessori: manometro; regolatore di pressione ; filtro dell'aria Attacco: 1/8'' BSP Peso Netto: 3.6KG Dimensioni: 245X135X170mm Lunghezza cavo di alimentazione: 1.9 M Certificazione: CE
__________________ "Non mi limiterò a partecipare, vincerò!" Therry-Thomas - Quei Temerari Sulle Macchine Volanti (1965) Ultima modifica di Sir Percy : 14 aprile 08 alle ore 21:13 |
14 aprile 08, 23:02 | #14 (permalink) Top | |
Lo vendono in tanti paesi ma ho scoperto viene fatto in Cina; può essere un male o meno, c'entra poco. Di solito costano meno di altri. Quando lo provi fammi sapere le impressioni!
22 aprile 08, 19:08 | #17 (permalink) Top |
Si, in effetti è molto simile ma l'ingombro è aumentato. Ha una bombola supplementare no? Il costo? Il compressore comunque mi è arrivato lunedì, l'ho tirato fuori dalla scatola ma ancora non ho avuto modo di provarlo dato che l'aerorafo che ho ha un attacco diverso.
22 aprile 08, 22:44 | #18 (permalink) Top | |
Comunque accettabile. Qualità proporzionale al costo... Il serbatoio è senz'altro comodo: per quanto siano 3,5 litri, sono utili. Costo: io l'ho pagato una 30ina di euro in più (mi pare).
23 aprile 08, 00:34 | #19 (permalink) Top |
Apetto a provarlo, poi ti faccio sapere. Hai avuto problemi con l'attacco per l'aerografo? Perchè quello che avevo io non si avvitava (diametro differente) ... Sto aspettando per farmene prestare un altro e provare con quello. Comunque gli agganci dovrebbero essere universali..
Ancora su compressore per aerografo... | rafpigna | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 21 | 04 settembre 18 14:45 |
Compressore per aerografo... | sazabe | Modellismo | 2 | 02 ottobre 06 22:36 |
compressore per aerografo | dede63 | Aeromodellismo | 11 | 01 febbraio 05 21:37 |
