Vecchio 20 marzo 08, 12:01   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2008
Residenza: la spezia
sega traforo
c'è qualcuno che puo consigliarmi una sega traforo per tagliare multistrato 2cm ?
giorgiox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 08, 12:32   #2 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Immagini: 1
Originalmente inviato da giorgiox Visualizza messaggio
io ne ho comperate una elettrica della Einhell, e non và per nulla male, pagata nuova 56 €, ho solo dovuto farci la guida per tagli rettilinei in quanto ne era sprovvista, comunque per tagliare multristrato da 2 cm, ci vuole già una discreta potenza, sarebbe meglio una piccola sega a nastro, sennò con quella da traforo alternativa, ci metti una vita e rischi di spaccare parecchie lame se spingi troppo....diverso il discorso per tagliare balsa e compensato fino a 1 cm....dove la mia và benone...
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 08, 12:56   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da garbo Visualizza messaggio
devo dire che la scelta non è facile ho trovato ad esempio una proxxon.... la scheda tec. dice che taglia legno dolce fino a 40 mm non vorrei comprarla e rimanerne terribilmente deluso visto anche il prezzo 132,00 sai dirmi qualcosa?
in alternativa non escludo la sega a nastro con tutti i pro ed i contro
Vecchio 21 marzo 08, 11:24   #4 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Immagini: 1
la proxxon produce ottime piccole macchine utensili, ma sono carissime, io ne ho alcune, fresa per metallo, minitroncatrice per ferro, ma le ho acquistate perchè sul mercato non c'è alternativa, il seghetto alternativo, anche se non proxxon, tanto sono tutti uguali, lo puoi usare per tagliare spessori alti ma devi avere l'accortezza di spingere pianissimo il pezzo da segare, e dotarti di lame con denti più grossolani, poi lo pui tagliare benissimo, ci và solo più tempo, io come ti ho detto ho una Einhell di cui ne sono soddisfattissimo, con le lame adatte ho pure segato alluminio da 1 mm di spessore, però, bisogna sempre adeguare l'avanzamento alla potenza della macchina, quindi, se devi solo tagliare alcuni pezzi di multistrato da 2 cm, vai con la sega alternativa, se invece devi tagliare sempre spessori così elevati....comperati una sega a nastro, ne ho vista una caruccia in un brico 85 €
....ASSAN........
Sega circolare, a banco o troncatrice economica? Rata Utensili e materiali per costruzione 8 22 maggio 14 16:18
Traforo Elettrico Massimo. T Utensili e materiali per costruzione 65 18 agosto 12 18:11
Traforo picman Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 13 20 marzo 08 12:50
Quando il diavolo si sega le corna girellino Elimodellismo Motore Elettrico 1 09 marzo 06 19:33
sega da traforo Alext CNC e Stampanti 3D 8 20 novembre 05 19:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:59.
