Vecchio 16 marzo 08, 10:50   #11 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Immagini: 1
Originalmente inviato da maxdef Visualizza messaggio
...a me non sembra una cosa tanto assurda,non parlo di saldare l'acciaio senza materiale d'apporto o raggiungere i 3000°,ma solo brasare piccoli oggetti con ottone o leghe di argento o simili,gli orafi normalmente usano un cannello a butano e "fiato"....comunque nemmeno adattare le ricaricabili è possibile?
io ho la tua stessa atrezzatura e saldo benissimo a castolin, piccole saldature tipo carelli d'atterraggio marmitte ecc io mi ci trovo benissimmo, ovvio non posso saldare le rotaie di un binario ferroviario, ma per un uso modellistico và benissimo, devi comperarti le bacchette giuste di castolin io uso quelle con una ricopertrura bianca di disossidante, e costano parecchio perchè è a base d'argento, 27€ 5 bacchette, però salda che è una favola ne metti una goccia e con la giusta temperatura lei corre come se fose acqua attorno la pezzo da saldare....saldature bellissime , ma ci devi fare la mano, e non usare troppo ossigeno, la lancia da saldare non deve assolutamente fischiare, se fischia è perchè hai troppo ossigeno troppo caldo e il castolin scoppietta e non salda, devi sciupare una mezza bacchetta per trovare la giusta temperatura e poi và da dio...per quanto riguarda l'autonomia le bombola d'ossigeno io le pago 15 €, e prima non svitato il raccordo dalla bombola finito di usarla e mi trovavo puntualmente la bombola vuota alla successiva saldatura, pur chiudende bene il rubinetto, per cui autonomia ridottisima, ora come ho finito di saldare svito il raccordo dell'ossigeno, e la valvola che c'è nella bombola si chiude bene e non ho perdite, per cui l'autonomia è aumentata, ma come ripeto io userò stà atrezzatura 5-6 volte all' anno, se tù la usi di più ti conviene dotarti di bombole ricaricabili.....e ultimamente, con le magiche bacchette Durafix, di cui sì è parlato in un altro post, saldo anche decentemente l'alluminio...chi mi ferma più....
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 08, 17:38   #12 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
Originalmente inviato da garbo Visualizza messaggio
dove trovi le durafix???
"W la gnocca "
Vecchio 18 marzo 08, 20:41   #13 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
saldatura alu
Originalmente inviato da nicthepic Visualizza messaggio
Ciao Nich, io ho trovato le bacchette vicino alla mia residenza, ma ti segnalo questo indirizzo. Polimat via S. Michele 188 Sassuolo (Mo) tel, 0536-852085. Trattano leghe Malloy 56-52-550 per la saldatura dell'alluminio.Per maggiori info trovi su google (saldatura alluminio). Chi per la gnocca muor, vissuto è assai!
Ultima modifica di dooling : 18 marzo 08 alle ore 20:42 Motivo: aggiunta
dooling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 08, 20:59   #14 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Immagini: 1
comperate in rete in america, e per un loro sbaglio me ne arrivarono 2 confezioni e una la vendetti al mio campo ad altri modellisti e ne sono rimasti soddisfattissimi....cerca in rete e trovi....ho visto che la vendono anche in francia, ma costa di più...ora con il dollaro debolissimo comprale in america..
....ASSAN........
Vecchio 24 novembre 10, 11:53   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 13-03-2008
qualcuno parlava di usare l'aria compressa al posto dell'ossigeno...
qualcuno ha provato a collegare un cannello che funziona ad ossigeno, vicino ad un compressore che eroga normale aria compressa?
che succede? funziona, anche se con temperatura inferiore, oppure non va bene perche' le caratteristiche del cannello a ossigeno non fanno passare la giusta quantita' di aria?
radex non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 10, 12:31   #16 (permalink)  Top
L'avatar di MrZipi
Data registr.: 22-02-2008
Originalmente inviato da radex Visualizza messaggio
L'ossigeno serve a scaldare, essendo un comburente aumenta la combusione del gas e ne alza la temperatura. L'aria compressa, come hanno gia detto, contenendo altri gas, non permette di raggiungere la temperatura ideale. Non è un discorso di pressione, perchè già quello della bombola sarebbe sufficiente.
Mr.Zipì on YouTube
MrZipi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 10, 12:43   #17 (permalink)  Top
e' chiaro che usando ossigeno al 100% la temperatura si innalza di molto, e usando l'aria (composta di ossigeno per un 20% circa) non si puo' pretendere di ottenere le prestazioni dell'ossigeno
ma quello che volevo capire e' se, nella pratica, un cannello fatto per funzionare a gas e ossigeno, puo' essere usato pure per gas e aria compressa (con prestazioni ridotte) o se invece non funziona proprio
Vecchio 24 novembre 10, 20:48   #18 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Procurati una cosetta come questa e passa la paura.
Se vuoi maggiori prestazioni questa.
che deve essere utilizzata con il massimo rispetto.
Avevo anche un cannellino gas-aria compressa, ma con l'ugello diverso rispetto a quello gas-oxi.
Never forget it.
Vecchio 25 novembre 10, 11:51   #19 (permalink)  Top
come mai hai sia l'ossipropanico che l'ossiacetilenico?
avendo l'ossiacetilenico, non potresti fare tutto con quello? o ci sono casi in cui e' meglio usare l'ossipropanico anziche' l'ossiacetilenico?
Vecchio 25 novembre 10, 18:37   #20 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Usavo l'ossiacetilenico per saldature "grandicelle", mentre il "piccolino" per lavoretti di modellismo e piccole riparazioni.
Tieni presente che al cannello piccolo, si può montare un ago ipodermico (trovato nella confezione originale Dragon Kit), con il quale ho saldato una montatura per occhiali.
Never forget it.
saldatura al castolin Dox Aeromodellismo 61 13 marzo 14 00:51
Saldatura forcella bowden magicmax87 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 09 gennaio 08 15:16
Saldatura alluminio cadal Aeromodellismo Volo Elettrico 14 10 novembre 07 23:13
problema saldatura Blackdam17 Batterie e Caricabatterie 4 02 luglio 07 18:48
Saldatura LiPo jena67 Batterie e Caricabatterie 3 13 marzo 06 22:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:34.
