Vecchio 29 febbraio 08, 23:56   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Non è tutto così semplice come hai scritto nel tuo progetto.
La tua dinamo produce una tensione variabile a seconda dei numero dei giri che riesce a fare.
Se la tensione generata è inferiore ai 5 Volt, non ci sono problemi grazie al diodo messo a blocco della tensione della batteria.
Se la dinamo supera la tensione dei 5-6 Volt, iniziano i problemi per la ricevente e la batteria.
Oltre alla tensione variabile, devi tener presente anche alle perdite di energia per far girare la dinamo.
A mio parere, la tua idea non farà "lavorare" solo per pochi secondi la batteria, ma sarà solo d'ingombro a tutto il tuo mezzo.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 08, 00:12   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Pippo2707
Data registr.: 22-11-2007
Residenza: Mestre (Ve)
Invia un messaggio via MSN a Pippo2707
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Naraj.
Partendo dal presupposto che i giri della prova sono circa i giri di hovering (quindi da li non si scende di molto) e che esiste un piccolo componente che stabilizza la tensione d'uscita a 5V o 6V anche con carichi fino a 25V direi che il problema non si pone... Poi è un esperimento, con le mani in mano non riesco a stare, alla peggio levo tutto. (Comunque questo sistema esite fatto da una ditta e costa circa 170$)
Raptor 30 V2 + gy401 + Csm Carbsmart + Pale SAB + High performance muffler + Elogger V3 **** CH: 61 **** Status: Hovering e micro volatino ****
Pippo2707 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 08, 00:28   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Ludo91
Data registr.: 26-08-2007
domanda idiota... il tuo hely è a scoppio vero.... sennò è coem soffiare sulel vele
Ludo91 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 08, 01:03   #14 (permalink)  Top
L'avatar di cristianointhesky
Data registr.: 26-10-2005
Naraj.
Nulla si crea e nulla si distrugge. La eventuale potenza che "produci" la paghi dall'altro lato. Inoltre nutro almeno gli stessi dubbi di Naraj.
Salutoni
Cristiano
Io si, che so volare...
cristianointhesky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 08, 10:17   #15 (permalink)  Top
L'avatar di MaXtHeFox
Data registr.: 21-04-2005
Residenza: Rudiano BS
Per provare provaci, ma secondo me produrrai solo picchi di tensione e disturbi alla ricevente, almeno metti dei condensatori sui poli del motore, come quelli antidisturbo dei motorini a spazzole.
Ciao Max.
Se qualcuno avesse opinioni diverse dalle mie sono disposto a... PASSARCI SOPRA!
MaXtHeFox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 08, 13:50   #16 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Ludo91 Visualizza messaggio
Certamente è a scoppio altrimenti non ci sarebbero speranze...
Originalmente inviato da MaXtHeFox Visualizza messaggio
Per quanto riguarda la parte elettrica/elettronica devo prendermi un pò di tempo e valutare con calma che mi conviene fare. In ogni caso il motore è a circa 35-40 cm dalla ricevente ma l'antidisturbo è d'obbligo.
Vi farò sapere...
Vecchio 01 marzo 08, 15:26   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
Beh,come gli altri asserisco che,non ottieni energia elettrica "gratis" ma prelevi energia meccanica che trasformi in elettrica.
E' più un simpatico progetto.
Pero calcola che ai capi del generatore(mot. a spazzole),non hai una corrente perfettamente continua ma fatta di semionde positive,per me se ci metti un bel condensatore in parallelo al motore,fai più che bene!
Fulvio
Fulvio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 08, 16:51   #18 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Fulvio76 Visualizza messaggio
Fulvio
Grazie Fulvio, farò come dici...
Un saluto
Filippo
Vecchio 07 marzo 08, 02:07   #19 (permalink)  Top
L'avatar di mb339a
Data registr.: 02-10-2006
Residenza: Udine
che funzioni o no 10 e lode all'idea!
Uno dentro...
Sei fuori...
Fortunato colui che può con ala vigorosa
slanciarsi verso campi sereni e luminosi
abbandonando i vasti affanni e i dolori
peso gravante sopra la nebbiosa vita.
( C. Baudelaire )
mb339a non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 08, 16:13   #20 (permalink)  Top
Originalmente inviato da mb339a Visualizza messaggio
Grazie mille, troppo buono...
Spero di riuscire a prendermi il prima possibilile un pò di tempo per fare la puleggia e la parte elettrica così da poterne testare il funzionamento.
Un saluto
Filippo
motore elettrico R3bus Aeromodellismo Volo Elettrico 1 11 maggio 07 20:37
motore elettrico giuseppeda90 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 4 30 dicembre 06 14:04
Motore Elettrico 420 Lf elicoberna Elimodellismo Motore Elettrico 1 19 febbraio 06 23:15
Motore elettrico per giorgioroby Navimodellismo a Motore 7 15 giugno 05 17:42
Motore + Dinamo cespe Aeromodellismo Volo Elettrico 32 26 ottobre 04 13:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:52.
