Vecchio 01 ottobre 07, 22:27   #1 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
Verniciare il polistirolo
Dovendo verniciare un'ala in polistirolo ho acquistato in un Brico una vernice spray a base acrilica che però mi ha bugnonato la superficie del polistirolo. Per fortuna il danno è limitato a una piccola area e posso stuccare ma mi chiedo: le vernici acriliche non dovrebbero essere adatte anche al polistirolo..? Io avevo questa convinzione anche perchè a pennello non m i hanno dato mai nessun problema (usavo quelle della Tamyia). E sennò cosa bisogna usare, le vernici spray a base sintetica?
clayrega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 ottobre 07, 13:53   #2 (permalink)  Top
L'avatar di canesco
Data registr.: 13-09-2007
Residenza: regno di napoli
Invia un messaggio via MSN a canesco
Smile
Probabilmente è stato il gas compresso della bomboletta che ha rovinato il polistirolo. I colori acrilici, che sono a base d'acqua, non attaccano il polistirolo. Cmq in commercio esistono dei colori esclusivamente per il poli e dintorni!
"il volatore della domenica"
http://it.youtube.com/canesco
canesco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 ottobre 07, 14:06   #3 (permalink)  Top
L'avatar di PAPERASTRO
Data registr.: 23-08-2007
Residenza: BOLOGNA
Originalmente inviato da clayrega
vernice acrilica non è per forza all'acqua, ci sono vernici acriliche al solvente che possono danneggiare i polistiroli, non sono a conoscenza di bombolette di vernice all'acqua, credo che dovresti usare quelle a pennello o a spruzzo.
PAPERASTRO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 ottobre 07, 15:23   #4 (permalink)  Top
Si,è vero, adesso mi sono documentato. Esistono bombolette della Dupli Color acrilico all'acqua con minimo solvente ma sono difficili da trovare. Io ho trovato solo il trsparente. Per il rosso vado di pennello (pennello da 7€, una favola.!) e poi ci passo il trasparente. Vediamo come viene.
Vecchio 03 ottobre 07, 15:48   #5 (permalink)  Top
Residenza: BOLOGNA
si vedrai che viene bene, specialmente se diluisci correttamente la vernice a pennello, in modo che diventi fuida al punto giusto
Vecchio 08 ottobre 07, 01:28   #6 (permalink)  Top
L'avatar di mugneto
Data registr.: 16-09-2006
Residenza: piacenza
Vai nei vari Brico , Castorama , Obi della zona...cerca vernici acriliche a base d'acqua, una bomboletta circa 10€ e le usi sul poli, depron, elapor etc etc
Ciaooo
"Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto.
(O.Wilde) "
mugneto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 07, 10:10   #7 (permalink)  Top
L'avatar di joele98
Data registr.: 04-09-2005
Residenza: Fermo AP
Se invece dalle tue parti trovi un negozio di belle arti, cerca il prodotto acrilico in bomboletta della FERRARIO, l' ho provata e per lo scopo è perfetta, oltretutto costa molto meno di certi altri prodotti.
Occhio con il trasparente, da non confondere con un fissativo, mi sembra strano che questo tipo di prodotto possa essere reperibile in bomboletta, sappi che il trasparente all' acqua è ancora in fase di sperimentazione, solo alcune aziende hanno già un prodotto simile, ma ancora si può definire in fase di sperimentazione....o quasi. Comunque provalo prima di rischiare il modello.
joele98 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 07, 14:53   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da joele98
Io ho usato il trsparente della Dupli-Color con solvente a base d'acqua (c'è lucido e opaco) e il risultato è stato buono.
Nel brico avevo trovato le bombolette a base acrilica ma mi avevano bugnonato il polistirolo. Evidentemente il solvente non era a base di acqua.
Verniciare Pvc francescob Modellismo 14 07 settembre 07 00:15
Come verniciare il polistirolo? eubert75 Elimodellismo in Generale 2 03 gennaio 07 22:53
Verniciare Il Polistirolo Daygo Aeromodellismo Principianti 13 12 novembre 06 13:19
Verniciare Plasma Automodellismo 2 25 ottobre 06 18:04
Verniciare...come? eubert75 Elimodellismo in Generale 0 07 gennaio 06 13:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:55.
