03 dicembre 14, 11:56 | #981 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-10-2012 Residenza: Genova
onestamente non lo sapevo... infatti il mio dubbio rimaneva appunto sulla solidità del sistema,tralasciando il discorso che non è applicabile sul nitro/glow... dai che la soluzione è sempre la più semplice...ci sarà il modo?
__________________ | |
03 dicembre 14, 16:01 | #984 (permalink) Top | |
User | Citazione: L'elettronica per automatizzarlo o controllarlo da radiocomando passando anche da auto a manuale non è un problema, lo posso realizzare sicuramente anche se non è proprio banale. La meccanica è complessa per via delle dimensioni ridotte, della necessita di cuscinettare le pale con almeno un reggispinta ed uno a sfere o rulli riducendo al massimo giochi ed attriti, oltre sempre alla boccoletta scorrevole, un esempio il sistema dei palini di coda dei nostri eli R/C. Anni fa avevo fresato per un amico locale un mozzo elica a passo regolabile a terra molto semplice ma non adatto ad essere reso variabile in volo, forse in giro si trovano i disegni; l'avevo solo costruito con materiali migliori non era farina del mio sacco. Il difficile è rendere l'accrocchio affidabile ed insensibile a vibrazioni e sforzi, oltre che di dimensioni accettabili.
__________________ Peace & Love Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein) | |
03 dicembre 14, 16:43 | #985 (permalink) Top | |
Rivenditore - devCad Data registr.: 04-12-2013
03 dicembre 14, 17:18 | #986 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Dai i diametri sono inferiori, le singole pale si possono costruire bene anche in serie, e gli imbiellaggi non dovrebbero aver bisogno di regolazioni se costruiti con precisione. Resta il nodo di quanto venga a costare tutto il sistema, realizzarne uno è fattibile, riprodurlo in serie con qualità costante assai meno.
03 dicembre 14, 21:29 | #987 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2006 Residenza: provincia VT
Una decina d'anni fa c'erano eliche tripala a paso variabile, ma regolabile solo a terra, poi in volo era fisso; se si trovassero sarebbe immensamente piu' facile modificare quelle ( ma poi che fai ti metti in concorrenza con Incramet..??.. ) ( Dai che ci siamo... ) Ultima modifica di giocavik : 03 dicembre 14 alle ore 21:33 |
03 dicembre 14, 21:56 | #989 (permalink) Top |
La suddetta elica era stata recensita anche sulla rivista di Cesare, per cui penso che per lui non dovrebbe essere difficile da ricordare... C'era anche molta pubblicita' e sembrava che spopolasse, invece e' scomparsa e pochi o nessuno la ricordano... (..ero convinto di essere l'unico a non averne presa neanche una, ma mi sa che non e' cosi' ) ( Paso dopo paso vedrai che ci ariviamo...managia ala freta...) Ultima modifica di giocavik : 03 dicembre 14 alle ore 22:04 |
03 dicembre 14, 22:32 | #990 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2006
mah.. io ne ho diverse (non so se sono quelle che dici te), le uso normalmente e si trovano tranquillamente. le trovo molto utili per adattarle ai vari motori, e soprattutto se voglio modificare il tiro o la velocità del modello. varioPROP |
