![]() | #861 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2006 Residenza: provincia VT
| ![]() Per qche record...o in caso di competizioni estreme, sicuramente quell'elica farebbe la differenza, ma per uso 'normale' o sportivo, qche perplessita' sulla necessita' di adozione, forse non sarebbe infondata... |
![]() | #862 (permalink) Top | |
Data registr.: 26-11-2002 Residenza: Padova
__________________ "W la gnocca " "io mi prendo la responsabilita' di capire cio' che dici, non di quello che avresti voluto intendere" | |
![]() | #863 (permalink) Top | |
pensa a quelli che si comprano un ferrari per poi andare a fare la spesa, che cacchio gli serve? ![]()
![]() | #864 (permalink) Top | |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. ![]() | |
![]() | #865 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-02-2010 Residenza: Casale Monferrato
__________________ Master of Ciarpame Bite my shiny metal ass | |
![]() | #866 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-03-2006
Sei sicuro che passo più lungo significhi minori consumi? Normalmente non è così, ma forse stiamo assistendo ad una rivoluzione aerodinamica.. Sicuramente i test saranno stati fatti con criterio, non solo segnandosi il tempo di volo e la scarica del pacco batterie.. ![]() Io per esempio non denigro proprio niente, ho osservato che davanti ad un sistema relativamente semplice, senza un rapporto tecnico di prove e test, mi risulta difficile credere che un'elica a giri costanti 1:1 abbia bisogno di un certo grado di tecnologia per funzionare, regolatore, valvole, pressione olio... E in piccolo il tutto avvenga automaticamente, giusto con una molla per agevolare il tutto. Lo scetticismo é dato dalla conoscenza della materia e di quello che funziona, é testato ed usato da decenni, a fronte di un progettista che ti dice: "fidati, funziona, compramela e vedrai" Se permetti ![]() | |
![]() | #868 (permalink) Top |
| Mi sa che si fa prima a metterla su un modello con telemetria: amperometro col log e tubo di pitot ( Gps nobbuono troppo approssimativo) ![]() Il modello poi dovrebbe esser veloce, non un ala alta, dati i 12 pollici di passo sarebbe bello vederla all'opera su un modello molto veloce, così la si vede in tutto il suo inviluppo. ![]()
![]() | #869 (permalink) Top | |
![]() | #870 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-01-2009 Residenza: Bologna
__________________ Segui le mie avventure in scala: https://www.instagram.com/ready2flyr...NlZDc0MzIxNw== | |
