![]() | #471 (permalink) Top | |
Data registr.: 26-11-2002 Residenza: Padova
__________________ "W la gnocca " "io mi prendo la responsabilita' di capire cio' che dici, non di quello che avresti voluto intendere" | |
![]() | #472 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-01-2009 Residenza: bologna
Umberto @romoloman : non si apre il link ! | |
![]() | #473 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-03-2006
e poi che c'entra, la velocità del suono è misurabile come ti pare, anche in Km/h, o yard/min... mica solo in ft/sec, che francamente a una persona normale dice poco... ricordo ai meno avvezzi che cm, dm, m, Km, e così via fanno parte di un sistema decimale, quindi facilmente calcolabile; mentre inch, feet, yard, miles non sono facilmente interpolabili tra loro. ci sono 12 in in un feet ci sono 3 feet in una yard ci sono 1760 yard in un mile trovatevi gli inch in un mile!! ![]() ...vi aiuto, 63360... un numero che non ha senso, e te lo devi calcolare, mentre chiunque in pochi secondi può calcolare a mente i mm o cm in 1 Km ![]() p.s. io i popcorn li ho già qui da un pezzo, ne ho consumato un barattolo alla vista del PC6 che atterrava come un missile! ![]() | |
![]() | #474 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
comunque ne faccio una copia qua sul forum, è molto interessante, sembra una tesi di laurea (o una tesina) sulle metodologia di caratterizzazione di un'elica. Fra l'altro fatta in galleria del vento con un'elica da modellismo e una sonda di carico. Allegato 211492
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 Ultima modifica di romoloman : 11 maggio 13 alle ore 00:00 | |
![]() | #475 (permalink) Top | |
In vari studi pur fatti con il sistema MKS ho comunque trovato la velocità del tip espressa in ft/sec..
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
![]() | #476 (permalink) Top |
sicuramente, ed anche ft/min è molto usata, ad es. nei variometri a bordo, l'aviazione moderna è stata sviluppata in ambiente anglosassone, chi ha vinto l'ultima guerra ![]() occhio a non fare casino con miles (che non sono assolutamente usati in aviazione) e Nautical miles ![]() c'è una bella differenza, in questo caso gli inch diventano 72.913,386 dato semplice da ricordare ![]() Ultima modifica di Mach .99 : 07 novembre 11 alle ore 11:20 |
![]() | #477 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-03-2009 Residenza: Alcatraz
| Carissimo concittadino, a quali filmati ti riferisci?? Pegaso ![]() ![]()
__________________ (PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARE MAI CHI SONO.) Cosa si può fare per UN IMBECILLE che pur sapendo di essere IMBECILLE continua a comportarsi da IMBECILLE? Niente! Monnezza è, tale rimane. |
![]() | #478 (permalink) Top | |
Aperto ! Grazie. Umberto | |
![]() | #479 (permalink) Top |
Tornando alle cose serie, visto che non considero alcune "polemicucce" cose a cui destinare altri post, ritengo che forse l'unico sistema di testare quest'elica in modo scientifico sia quello di utilizzare una microgalleria del vento. Setup sperimentale: 1) Motore con caratteristiche zero load note, alimentato mediante un'alimentatore stabilizzato in modo da escludere eventuali cadute di tensione. 2) Acquisizione real time della corrente e/o potenza fornita al motore 3) Motore montato su un supporto collegato a una cella di carico per misurarne la trazione 4) Sensore di pitot per misurare la velocità del vento posto davanti all'elica ad una distanza tale da consentire ai filetti fluidi di ricongiungers e raggiungere l'elica indisturbati 5) misurazione degli rpm A quel punto facendo le varie curve a diverse velocità del vento, azzerando sempre ogni volta la lettura della cella di carico a motore fermo per togliere la componente statica dovuta al supporto del motore, non dovrebbe essere difficile calcolare i rendimenti. Una galleria del vento del genere non dico sia realizzabile in casa (solo per ragioni di spazio) ma non è neanche impossibile a farsi..teoricamente bastano 4 aeratori per grossi volumi con motore trifase attaccati a un inverter per regolarne la velocità. Il tutto buttato dentro una parallelepipedo di legno da 4 mt di lunghezza per 1,5 m di lato della sezione. Anche economicamente non sarebbe insostenibile e tutto sommato sarebbe più che sufficiente per ottenere dati oggettivi. In linea di principio ci sarebbe anche il modo di misurare il passo, mettendo due traguardi ottici, uno sulla corona dentata e uno sul mozzo e misurando lo sfasamento angolare fra i due...
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 Ultima modifica di romoloman : 07 novembre 11 alle ore 12:08 |
![]() | #480 (permalink) Top | |
Pegaso ![]() ![]()
__________________ (PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARE MAI CHI SONO.) Cosa si può fare per UN IMBECILLE che pur sapendo di essere IMBECILLE continua a comportarsi da IMBECILLE? Niente! Monnezza è, tale rimane. | |
