![]() | #461 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-01-2009 Residenza: bologna
Umberto | |
![]() | #462 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 29-10-2010 Residenza: Napoli
![]() | #465 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Avevo anche provato a fare una spiegazione della probabile dinamica teorica, ma probabilmente non mi sono saputo spiegare, o peggio mi sono spiegato e nessuno ha commentanto per pietismo ![]() Credo pero' che il nostro amico debba ancora capire quale sia la reazione dinamica del sistema nelle varie condizioni, ci sta. Mi mette un po' in apprensione la sua fiducia sulla sicurezza del sistema, se montato su un 4T a scoppio, quello sì | |
![]() | #466 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
| Scusa ma il passo delle eliche non si misura in inches ?? Siamo tutti inglesi, perchè non lo diciamo mai in mm ?? eppure su molte eliche c'è pure scritto Credo che i 600ft/sec derivino dalla considerazione sulla velocità del suono come si può facilmente verificare in questo testo: http://www.casde.iitb.ac.in/store/tr...eller-test.pdf Che fra l'altro potrebbe essere preso come spunto per la caratterizzazione di queste eliche. Mi sembra che si stia facendo polemica sterile e battutine sarcastiche su tutto. Io soldi non ce ne ho messi e tantomeno altri del forum, tanto vale rimanere a guardare... Io prendo i popcorn...
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 Ultima modifica di romoloman : 07 novembre 11 alle ore 00:39 |
![]() | #467 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-03-2009 Residenza: Alcatraz
Pegaso ![]() ![]()
__________________ (PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARE MAI CHI SONO.) Cosa si può fare per UN IMBECILLE che pur sapendo di essere IMBECILLE continua a comportarsi da IMBECILLE? Niente! Monnezza è, tale rimane. | |
![]() | #468 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-01-2010 Residenza: ------
Infatti è proprio come dici, la velocità periferica delle pale non deve arrivare a quella del suono, che in aria standard è di circa 340 m/s (1100 ft/s). Oltre a tener conto della velocità periferica di rotazione, si deve tener conto anche della velocità relativa del velivolo (velocità di avanzamento), che per quelli più spinti è intorno agli 800 km/h, cioé ulteriori 200 m/s circa, che vanno a sommarsi alla velocità periferica della pala. Per cui quei 600 ft/s nominati, non sono altro che una media basata su calcolo, che si avvicina molto alla pratica per velivoli reali. Sicuramente con gli aeromodelli la velocità periferica può essere più elevata, essendo le velocità relative molto più basse. Ottimo il link che hai postato, tra l'altro vi si vede la tanto bistrattata galleria del vento che secondo me è il requisito essenziale per i test di fluidodinamica. ![]() | |
![]() | #469 (permalink) Top | |
![]() Concordo pienamente sui possibili problemi derivanti dall'utilizzo su motori a scoppio, che metterebbe in risalto sia le prestazioni vere dell'elica, sia la robustezza del mozzo. ![]() | |
![]() | #470 (permalink) Top | |
Data registr.: 26-11-2002 Residenza: Padova
![]() tu e durone, oltre ad altri, avete dato delle belle dritte di tipo operativo. Incramet, sei in grado di seguirle? magari prima le piu economiche, ovvero modello e pilota in gamba con telemetria o logger vari, ( magari potresti mandare la tua elica a piu piloti disposti a testarla) e comparazione di tipo qualitativo, poi necessariamente "galleria del vento" e misure quantitative.
__________________ "W la gnocca " "io mi prendo la responsabilita' di capire cio' che dici, non di quello che avresti voluto intendere" | |
