![]() | #371 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-01-2010 Residenza: ------
| se non ricordo male, la punta di una pala d'elica montata su un lycoming che gira a 2700 giri sviluppa un fattore di carico di circa 5000 G, quindi 1 grammo presente sulla punta della pala è soggetto alla forza centrifuga di circa 5 kg (50 N). Ma secondo me non è un problema di trazione sull'asse della pala, visto che le tue peseranno pochi grammi, quanto di resistenza del mozzo alla flessione. ![]() |
![]() | #372 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-11-2002 Residenza: Mountain View, CA
Mi scuso se è già stato scritto, ma avete misurato la trazione in volo? Avete usato un impianto di misura simile a questo: http://www.htsvc.com/Tips/Thrust%20Cell.pdf ? e se sì con quali componenti?
__________________ The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial. |
![]() | #373 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 29-10-2010 Residenza: Napoli
![]() | #374 (permalink) Top |
| Ok, nel caso vi servisse conosco chi vende celle di carico adatte a scopi modellistici, con uscita analogica.
![]() | #375 (permalink) Top | |
Durone aiutoooo! Gimax di Bonomi Massimo & C Snc | |
![]() | #376 (permalink) Top | |
![]() | #377 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() | #379 (permalink) Top | |
Vediamo se interviene qualcun altro. ![]() | |
![]() | #380 (permalink) Top | |
