| | #271 (permalink) Top | |
| Sospeso Data registr.: 29-10-2010 Residenza: Napoli
| trazione Citazione:
a 6 km/h T = 109 N a 33 km/h T = 97 N a 57 km/h T = 51 N Nella colonna dei dati relativa al diagramma potrai notare una colonna di colore bianco contrassegnata con la lettera "C", quello è il valore della coppia motrice espressa in Nm. A presto | |
| | #272 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 12-08-2004
109N con una 13'??? quanto passo? quanti giri? che assorbimento? che coefficiente di trazione e coppia? servono numeri per comprendere bene tali risultati... hai alcuni dati sulle prove a punto fisso?
__________________ "Il motore è il cuore dell'aeroplano, ma il pilota è la sua anima" Sir Walter Raleigh | |
| | #274 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 13-01-2010 Residenza: ------
1 - parli di elica automatica, presumo quindi un'elica a giri costanti e manca proprio il parametro relativo agli RPM. 2 - mancando gli rpm, non si può stabilire il rapporto di funzionamento (y) dell'elica che è dato da: ![]() Dove "V" è la velocità di volo, "n" è il numero di giri dell'elica e "d" il diametro. 3 - avendo usato le formule di renard, non puoi fare a meno dei rapporti di funzionamento ed è questo il motivo per cui il tuo rendimento tende a 1, cosa fisicamente impossibile, essendo i massimi rendimenti ottenuti prossimi a 0,9. infatti: "La terza teoria, di Rénard (o dellelemento di pala), nonostante ipotesi e semplificazioni, conduce alla valutazione delle prestazioni dellelica, quali la trazione, la coppia assorbita ed il rendimento propulsivo in funzione del numero delle pale, della loro forma geometrica nonché del numero di giri. Limportanza degli studi teorici è certamente di fondamentale importanza, ma spesso per il progetto delle eliche si fa affidamento ad esperienze di laboratorio. Per applicare i risultati delle esperienze effettuate su modelli alle eliche al vero, è necessario che siano rispettate due condizioni fondamentali: similitudine geometrica; similitudine aerodinamica (o cinematica). La similitudine geometrica è assicurata se tra modello ed elica al vero esiste un rapporto costante tra tutte le grandezze omologhe. La similitudine aerodinamica si verifica se modello ed elica al vero presentano lo stesso rapporto di funzionamento. Rénard, in base alle suddette condizioni, stabilì che: in eliche geometricamente simili ed in condizioni simili di funzionamento, le spinte sono proporzionali alla densità del mezzo in cui operano, alle quarte potenze dei raggi ed alle seconde potenze delle velocità angolari, le coppie alla densità del mezzo, alle quinte potenze dei raggi ed alle seconde potenze delle velocità angolari, la potenza alla densità del mezzo alle quinte potenze dei raggi ed alle terze potenze delle velocità angolari. Queste conclusioni possono essere sintetizzate nelle seguenti relazioni: 9.3 ![]() in cui i termini t, c e k sono coefficienti numerici denominati rispettivamente coefficiente di trazione, coefficiente di coppia e coefficiente di potenza. Se invece del raggio dellelica e della sua velocità angolare, si considerano il diametro ed il numero di giri, le relazione precedenti diventano: 10.3 ![]() in cui i coefficienti t', c' e k assumono lo stesso significato di t, c e k." 4- il rendimento effettivo dell'elica è dato da: ![]() dove "T" è la trazione, "V" la velocità, "n" il numero di rpm e "Q" la coppia assorbita. Il rendimento dipende dal rapporto di funzionamento. | |
| | #276 (permalink) Top | |
| comprendo ituoi dubbi... Citazione:
| | #277 (permalink) Top | |
| | #278 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 20-03-2006
![]() Il PC6 lo metti in picchiata a 90° appoggiato all'elica, e come se frena! comunque tutta sta faccenda non mi convince troppo, come mai nelle eliche a giri costanti vere è tutto più complicato? se fosse stato così semplice... | |
| | #279 (permalink) Top | |
| Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Passo variabile e giri variabili credo sia un casino da modellizzare... Tuttavia chiedo anche io ? lo scopo ? Maggior autonomia ? Se si stimabile in che % (dato fra l'altro facilmente misurabile) ? Maggiore flessibilità ? praticamente si adatta al motore in base alla potenza che questo può ergare e quindi ti basta un'elica qualsiasi sia il motore ??? E non ultimo: costo di vendita previsto ? perchè se poi alla fine del gioco quest'elica viene a costare 50/100 al pezzo per rientrare dagli investimenti, probabilmente sarà anche innovativa, ma destinata a rimanere sugli scaffali....
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
| | #280 (permalink) Top | |
| Bookmarks |
