06 novembre 10, 13:36 | #171 (permalink) Top | |
Sospeso |
pero' raga, inutile aprire 3d lamentandoci che delle discussioni vanno a finire a escort. dopo questo intervento, ci stava anche bene un po' di riflessione e un alleggerimento del fuoco di fila. In fondo ha premesso all'inizio "non ci capisco niente". Se ero io a una manifestazione e mi dicono Silvestri ha inventato ecc..." perche' non crederci? (salvo poi magari fare una googlata, ovvio). perche' invece non lasciate che sia il tempo e quanto di concreto postera' in seguito a fare da vaglio. senno' tritiamo tutto e chissenefrega. boh, penso io, eh. Citazione:
06 novembre 10, 13:50 | #172 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 29-10-2010 Residenza: Napoli
.....lo dico adesso e poi, abbiate pazienza di aspettare per le caratteristiche, perchè devo avere i risiscontri sperimentali. Il segreto è nella paletta che è autoorientabile. Di più non posso, non perchè non voglia, ma devo essere certo che funzioni, e l'ho sempre ribadito in tutta la discussione, ma alcuni mi hanno dato del bugiardo e quant'altro. Buona Domenica a tutti. |
06 novembre 10, 15:21 | #173 (permalink) Top | |
Data registr.: 26-11-2002 Residenza: Padova
quando hai finito, mostra!
__________________ "W la gnocca " "io mi prendo la responsabilita' di capire cio' che dici, non di quello che avresti voluto intendere" | |
06 novembre 10, 16:30 | #175 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-01-2009 Residenza: bologna
Tutto o quasi quello che è venuto lo hai sollecitato. E ti è andata ancora bene, se non hai fatto un danno di immagine alle eliche ! Umberto | |
06 novembre 10, 17:57 | #176 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Beh, sì, mi sembra che è quello che hai inventato: la 'paletta' che si orienta col flusso dell'aria, per offrire la minor resistenza! Però, o mi sfugge qualcosa o forse si tratta di qualcos'altro; se fosse così semplice, temo che non funzionerebbe. Infatti, aumentando i giri del motore, diminuirebbe il passo, diminuirebbe la velocità e quindi di nuovo il passo e aumenterebbero i giri del motore e così via, fino al fuorigiri, passo zero e velivolo fermo... in volo. Se si diminuiscono i giri, il passo aumenta, aumenta la velocità e diminuiscono i giri motore e quindi di nuovo aumenta il passo e così via fino a velocità subsonica, motore fermo ed elica in bandiera o fino al limite dei 39". No, no; sono limitato, non arrivo a capire... aspetto che ti decida a spiegarci il mistero!
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
06 novembre 10, 22:18 | #177 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-01-2010 Residenza: ------
| elica a passo variabile manuale modellistica
Ciao a tutti, il mio vecchio skylab modellistico, tra il ciarpame ogni tanto tira fuori una chicca. Ecco un'elica a passo variabile della variprop, ha un diametro di 11" ed ha la possibilità di andare in reverse. Era montata sul Rossi 60 corsa lunga e tirava il kosmo di Bertolani. Veniva azionata da un canale con pomello rotante e la regolazione si faceva col motore a tutta canna, facendo in modo che al passo minimo girasse circa 2000 giri sotto il massimo dichiarato e che al passo massimo girasse circa 4000 giri sotto. I decolli, le salite e gli atterraggi ne guadagnavano parecchio, ma bisognava continuamente smanettare sul pomello del passo. Ho a disposizione ancora diverse pale di ricambio e prima o poi mi divertirò a farla girare di nuovo. Nella terza foto è visibile il meccanismo di variazione del passo a cammes e il cuscinetto sul quale è montata la corona che supporta l'asta di comando proveniente dal servo. Ultima modifica di max_c26acro : 20 aprile 12 alle ore 10:48 |
07 novembre 10, 01:41 | #179 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-05-2006 Residenza: Catania
Ragazzi parliamo seriamente ( per favore almeno la risposta al mio post... )... Avrebbe dei vantaggi effettivi il sistema a passo variabile? Se si quali? E perchè? Svantaggi se si quali? E perchè? Grazie. Mi ha incuriosito molto questo thread
__________________ Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa.... I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito |
07 novembre 10, 02:50 | #180 (permalink) Top |
User |
nell'aviazione 'reale' l'elica a passo variabile è un dispositivo che serve a mantenere la pala e il motore sempre nei punti in cui le curve di efficienza dei due si incrociano. l'efficienza è il modo o il momento in cui un lavoro viene svolto in maniera efficacie con il minimo dispendio di risorse, nel caso aeronautico, con il minimo dispendio di carburante e il minimo stress possibile per il motore. la pala di un'elica a passo variabile va studiata appositamente perchè il suo profilo, al variare dell'incidenza e del numero di giri, sposti il maggior volume d'aria possibile senza affaticare il motore o mantenendolo nel range di giri in cui la sua coppia è massima. volendo rendere la spiegazione terra terra, il passo si può paragonare al diametro di una ruota da automobile. maggiore è il diametro della ruota, maggiore è la coppia necessaria a farla muovere, ma maggiore è anche la distanza che si percorre ad ogni rotolamento. ora, se fosse possibile avere ruote che variano la loro dimensione in base al numero di giri del motore e alla relativa curva di potenza, noi avremmo una ruota molto piccola a bassi giri, dove la coppia erogata è minima, quindi facile da muovere e una ruota mano mano più grande al crescere dei giri e quindi della coppia del motore. all'aumentare della velocità e quindi vinta l'inerzia, una ruota più grande ci consentirebbe di mantenere il motore a giri più bassi a parità di velocità. mav
__________________ Figlio virtuale di wipstaf, aspirante gigamodellista, autocostruttore di barconi volanti con tendenze alla perdita cronica di portanza e all'esaurimento precoce delle batterie. |
