21 settembre 07, 17:20 | #41 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-11-2002 Residenza: Torino
| Eccolefoto Citazione:
tieni conto che ho dovuto cercare i particolari da fotografare giacenti sotto la polvere del tempo da circa 20 anni, mia moglie li aveva imbosc....mmmm messi a posto ed ho dovuto vangare la tavernetta per trovarli. Il pescetto si è mantenuto bene grazie alla verniciatura in isofan trasparente, un pò meno gli stampi in silicone. Per la realizzazione ho sbriciolato il polistirolo (quello a palline molto piccole) e l'ho miscelato a comune resina epossidica iniettando con una siringa il tutto negli stampi con il filo d'acciaio già in posizione. Lo stampo lo avevo preventivamente pennellato con polveri coloranti (belle arti) in modo da ottenere il pescetto già con i colori definitivi (gelcottato?). Poi ho verniciato a finire con una buona mano di Isofan trasparente e successivamente ho incollato (epoxi caricata con polvere argentata) la lamella per l'affondamento dinamico del pescetto.
__________________ Saluti da Frank48 | |
21 settembre 07, 17:53 | #42 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-01-2005 Residenza: Bari
Molto bene, comunque diciamo che ora ho le idee abbastanza chiare a proposito. Per la colata utilizzerò resina. Per renderlo galleggiante fisserò preventivamente attorno all'armatura un bel pezzo di balsa o polistirolo. Ora si tratta solo di rifare lo stampo in modo intelligente con la gomma siliconica in modo da avere le 2 valve facilmente centrabili. Probabilmente farò uno stampo con struttura esterna in gesso per avere la giusta rigidezza. Comunque grazie!!! |
24 settembre 07, 11:28 | #43 (permalink) Top |
Per dovere di cronaca. Ieri sono stato da Castorama ed ho trovato la UtilePlast. Ce l'hanno in 3 colori: grigia, bianca e nera, sia in palline che in strisce. La confezione in palline costa 11g per 200g Le strisce sono 3 e costano 5,10 Ciao a tutti |
26 settembre 07, 18:24 | #44 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-09-2007 Residenza: Verona
Se vuoi un pò di dritte su come fare gli stampi in silicone, ne ho fatti parecchi. Ti fai una basetta in plastilina grande come una delle due valve. Ci "pianti" dentro l'originale fino a metà. Poi ai quattro lati immergi nella plastilina dei tondini di legno, plastica o qualsiasi cosa, che fungeranno poi a lavoro terminato da perni per la centratura delle due valve. Fatto questo construisci una scatoletta con plastica o legno attorno alla plastilina, e ci coli dentro la gomma. A questo punto avrai una prima valva con quattro fori per i pioli di centratura. Ora puoi colare la seconda parte dello stampo (dopo almeno 24 ore dalla priima) togliendo i pioli e mettendo dentro l'originale, e avrai uno stampo sempre perfettamente centrato. La seconda valva non dovrebbe attaccarsi alla prima nella colata (io uso quella della prochima e non lo fa) però se vuoi star sicuro, spalma un sottilissimo filo di olio di vaselina, non reagisce con il silicone ed è inerme. Spero di essermi spiegato bene, è più facile a farlo che a dirlo |
28 settembre 07, 11:55 | #46 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-09-2007
ti dò una dritta per mia esperienza: fai una scatolina di cartone ben sigillata, ci fissi dentro il pesciolino "a mezzaltezza" e poi ci getti dentro la gomma, fino ad affondarci dentro il pesciolino. a indurimento terminato, prendi il taglierino e tagli longitudinalmente (lungo il lato più lungo del pesce) la gomma facendo in modo che le due parti di gomma che tu stai realizzando restino attaccate (quindi rimane un unico blocco di gomma e non due) tra loro alla base (insomma tagli solo quanto basta per far uscire il pesce). realizzi col taglierino qualche buco per colare e fare uscire le bolle d'aria e hai uno stampo... a dir poco preciso. ti esce il pesce di resina che non devi nemmeno rifinirlo con la cartavetro. se dopo la gettata di resina metti tutto sottovuoto, non viene nemmeno mezza bolla questo per evitare i perni di legno, che non chiudono mai perfettamente lo stampo con conseguente rischio che esca la resina |
12 ottobre 20, 15:29 | #47 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-09-2020 Residenza: Milano
| Torpedine con tubo in pvc ? Citazione:
leggo che hai un' azienda di materie plastiche. Ti vorrei chiedere un consiglio. Mi sono imbarcato nella costruzione di una "torpedine" che come scafo ha un tuo di pvc (60x12 cm, quello arancione degli scarichi), che a poppa sarà equipaggiato con due motiri marini a immersione. L'oggetto deve essere totalmente stagno. Un espero di ROV (droni marini) mi ha dato alcuni consigli utili su motori e batterie. Il punto é che la lavorazione del pvc (devo realizzare delle staffe, sagomare una deriva) non é semplice. scaldo le lastre a 80 °, arrivo a modellarle e a raffredarle consnervando la forma. Il problema maggiore é fare un'ogiva e sopratutto ottenere le chiusure stagne. Mi é venuto il dubbio che il pvc non sia il materiale più adatto. Quale altro materiale potrebbe essere più facilmente lavorabile, anche in termini di collanti ? (qui uso il tangir PVC U) Ti lascio il mio celle se vuoi chiamarmi: 339 7701394 Molto cordialmente. Giorgio | |
13 ottobre 20, 00:16 | #48 (permalink) Top | |
Data registr.: 26-11-2002 Residenza: Padova
__________________ "W la gnocca " "io mi prendo la responsabilita' di capire cio' che dici, non di quello che avresti voluto intendere" | |
consiglio per lipo dragonfly 4 per non fondere moptorino coda | djremo | Elimodellismo Principianti | 4 | 31 dicembre 06 21:19 |
Ricambi Trex in plastica? | Giacomino | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 19 dicembre 06 19:35 |
bracci in plastica o di alluminio | BOSS_mta4.s28 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 27 giugno 06 21:53 |
plastica | drinu | Automodellismo | 3 | 01 febbraio 06 22:28 |
Riduttori MP-Jet in plastica. | Canister | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 04 giugno 05 00:03 |
