18 settembre 07, 17:31 | #11 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Io ho provato con acqua e bicarbonato ma non funzionava molto bene, diciamo che funziona meglio l'originale. Forse ci vogliono un po' di gocce di aceto.
__________________ Mihi libertas necessest FAI 15559 | |
18 settembre 07, 17:59 | #14 (permalink) Top |
Data registr.: 26-11-2002 Residenza: Padova
ci vorrebbe un chimico. in effetti la pensavo cosi anch'io sugli attivatori, ma, in effetti, deve eesere qualcosa d'altro. la reazione è molto ma molto piu veloce che con la semplice h2o, una volta una goccia di ciano sul dito, sprayata di ativatore, mi causo' un ustione con bolla da temperatura. comunque , da buon modellista, le odio le cianoacriliche!
__________________ "W la gnocca " "io mi prendo la responsabilita' di capire cio' che dici, non di quello che avresti voluto intendere" |
19 settembre 07, 09:24 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-09-2007 Residenza: Verona
un consiglio per sigillare bene le boccette di ciano, quelle a vite, è mettere un paio di giri di comune teflon da idraulico sul filetto. (lo si trova nei vari store a 50 centesimi al rotolo) Il teflon non attacca alla ciano, e sigilla perfettamente la chiusura. p.s. il teflon lo uso spesso anche per mascherare, tipo lo avvolgo sulle parti di fusoliere da mascherare |
19 settembre 07, 15:36 | #16 (permalink) Top | |
User | Citazione:
e com'è questa storia del teflon per mascherare?
19 settembre 07, 16:13 | #17 (permalink) Top | |
Bè il teflon ha di buono che si attacca con se stesso, e non è adesivo. Quindi se tu avvolgi una parte di fusoliera da mascherare con il teflon, lui farà una pellicola che non lascia tracce adesive sotto. Un pò come fasciare una mummia Poi dove finisce ci metti del nastro per "chiudere". | |
19 settembre 07, 23:53 | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-12-2004 Residenza: Trento - Val di Non
ultimamente, rinuncio a bucare ogni volta il beccuccio zeppo di ciano secca, lascio il tappo sul beccuccio e invece lo svito alla base. avendo l'apertura di 1cm posso usare uno stuzzicadente che inzuppo per poi usarlo ad applicare la ciano con precisione. ovviamente cerco di fare il più velocemente possibile.
01 ottobre 07, 17:33 | #19 (permalink) Top |
User |
è da tanti anni che uso la ciano e non solo per modellismo e sono arrivato più o meno alle vostre conclusioni: 1) la conservo sempre in frigo, anche quella usata 2) pulisco sempre il beccuccio con acetone e metto il tappo 3) ho sempre usato come attivatore un vaporizzatore che usano i barbieri con semplice acqua di rubinetto 4) dopo aver speso tanti soldi per ciano da modellismo sono passato da 3 anni a ciano industriale "instant glue cianowil 50 g della artiglio", ma ce ne sono anche di altre marche, perchè costa molto poco, è semilenta ed è in grado pure di incollare il depron, certo non saranno perfette come quelle da modellismo, ma non mi si è smontato mai un incollaggio ciao a tutti |
01 ottobre 07, 19:42 | #20 (permalink) Top | |
User | Citazione:
e dove la rimedi questa colla? Mai vista sui banchi purtroppo.
Recuperare celle LIPO... non e' impossibile! | Bobo67 | Batterie e Caricabatterie | 4 | 18 agosto 07 16:28 |
Se interessa posso recuperare 2 Alliger F3J | Gene57 | Aeromodellismo Alianti | 6 | 08 giugno 07 01:13 |
Motore Da Recuperare | GIANNIMTB | Aeromodellismo | 1 | 21 luglio 06 17:20 |
Recuperare gioco tra baionetta e portabaionetta. | Teo | Aeromodellismo Alianti | 10 | 27 giugno 06 19:32 |
Recuperare pacco Lipo | rafpigna | Batterie e Caricabatterie | 3 | 20 giugno 06 09:18 |
