Vecchio 28 giugno 07, 18:18   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 08-06-2004
Residenza: Pisa
Cosa esce dalla ricevente?
Salve, mi è venuto un dubbio:
che segnale mi esce dalla ricevente se la trasmittente è fuori dalla portata massima o spenta o con batterie scariche?
Grazie.
Yelram non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 07, 18:29   #2 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di 'ttafàt
Originalmente inviato da Yelram
Grazie.
Pernacchie
'ttafàt non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 07, 18:35   #3 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Grazie.
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 07, 18:40   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ravenlinux2000
Data registr.: 14-03-2006
Residenza: Usa
Immagini: 1
Invia un messaggio via ICQ a ravenlinux2000 Invia un messaggio via AIM a ravenlinux2000 Invia un messaggio via Yahoo a ravenlinux2000
ricevente=che riceve=che NON trasmette
se intendi invece i segnali ai servi....una serie di segnali strani che fanno impazzire (e danneggiare forse) i servi.
Supreme Сasual Dating
ravenlinux2000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 07, 18:50   #5 (permalink)  Top
L'avatar di ADSO
Data registr.: 27-07-2005
Residenza: Castel Maggiore (BO)
in teoria nulla se non ci sono altri campi elettromagnetici nelle vicinanze in pratica qualsiasi segnale spurio (trasmettitori radio commerciali, linee elettriche) se la rx non è ben schermata vengono "interpretati" dalla rx e "qualcosa" viene sempre inviato ai servi che , nella migliore delle ipotesi si mettono a "ronzare" e nella peggiore si muovono e incominciano il ballo di san vito.
Alcune rx sono dotate di un dispositivo failsafe che in caso di perdita del segnale "madre" blocca i servi in una ben determinata posizione.
Ultima modifica di ADSO : 28 giugno 07 alle ore 18:55
ADSO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 giugno 07, 09:57   #6 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
Grazie.
diciamo che perdi il modello....<_<
"W la gnocca "
Vecchio 29 giugno 07, 10:16   #7 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
mah, di solito i servi cominciano a girare a caso, spesso purtroppop a fondo corsa
alcune rx, come le Shulze per esempio, anche senza fail safe se perdono il segnale stanno buone e tranquille nell'ultima posizione valida.
Vecchio 29 giugno 07, 10:48   #8 (permalink)  Top
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Nel caso delle rx "REX 5 MPD" della jeti, invece, ti mette tutti i comandi alla posizione iniziale (quando lo accendi per intenderci), quindi in genere motore spento e tutti i comandi in posizione neutra...
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 07, 16:25   #9 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
Intanto grazie per le risposte.
Spostandosi un pò più sul tecnico... qualcuno sa come funziona in soldoni un fail safe per ovviare questi problemi? cioè, per accorgersi che la ricevente non aggancia più i segnali della trasmittente, si basa sulle uscite della rx o analizza il segnale in ricezione???
Vecchio 04 luglio 07, 16:31   #10 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
Ho fatto dei test con l'oscilloscopio sulla mia ricevente ed ho notato che quando spengo il radiocomando (o quando va fuori portata) questa tende a mantenere l'ultima uscita.
I questo caso come posso realizzare un sitema che si accorga che la trasmittente non c'è più!?!?! Un conto è che la ricevente non metta in uscita nessun segnale o segnali "strani" un altro è che la ricevente continui a darmi un segnale plausibile!!!
Qualche idea?
Minititan Con Piatto Che Esce Dalla Sede! marcofavar Elimodellismo in Generale 0 11 giugno 07 11:43
Servono 3 volt dalla ricevente, come? airdemon Circuiti Elettronici 3 25 gennaio 07 22:25
T-rex 600 ancora non esce è ce chi... girellino Elimodellismo Motore Elettrico 4 28 luglio 06 12:28
Cosa molto strana dalla dogana... rafpigna Modellismo 5 14 luglio 06 23:23
Dalla Lipo 11,2 A 6 Volts Per Ricevente E Servi E 12 Volt Per Trasmittente airship Circuiti Elettronici 0 19 maggio 06 19:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:15.
