Vecchio 07 giugno 07, 19:13   #11 (permalink)  Top
L'avatar di eros
Data registr.: 19-11-2004
Originalmente inviato da ermete
Non so se ne avete mai smontato uno. Io diversi, un pò per curiosità un pò perchè ho scoperto che sono un'ottima fonte di filo di rame per i miei motori.
La poma all'interno è simile ad un motore monocilindrico 4 tempi, non vi è alcuna guarnizione che si possa rompere, l'uscita dell'aria compressa è in comunicazione diretta con la camera ad olio, quindi è normale che esca anche del vapore o delle goccioline di olio.
Siccome lo uso come pompa per il vuoto, imbrattavo regolarmente il pavimento con grande "gioia" della cara metà, inoltre la stanza, dopo una nottata di lavoro se il sacco non aveva una buona tenuta, veniva avvolta di nebbia oleosa. Ho risolto con un sistema simile a quello indicato da estense, ma senza spugna, ogni tanto apro il barattolo di raccolta dell'olio e lo lascio aspirare dal tubo di entrata, così rabbocco.
Funziona da anni.
miiiii! lo modifichiamo e lo trasformiamo in un motore a scoppio! datemene uno che lo voglio aprire!!!
approposito, come si apre?
eros non è collegato   Rispondi citando
Ammortizzatori........perdita di olio. Alpine Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 31 ottobre 06 21:11
Compressore per aerografo... sazabe Modellismo 2 02 ottobre 06 22:36
Problemino con il compressore xxxnt Razzimodellismo 162 04 marzo 06 23:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:17.
