Vecchio 22 marzo 07, 13:44   #61 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originalmente inviato da stroncapaperi
Dai troppo bella azzurra....., perchè non l'hai finita? Oddio è un bestione, ma almeno quella hai la soddisfazione e la vedi anche lontanina.....
Per le vele hai mylar??? Bella!
2mt mi entrerebbe nel furgone di slancio..... quanto ha di bulbo???
eheheh è quasi da carrello, daie facci le foto.
Per le vele ho tela da spi, quella per gli aquiloni, arridatoi Home Made, lande, sartie, ecc, addirittura c' è il tubo di lancio per il Gennaker, la predisposizione per montare un genoa con traslazione del punto di scotta, ed altre minkiate...
Il bulbo è di 15 Kg in 2 pezzi, nella pinna di Dural da 4 mm ricoperta di mogano c'i sono altri 4 Kg di piombo in lastra, il resto è lo scafo in listelli di mogano da 2 mm. ricoperti di resina e matt di lana di vetro, il tutto gelcottato bianco.
Praticamente la puoi prendere a cannonate....
Era stata pensata per il mare, con piano velico variabile da 1,1 a 1,5 Mq (con fiocco o Genoa) e un altro MQ abbondante di Gennaker.
diciamo che sarebbe stata veloce come la sua lunghezza permetteva (lo scafo non è planante) e in grado di tirare bordi in lasco anche di alcune centinaia di metri (solo per tirare fuori il Gennaker avevo calcolato 10/15 secondi, in un bordo di 50 metri non fai neanche in tempo a settare la vela) viste le dimensioni e l' inerzia ( come scriveva Chichester, niente accade mai troppo in fretta su una barca grande).
Mi sto commuovendo, a quei tempi ero sposato da poco, e la Mogliera non era ancora Megera.....
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 07, 13:51   #62 (permalink)  Top
L'avatar di stroncapaperi
Data registr.: 19-03-2006
Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Immagini: 11
Invia un messaggio via MSN a stroncapaperi
Originalmente inviato da luca.masali
Verissimo. mannaggia, tra un po' renderai il motoschifo del Boffelli una macchina temibile!
però lo scalino lo possiamo chiamare redan? che sennò mi sembra sempre di dovemici inciampare
Bf, a parte gli scherzi, il timone marino non serve. ma i tuoi aerei mi paiono un pò piccolini, e quel che è peggio un pò troppo fuori dal flusso dell'elica. Io ne aggiungerei uno centrale. E metticele le pinnette, sennò con un pò di vento al traverso diventa difficile gestirlo, specie quando non plana.
Aia, le pinnette sono una bella dritta per il boffe.......
Luka ma ti sei sposato lo scorso anno? Bell'amico il boffe, ma non ti ha detto niente??? Se ti conoscevo prima, ti regalavo la mia....., anzi, ti ci mettevo sopra qualcosa....
Il modellino del tuo avatar è delizioso, veramente carino.
Ragazzi abitate in un posto molto bello, io amo l'acqua (più quella salata, ma mi contento anche della dolce), e il mio sogno sarebbe avere una barchetta a vela sempre armata ormeggiata sotto casa.....e quindi il lago sarebbe perfetto. Io abito in un posto bellissimo, ma tutto boschi, ulivi e vigne, per i nostri hobby un incubo......, e poi giro tanto per lavoro e ho scoperto che mi piacerebbe cambiare......, ma moglie e figlioli non mi seguono quindi ancorato qui
Faccio un polverone e mando tutti al diavolo????
Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende....
I Have no dream, ma mi piace u' pilù
stroncapaperi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 07, 13:51   #63 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Che fai, dai consigli al nemico?????
Comunque tutto dipende dalla spinta del motore, ad ogni velocità corrisponde un' area "ideale", se giri stretto devi mettere + superfice, se giri largo di meno, se no spiattelli o straorzi.
Mi ricordo che il Tempest, per trovare il baricentro e farlo planare correttamente, avrà fatto 10/15 prove in acqua.
Vecchio 22 marzo 07, 13:55   #64 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Fagli vedere questa ...
EDIT: è il lago di Garda, mica uno stagno come gli altri 2
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
Ultima modifica di paologiusy : 01 settembre 21 alle ore 16:37
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 07, 13:59   #65 (permalink)  Top
Immagini: 11
Originalmente inviato da batman
Addirittura in listelli??? Ma è un capolavoro, non la puoi lasciare in una buia cantina......
Ma anche i punti di scotta avevi previsto di spostare in movimento???
Issare un gennaker con il tubo ok, ma per ammainarlo? Movimento contrario da sventato e via???? Possibile??? Dal vero si incattiva sempre da qualche parte.........
Dai è un capolavoro, non puoi non finirlo.......
Ma ti capisco perfettamente...., tra lavoro e famiglia (moglie) anche un aliante da 2,5mt in kit, mi è costato sangue......, e il luka si sposa e fa pure anche festa.....
Vecchio 22 marzo 07, 14:04   #66 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
per issare e calare il Gennaker avevo progettato un sistema a cavo e tamburo azionato da uno Speed300 con triplo riduttore epicicloidale ( Tamiya) ancora in mio possesso, poi sostituito da un 500 con riduzione ad ingranaggi, e la vela veniva tirata dentro da 3 cavi fissati in posizioni differenti sulla vela in modo da "stivarla" all' interno del tubo.
Naturalmente per farla uscire il movimento era al contrario.
Vecchio 22 marzo 07, 14:06   #67 (permalink)  Top
Immagini: 11
Originalmente inviato da paologiusy
Non riconosco il posto e quindi non so se è ORA o PELER, ma ci ho fatto buca sul lago di garda......, un paradiso!
Ore 6.30 del mattino in acqua con il peler fino alle 10 a malcesine, poi colazione e giro in montan bike. Ore 14 hotel pier o conca d'oro con l'ora fino alle 18. Troppo bello, ma allora ero fidanzato e ci veniva con entusiasmo....
Unica pecca del lago che mi ha fatto abbandonare il posto (dopo due ferie estive bagnate), ci piove troppo......., e troppo casino. Da 12 anni vado sempre in sardegna 10 giorni a giugno....., da tre anni pure da single (una favola...), ma i bimbi crescono e presto vorranno venire anche loro
mario
Vecchio 22 marzo 07, 14:09   #68 (permalink)  Top
Immagini: 11
Ragazzi che vi devo dire.......siete troppo ingegnosi e meticolosi, al vostro cospetto sono un ragazzo. Come mi disse uno di quei maghi romagnoli che fanno motori che ho incontrato ad Ozzano e anche a verona (non ricordo il nome), voi toscani siete solo svaporatori, vi piace bruciare benzina e volare e basta......, quanto ha ragione
Vecchio 22 marzo 07, 14:10   #69 (permalink)  Top
mario
E peler, presa dalla sponda bresciana, circa 5 km più a sud di malcesine. Il bello è che ci batte il sole anche d'inverno, la più bella surfata della mia vita l'ho fatta lì un 26 dicembre di non ricordo l'anno ......
EDIT, una delle più belle dai ...
Vecchio 22 marzo 07, 14:30   #70 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Scusate sono principiante, pensate che questo può andar bene per cominciare ? http://cgi.ebay.it/MOTOSCAFO-RADIOCO...QQcmdZViewItem
ma dai, un pezzetto di depron, un paio di sere e fai prima e fai meglio
prima ho letto boffelli vs masali e poi.... mamyma Motoscafi con Motore Elettrico 1 16 maggio 07 22:57
EasyGlider Cup: Masali fessacchione! luca.masali Aeromodellismo Alianti 26 08 marzo 07 23:35
Messaggio per il masali:read: :help: iraciddu Aeromodellismo Volo Elettrico 0 23 marzo 06 10:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:22.
