Vecchio 31 gennaio 07, 17:53   #21 (permalink)  Top
L'avatar di mugneto
Data registr.: 16-09-2006
Residenza: piacenza
hei !!! ....a leggere questa discussione pare che l'estinzione dei mammuth sia solo nei libri di storia....
Filippo
"Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto.
(O.Wilde) "
mugneto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 07, 18:44   #22 (permalink)  Top
L'avatar di ravenlinux2000
Data registr.: 14-03-2006
Residenza: Usa
Immagini: 1
Invia un messaggio via ICQ a ravenlinux2000 Invia un messaggio via AIM a ravenlinux2000 Invia un messaggio via Yahoo a ravenlinux2000
una vite con bullone da 6 per tenere unita la punta della fuso del mio easyglider...in previsione di doverci mettere le mani ho incollato la fuso fino a metà..e poi con una fascetta da elettricisti a metà fusoliera e il bullone in punta sta unita..
Supreme Сasual Dating
ravenlinux2000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 07, 19:48   #23 (permalink)  Top
L'avatar di edo volante
Data registr.: 10-09-2006
Residenza: Cernobbio (CO)
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a edo volante
tubo dell'inchistro delle bic, per fare il pieno. entra perfettamente nei tubi di silicone la mia pompetta: un succo della santal, perchè la bottiglia è elastica.
edo volante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 07, 21:23   #24 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Preservativo.
Usato sulla punta di un aliante che a seguito di un bel botto aveva perso parrecchio gelcoat e con la fibra a vista.
Messo il.. ehm.. cappuccio ho liberamente resinato da dentro con resina 285 di schaller (molto liquida) messo altra fibra da dentro..
catalizzato il tutto ho tolto il.. ehm.. cappuccio e la superficie era bella liscia e lucida a specchio.. pronta per la verniciatura
Saluti
Roberto
Roma
PS: gia lo sò.. diventerò lo zimbello del forum
Vecchio 01 febbraio 07, 21:33   #25 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Il motore di Merengue
Alla EuroCup di AirCombat a Fano, Merengue si presentava con 'sta specie di motore:
Il "corpo motore" era di un Magnum (credo), carburatore Rossi tenuto in sede da fascette da elettricista, scarico MVVS con collettore Supertigre adattato con piastra di alluminio e fil di ferro.
Il bello è che VOLAVA!!!!!
Vecchio 01 febbraio 07, 21:35   #26 (permalink)  Top
L'avatar di rencami
Data registr.: 16-09-2004
Residenza: Palermo - Treviso
Originalmente inviato da ranox
Preservativo.
Saluti
Roberto
Roma
Roberto, tu abiti ai colli anieni (si dice così ?) ?
rencami non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 07, 22:19   #27 (permalink)  Top
L'avatar di mugneto
Residenza: piacenza
Preservativo.
Usato sulla punta di un bel botto aveva perso parrecchio gelcoat e con la fibra a vista.
Messo il.. ehm.. cappuccio ho liberamente resinato da dentro (molto liquida) messo altra fibra da dentro..
catalizzato il tutto ho tolto il.. ehm.. cappuccio e la superficie era bella liscia e lucida a specchio.. pronta per la .....
Saluti
Roberto
Roma
...dalle tue parole pare che...sia venuto bene...!!!!
(O.Wilde) "
Vecchio 01 febbraio 07, 22:23   #28 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
Originalmente inviato da rencami
si dice Colli Aniene.
Comunque no, abito al gianicolo/monteverde.
Saluti
Roberto
Roma
Vecchio 01 febbraio 07, 22:25   #29 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
Originalmente inviato da mugneto
Mugneto.. per me sei un mito!
da quando hai approvato il mio pranzo natalizio con la faraona.
Dopo questa battuta lo sei ancora di più
sappilo e siine fiero
Saluti, cotechini e faraona
Roberto
Roma
Vecchio 01 febbraio 07, 22:25   #30 (permalink)  Top
L'avatar di agomago
Data registr.: 21-11-2003
Residenza: Cittadella PD
Immagini: 15
Preservativo.
Saluti
Roberto
Roma
Nella mia esperienza di macchinettaro negli anni 70 li ho usati anch'io per isolare la rx e le batterie dall'acqua e fango che si trovavano sulle piste di allora...ma mandavamo l'amico + grande a comperarli perchè ci vergognavamo parecchio...e se ci beccavano la scusa cos'era???
ci servono per le macchinine.....NESSUNO ci avrebbe creduto!!!
INVECE PURTROPPO ERA VERO!!!
Ago
Bravo ranox...li usi solo per resinare???
agomago non è collegato   Rispondi citando
potrebbe essere utilizzato come pendio?albissola ,sv, liguria daniele 1973 Aeromodellismo Alianti 11 11 luglio 07 00:53
guardate cosa abbiamo preso di bello sto giro.... il__fantasma Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 11 17 febbraio 06 17:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:36.
