30 gennaio 07, 00:30 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-05-2006 Residenza: Catania
Guaina dei fili elettrici come stop per i rinvii oppure per allungare l'albero di piccoli motori elettrici.
__________________ Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa.... I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito |
30 gennaio 07, 00:51 | #12 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Abilmente fregati alla moglie che qualche anno fa li usava per i denti...(chissà perchè non li trovava mai!!) Sono formidabili....ne usavo anche tre o quattro per tenere la Gunter sul pernetto di un 280....oppure come dici tu su squadrette rinvii ecc Li uso anche per tenere in ordine i cavi dei servi sugli eli e l'antenna caricata sui pattini degli stessi...funzionano molto bene... Ago @Mugneto PS per ora l'avtar non lo cambio.....quando lo cambio ve ne accorgerete!!!!ne ho in mente un altro di bello!!!Ciauzz!!! | |
30 gennaio 07, 10:24 | #13 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Per i rinvii dei servocomandi in acciaio (filo o trecciato) io uso SEMPRE i MAMUT doppi, le regolazioni vengono benissimo e si irrigidisce il tutto. bisogna togliere la plastica nera. |
30 gennaio 07, 11:22 | #14 (permalink) Top |
User |
Pezzame di cotone gr. 50 mq.(reperito in bobinette) utilizzato per la costruzione di parti di fusoliere su calco in gesso, steso e impregnato di colla a base vinilica+ colla da ufficio (tipo arabica) e acqua. (tipo Artatak) Piatti e stoviglie e bottiglie in plastica usa e getta, ritagliati e/o termoformati per realizzare sportellini batterie, convogliatori daria per motori e regolatori, protezioni dei servi/rinvii posizionati in coda che sono a rischio di sfregamenti con lerba in fase di decollo/atterraggio. poi i soliti spiedini bamboo o stuzzicadenti, filo interdentale (nuovo) per i vari lavoretti di struttura
__________________ Ciao Pepitos ________________________________________________ Un ulteriore controllo prima del decollo...non guasta mai !!! |
30 gennaio 07, 12:01 | #16 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 16-09-2006 Residenza: piacenza
Ho avuto rapporti occasionali con i cucchiaini di plastica trasparente ....quelli da caffè... opportunemente scaldati si modificano nelle forme volute...generalmente a L(elle) per rinforzi..... visto che faccio molti disastri.....
__________________ "Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto. (O.Wilde) " |
30 gennaio 07, 13:20 | #17 (permalink) Top |
User |
e poi ci dicono che giochiamo con gli aeroplanini... qui è astuzia,genialità e molta inventiva tutto su un solo hobby.. complimenti a tutti per le idee..
__________________ Supreme Сasual Dating |
30 gennaio 07, 16:10 | #18 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-10-2006 Residenza: Nowhere
__________________ Il modellismo è costoso se costoso lo fai diventare HPI Baja 5B flux/Scorpion 5035 500kV/5000 14S /Alien spor2 ESC/12,5kg/15 min | |
31 gennaio 07, 16:45 | #20 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
-Graffettone metalliche, raddrizzate con una pinzetta, utilizzate come rinvii per le parti mobili. -mammut sui rinvii per la regolazione -campanellino BL tenuto fermo sul parafiamma tramite due fascette x elettricista (avevo perso le viti dopo una caduta di muso) |
potrebbe essere utilizzato come pendio?albissola ,sv, liguria | daniele 1973 | Aeromodellismo Alianti | 11 | 10 luglio 07 23:53 |
guardate cosa abbiamo preso di bello sto giro.... | il__fantasma | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 11 | 17 febbraio 06 16:55 |
