Vecchio 17 dicembre 06, 23:05   #1 (permalink)  Top
L'avatar di davide.pasq
Data registr.: 25-09-2005
Residenza: Albenga, SV
Invia un messaggio via MSN a davide.pasq
Lastre di carbonio
ciao raga, volevo sapere se c'è qualche sito che vende lastre di carbonio ad un prezzo inferiore a quello di jonathan, che più o meno mi è sembrato il migliore... insomma, non ho voglia di farmi i pezzi in carbonio, ma dove riesco a trovare le lastre ad un buon prezzo?
grazie
inoltre, non è che conoscete una buona guida online per lavorare la fibra di carbonio?
Ultima modifica di davide.pasq : 17 dicembre 06 alle ore 23:15
davide.pasq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 06, 23:36   #2 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
Data registr.: 30-04-2005
Residenza: eboli(sa)
Invia un messaggio via MSN a xxxnt
Davide pasquali che si mette a fare il modellista!!!!!Questo non me lo dimentichero mai
xxxnt non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 dicembre 06, 23:10   #3 (permalink)  Top
L'avatar di siuuu
Data registr.: 15-01-2006
Immagini: 6
lastra in carbonio
Originalmente inviato da davide.pasq
grazie
ciao se cerchi lastre di carbonio a buon prezzo (dipende quanto uoi spendere la grandezza e lo spessore)non ne trovi pur che piccola sia la latra spendi sempre un patrimonio a mio parere fai prima a fartela.
se ai 2 lastre di vetro (si potrebbero usare cose alternative questa è la migliore)di almeno 6mm puoi farlo tranquillamente senza grandi complicatezze.
-io di solito faccio cosi cera distaccante 2 mani vanno bene. quando è asciutta lucida lopacatura che noterai con un panno di cotone (va benissimo).
-la laminazione si inizia cosi: resina fibra da40 o 80 di vetro resina poi carbonio resina altro strato di carbonio resina carbonio.......fino al raggiungimento dello spessore desideratopoi per ultimo uno strato da40 o 80g di vetro finito tutto questo poggiale sopra laltro vetro pressandolo (io a volte uso le casse d'acqua piene) con un temperatura di 23gradi di solito ci vogliono 24h ora che si deve staccare il tutto (non meno di 23gradi).
per sapere lo spessore desiderato fai conto che ogni 100grammi sono un decimo di millimetro.
on line non so se ce un guida spacializzata per la lavorazione del solo cabonio ma se vi sul sito schaller trovi il manualino da scaricare che ti spiega molto bene come si lavora coi compositi. ciao peter
siuuu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 dicembre 06, 23:20   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da siuuu
grazie dei consigli! prima o poi proverò di certo!
Vecchio 18 dicembre 06, 23:46   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Bowen
Data registr.: 31-10-2005
Immagini: 10
Invia un messaggio via MSN a Bowen
Ciao,
ma dov'è il manuale da scaricare? Da quello che vedo, l'unico modo di averlo è quello di fare un ordine.
Bowen il Bianco
Sponsor Ufficiale di Bowen
Bowen non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 dicembre 06, 13:52   #6 (permalink)  Top
L'avatar di siuuu
Immagini: 6
Originalmente inviato da Bowen
Ciao,
si scusa mi ero dimenticato il manuale lo puoi gia avere facendo il primo ordine .siuuu
Vecchio 17 gennaio 07, 15:16   #7 (permalink)  Top
L'avatar di mb339a
Data registr.: 02-10-2006
Residenza: Udine
se ci sono riuscito io ci riesce chiunque!!
Uno dentro...
Sei fuori...
Fortunato colui che può con ala vigorosa
slanciarsi verso campi sereni e luminosi
abbandonando i vasti affanni e i dolori
peso gravante sopra la nebbiosa vita.
( C. Baudelaire )
mb339a non è collegato   Rispondi citando
lastre e strisce di carbonio orly Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 19 aprile 09 19:32
Lavorare lastre carbonio AleXxX Modellismo 5 15 dicembre 07 01:36
Carbonio in lastre; dove a buon prezzo? enry74 Elimodellismo Motore Elettrico 0 13 gennaio 07 17:49
Lastre in Carbonio DavideDR Elimodellismo Motore Elettrico 1 23 agosto 05 17:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:48.
