Vecchio 16 dicembre 24, 16:04   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2024
Residenza: Treviso
Ridurre velocità motore Brushless
Buongiorno a tutti ,
Premetto che sono un neofita in questo campo , ma con pazienza e visto tanti video ho creato un carretto per lavori in campagna utilizzando 2 motori brushless recuperati da un hoverboard e tutto funziona alla perfezione intranne che vanno troppo veloci , appena accendo e accellero un pelino sono gia' a 7/8kmh arrivando addirritura a 34kmh .
I componenti sono :
2 motori da 36v 350w collegati a 2 centraline e collegate a un accelleratore con display ( fatto anche collegamento per la retromarcia ) come anticipato prima tutto funziona bene se non per l'alta velocita' , io avrei bisogno che mi vada a 3/5Kmh e anche piu' lento se ne ho bisgno e non a 34 kmh.....non sono cosi veloce
La mia domanda e' si puo' ridurre la velocita' ?
Ringrazio anticipatamente chi riesce ad aiutarmi
John74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 24, 23:00   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 24-07-2009
le soluzioni possono essere 2:
1) riduzione meccanica, a ingraggi o a cinghia,
più riduci i giri alla ruota, più avrai coppia e tiro.
2) Compri degli ESC nuovi (sono i regolatori di velocita) programmabili,
il problema sono i 36 Volt,
per tensioni del genere gli esc sono abbastanza costosi.
Io purtroppo non ti so consigliare una marca modello di ESC,
quelli che conosco uso hanno tensioni di funzionamento più basse,
ma di potenza molto più alta.
Marco
Marco-64. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 24, 23:22   #3 (permalink)  Top
L'avatar di newmaster
Data registr.: 05-11-2013
Residenza: Modena
Immagini: 1
Io opterei sicuramente per la prima soluzione, oltre a centrare il Tuo obbiettivo avra sicuramente il vantaggio di avere molto più tiro, anche con molto peso carico.
FAI 8234
newmaster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 24, 01:09   #4 (permalink)  Top
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Premessa che ridurre meccanicamente sarebbe ottimale...
Per fare quello che dici cambiando solo gli esc ci vogliono 2 requisiti:
Motori brushless dotati di sensori di posizione;
ESC programmabili avanzati;
I motori recuperati dagli hoverboard, in genere, hanno il sensore di posizione hall.... sono i 5-6 fili sottili che escono insieme ai 3 di potenza
Come ESC suggerirei i VESC (esempio i flipsy Vesc Mini 4.12)... sono degli ottimi regolatori avanzati programmabili che permettono un controllo completo sul motore.... ma richiedono una programmazione NECCESSARIA per il loro funzionamento fatta con il computer (e se fatto male, si rischia la bruciatura del motore)!
l'unico neo serio è che costano caretti ma gestiscono carichi decisamente alti senza problemi e, come detto, programmabili al 100% (velocità massima, corrente massima, modalità di funzionamento, freno, curve, rpm etc etc)...
60V e 50A sono 3000Watt di potenza massima gestibile...
Forse una alternativa economica sarebbe provare gli ESC AM32 programmati per i crawler... ma normalmente arrivano a 6S... quindi niente 36 Volt (ma garantisco che a 24Volt quei motori vanno bene lo stesso)
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 24, 01:14   #5 (permalink)  Top
Tanto per rendere l'idea della programmazione degli VESC, questa è una delle schermate del programma di configurazione di quegli ESC:
Immagini allegate
Tipo file: jpg Screenshot 2024-12-17 001312.jpg‎ (43,7 KB, 25 visite)
Vecchio 17 dicembre 24, 10:08   #6 (permalink)  Top
L'avatar di flyhight
Data registr.: 26-09-2009
Residenza: Jesi
ma la domanda è: come mai ci sono un sacco di neofiti che sembrano sapere tutto, con 1 messaggio attivo in genere, e se chiedi se è autentico ovviamente è uno nuovo, ma non sa mai perchè non vanno i servi? poi magari ha uno stabilizzatore di volo programmato e una ventola intubata... boh, mi pare diventato un porcaio sto forum
flyhight non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 dicembre 24, 07:49   #7 (permalink)  Top
L'avatar di stravanato
Data registr.: 04-05-2006
Residenza: San Sperate (SU) ITALIA
Originalmente inviato da flyhight Visualizza messaggio
Io non ci vedo nulla di strano nella domanda di chi ha aperto il post; non mi pare si sia presentato come sapientino colui che lo ha aperto, ha solo chiesto un consiglio !
R.
stravanato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 dicembre 24, 19:14   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 05-05-2020
se la centralina digerisce,io ridurrei semplicemente i volt della batteria.
nonnotec non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 dicembre 24, 10:07   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 03-06-2010
Residenza: trieste
bho secondo me basta usare pile con meno tensione. Cert, una riduzione meccanica farebbe anche ridurre gl iassorbimenti e quindi i consumi.
blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion
falex71 non è collegato   Rispondi citando
Ridurre lo sterzo in base alla velocità, come si fa? galaxy Automodellismo 18 02 aprile 18 14:24
ridurre diametro supporto motore sportpalio Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 19 luglio 11 21:47
Ridurre velocità e-revo desfoteam Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 22 20 giugno 11 00:26
Come ridurre velocità apertura carrelli pneumatici? rillo75 Aeromodellismo Volo a Scoppio 20 01 gennaio 10 20:28
ridurre motore lipotech per vari tipi di aerei tottino Aeromodellismo Principianti 2 31 marzo 07 11:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:34.
