11 gennaio 24, 02:01 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-01-2024
| Verniciare ad aerografo: ho capito qualcosa?
Salve a tutti, mi sto avvicinando al mondo della verniciatura tramite aerografo dei modelli 3D che mi diverto a stampare. Normalmente uso la bomboletta spray (con primer filler) ma è come usare il lanciafiamme per uccidere le mosche. Detto questo, ho un dubbio riguardo ai colori acrilici e trasparente (lucido od opaco). Il dubbio che ho è inerente ai colori opachi e lucidi acrilici per aerografo. Nel caso dello spray sono abituato a scegliere il colore con la doppia opzione lucido o opaco ma da cosa mi pare di aver capito (e sta qui la mia confusione) lo standard degli acrilici è tutto opaco, non c'è scelta ampia sui lucidi. Detto questo, ho bisogno che qualcuno mi dica se ho capito bene: 1) per iniziare si compra un set di colori acrilici opachi, cosa che semplifica la gestione dei colori senza la necessità di averne due tipi per colore (lucido e opaco) 2) se si vuole finitura lucida si passa sopra trasparente lucido, se opaca quello opaco. Si può usare quello spray o rovina acrilico sotto? 3) sotto sempre primer (vado di spry perché mi serve denso) 4) nel caso dei metallizzati/cromati sopra va usato il trasparente lucido? E sopra effetti tipo ferro, ruggine,. martellato quello opaco ? In altre parole, il trasparente, lucido od opaco che sia, va usato sempre? Grazie a chi avrà la pazienza di darmi delucidazioni Ultima modifica di Dilettante allo sbaraglio : 11 gennaio 24 alle ore 02:07 |
29 gennaio 24, 12:20 | #2 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
perdona ritardo nella risposta. Vado per i tuoi punti: 1) Esistono anche acrilici lucidi, prodotti da Tamiya e Gunze (MR hobby) che sono a base alcolica (diluisci con alcool bianco oppure i loro thinner specifici). Hanno lo stesso odore e sono anche miscelabili tra loro. 2) in realtà per quanto tu possa utilizzare un finale lucido su un colore dato opaco, non sarà mai lucido quanto uno che nasce lucido. Verrà una finitura un pò "caramellata". A cosa serve realmente passare il trasparente lucido sopra un colore opaco ? per due ragioni: A- dargli una maggiore resistenza B- predisporre la superficie per le water decals in quanto altrimenti le decals si ingrigiscono (non ricordo bene il termine tecnico in inglese) Puoi usare uno spray lucido sopra, purche sempre acrilico. Mai usare un lacquer o uno smalto sopra un acrilico... il contrario, invece, SI. 3) il primer per me è obbligatorio sempre, anche se Tamiya e gunze ti diranno che i loro colori vanno bene anche senza. Perchè dico obbligatorio ? perchè il primer ti evidenzia anche i difetti della superficie. 4) per i metalizzati io consiglio un primer NERO, meglio ancora se lucido (tipo Alclad base primer nero glossy). io poi uso colore metallizzato e finalizzo con uno speciale Top coat a scelta tra: - Vallejo Metal Varnish - Alclad aqua. Attenzione che un pò di lucidità, si perderà sempre... per questo passate sottilissime per limitare il fenomeno. effetti ruggine non ne ho mai usati...
__________________ Sab Goblin RAW 580 |
verniciare con aerografo | dea90 | Automodellismo scalers/crawlers | 1 | 10 febbraio 16 18:00 |
Che colori acrilici usate per verniciare con l'aerografo | ethan | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 14 | 02 agosto 14 20:47 |
caricare le lipo? forse non ho capito qualcosa io... | ebonomi | Aeromodellismo Principianti | 15 | 11 settembre 08 13:15 |
Ho capito!!!...che non ci ho capito proprio NULLA!! | Stilo | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 6 | 02 aprile 07 18:10 |
