25 agosto 21, 19:11 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2006 Residenza: provincia VT
Comunque sia, la riparazione migliore dovrebbe essere di sovrapporre un altro strato di gomma (..da camera d'aria dismessa per bici..) incollandolo a quello che ha ceduto, ancor meglio, cucendoli tra loro in modo opportuno, che potrebbe essere con filo elastico e a zigzag e spalmare di mastice il tutto......(..ma il bostik o la fibratura ci hanno legato..?..)
26 agosto 21, 20:20 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-10-2006 Residenza: Nowhere
Buonasera Giocavik, La rottura è avvenuta all'esterno del copertone, sul lato interno della ruota, quello rivolto verso la macchina. Lo strappo ritengo sia avvenuto per flessione della gomma, non tipo pizzicamento in bici, ma proprio stiramento (come schiacciare una buccia di arancia per strappare la pelle esterna); sicuramente partito all'esterno (internamente, a meno di buco passante, non si nota nulla) Non sono sicuro della gomma tipo riparazione bici, alla fine irrigidisce si, ma localmente si può giungere allo atesso stato di elongazione, con formazione dello strappo; la fibra potrebbe ridurre il problema facilitandomi comunque il montaggio e impattando di meno sulla flessibilità della spalla (ho cambiato metodologia); sarebbe meglio all'esterno ovviamente, ma non durerebbe un minuto tra i sassi. Il bostik tiene, ma non troppo, se tiro forte lo stacco, vediamo quanto regge sul campo
__________________ Il modellismo è costoso se costoso lo fai diventare HPI Baja 5B flux/Scorpion 5035 500kV/5000 14S /Alien spor2 ESC/12,5kg/15 min |
26 agosto 21, 21:56 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
Claudio
__________________ "Il tempo non conta... conta quello che fai, se lo fai bene!" | |
29 agosto 21, 12:29 | #14 (permalink) Top |
Buongiorno Clabe, grattato si, acetone no, solo alcool, non avevo altro. Non credo di aver fatto un buon lavoro, ma quantomeno ho iniziato a comprendere come effettuare riparazioni del genere (passaggi, problematiche, trucchi e/o supporti da avere a disposizione). Ora vedrò quanto e se regge, se necessario, al prossimo giro rifarò tutto lavorando meglio sui vari punti
Gomma per ruote | Trinacria | Merc. Aeromodellismo | 2 | 24 febbraio 18 20:46 |
gomma liquida ? | cotecorsaire | Circuiti Elettronici | 2 | 08 settembre 14 17:32 |
La gomma da cancellare | sescot | Segnalazione Bug e consigli | 1 | 13 giugno 12 21:16 |
Lo Yak di gomma... | braniac | Aeromodellismo Volo Elettrico | 8 | 06 ottobre 11 18:56 |
aereo in gomma | magicoFB | Aeromodellismo | 4 | 10 novembre 05 15:27 |
