Vecchio 23 giugno 21, 15:33   #111 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
aree aeromodellistiche opportunamente designate dall’ENAC
Qualcuno ha idea di che zone potrebbe trattarsi?
Presumo che non possano essere terreni privati (il proprietario potrebbe non essere d'accordo), quindi di proprietà pubblica ed esenti da vincoli paesaggistici, fuori almeno dalle zone rosse.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
Vecchio 23 giugno 21, 15:37   #112 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 19-07-2008
Residenza: SCHIO (VI)
Originalmente inviato da windsurfer Visualizza messaggio
Tutto e ben definito nella ATM-03C
In quanto l'autorità competente deve svolgere una valutazione dei rischi, ti viene chiesta che l'aria per la quale chiedi la zona designata ai fini aeromodellistici sia nel tuo possesso (anche a titolo gratuito, contratto d'affitto o similari)
Devi sempre verificare la compatibilità con l'utilizzo dello spazio aereo da parte da altri utilizzatori esclusivi, in questo caso devi avere un coordinamento con loro.
L'elenco di tutte le zone designate le trovi nella pubblicazione ENAV ENR 5.5.3
2️⃣0️⃣ *PROCEDURE ISTITUZIONE AREE AI FINI AEROMODELLISTICI ATM-03C*
Ho avuto un colloquio telefonico con il Ten. Col Mancino della Direzione Regolamentazione Spazio Aereo (ENAC-ROMA) il quale molto gentilmente mi spiego le corrette procedure nelle diverse alternative:
*SPAZI AEREI NON SOGGETTI A RESTRIZIONI*
Trasmissione della modulistica di cui Circolare ATM-03C indicando (oltre alle informazioni richieste nella modulistica) la Categoria Aeromodellismo e dimostrando *la disponibilità/possesso* DI TUTTA l'area per la quale si chiede la istituzione di una zona con Restrizioni
*SPAZI AEREI SOGGETTI A RESTRIZIONI ATM-03C*
Se l'area è stata istituita a nome di un utilizzatore esclusivo ad uso di una DETERMINATA CATEGORIA, eventuali ulteriori richieste PER LA STESSA CATEGORIA devo essere fatte e coordinate con l'utilizzatore esclusivo titolare dell'area precedentemente istituita.
Nel caso in cui l'ulteriore richiesta sia PER UNA CATEGORIA DIVERSA, si deve prima ottenere un parere favorevole dell'utilizzatore esclusivo e allegare questo alla domanda ATM-03C per istituire all'interno della zona un'altra zona ad uso di una CATEGORIA DIVERSA. *LE DUE ATTIVATA NON POSSONO ESSERE SVOLTE SIMULTANEAMENTE* e questo deve risultare nel parere favorevole.
*ZONE GEOGRAFICHE NELLE VICINANZE DEGLI AEROPORTI - PROVVISORIA*
Non è permesso il volo in categoria OPEN, all'occorrenza si può trasmettere modulistica di cui circolare ATM-09A per uso LIMITATO a 90gg + 30gg e si vola solo in CATEGORIA SPECIFICA o SUPERIORE nel rispetto delle procedure e requisiti della Categoria Stessa e Prescrizioni ENAC
*ZONE GEOGRAFICHE NELLE VICINANZE DEGLI AEROPORTI - PERMANENTE*
si deve prima ottenere un parere favorevole dell'utilizzatore esclusivo e allegare questo alla domanda ATM-03C per istituire all'interno della zona un'altra zona ad uso esclusivo per la CATEGORIA RICHIESTA. *LE DUE ATTIVITÀ NON POSSONO ESSERE SVOLTE SIMULTANEAMENTE* e questo deve risultare nel parere favorevole.
*ATTIVITÀ' IN CATEGORIA OPEN ALL'INTERNO DI ARE "NO FLY ZONE" (PARCHI E RISERVE NATURALI)*
si deve prima ottenere un parere favorevole del Gestore del Parco e allegare questo alla domanda ATM-03C per istituire all'interno della zona un'altra zona ad uso esclusivo per la CATEGORIA RICHIESTA.
*OVVIAMENTE* la sola Domanda e/o Pareri Favorevoli a firma dei Titolare delle Aree *NON COSTITUISCE* autorizzazione all'uso dello Spazio Areo!
NB
Per *CATEGORIA* si intende, VOLO ACROBATICO, PARACAD., AEROMODELLI/APR, ecc.
LV-GDG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 21, 16:02   #113 (permalink)  Top
Sospeso
1️⃣9️⃣ *ATM-03C - COORDINATE IDENTIFICAZIONE ZONA*
Per quanto riguarda il Punto 8 della modulistica ATM-03C in riferimento alla identificazione della zona, questa (la zona) deve essere individuata facendo riferimento alle coordinate geografiche in formato WGS 84 (visibili sulla cartografia D-FLIGHT)
*La zona* (vertici di un poligono / centro e raggio *DEVONO essere nel possesso/disponibilità'* del Soggetto Richiedente (affitto, comodato d'uso gratuito, ecc.)
Vecchio 23 giugno 21, 16:42   #114 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Data registr.: 18-12-2009
Residenza: biella
Originalmente inviato da LV-GDG Visualizza messaggio
NB
Continui a non leggere.....
La domanda non riguardava le ATM03........
www.aeroclubbiella.com
Vecchio 23 giugno 21, 16:43   #115 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Residenza: biella
Secondo me sono praticamente impossibili da definire.......
Vecchio 23 giugno 21, 16:51   #116 (permalink)  Top
Sospeso
Le aree ATM-03C insistono sopra zone ben definiti, e queste zone sono "designate ai fini aeromodellistici", stando alle indicazioni riportate nella pagina ufficiale ENAC.
E sono elencate nella pubblicazione ENR.5.5.3 e ben definite con coordinate geografiche e "destinazione di uso" individuata per "attività aeromodellistica"
Perché vedi questa "impossibilità"?
Vecchio 23 giugno 21, 17:50   #117 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Residenza: biella
Semplicemente perché non si sta parlando di ATM03.....
........ma lì leggi i messaggi o rispondi a caso.......???
Vecchio 23 giugno 21, 17:59   #118 (permalink)  Top
Sospeso
Dal sito enac sono così definite:
3. In aree aeromodellistiche opportunamente designate dall’ENAC (rif. Circolare ENAC ATM-03C)
Si ho letto bene!
Se guardi nel sito ENAC
https://www.enac.gov.it/sicurezza-ae...romodellistica
e' sufficientemente chiaro, "opportunamente designate dall’ENAC (rif. Circolare ENAC ATM-03C)"
Vecchio 23 giugno 21, 23:19   #119 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Quindi le "aree designate da ENAC" sono, in pratica, quelle per le quali i gruppi aeromodellistici richiedono riserva di spazio aereo. Perchè io ed i miei tre amici al bar non andremo di sicuro a richiederne una. In un momento di profonda ingenuità ho pensato che fossero aree dove gli aeromodellisti free-lance potessero far volare gli aeromodelli.
Vecchio 23 giugno 21, 23:35   #120 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Residenza: biella
Enac menziona anche queste e io proprio queste avevo inteso dalla tua domanda........ma non riesco a capire come potrebbero essere istituite.........
Rinnovo patentino savio Segnalazione Bug e consigli 1 18 febbraio 16 19:04
lo sfogo di uno che rosica.... aardvark Aeromodellismo Alianti 32 27 ottobre 06 19:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:35.
