Vecchio 07 dicembre 20, 15:44   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Andyflyer
Data registr.: 14-03-2006
Problema avvio traforo Proxxon DSH
Posseggo da tempo un Traforo Proxxon DSH a 2 velocità acquistato usato (ma in pratica seminuovo).
Nel primo periodo di utilizzo, molto sporadicamente, manifestava un problema: mettendo l'interruttore su ON si percepiva il ronzio ma l'apparecchio rimaneva in stallo, col braccio fermo. Tuttavia bastava una lieve "bottarella di incoraggiamento" sul braccio oscillante e la macchina si avviava.
Vista la sporadicità non me ne sono mai preoccupato, ma ultimamente è peggiorato a tal punto che è raro l'avvio normale, mentre la "bottarella" - che ora necessita di più energia - è diventata la regola.
Il problema non ne inficia l'uso, ma è piuttosto fastidioso. Qualcuno ha riscontrato un problema simile e, nel caso, come lo ha affrontato? Pensavo a qualche durezza dovuta a mancanza di lubrificazione, ma non saprei bene dove mettere le mani.
Andrea
Chi vola vive
"I'm not the Lord of the Rings... but neither have the nose ring, guys!| (A.S.)
Andyflyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 20, 19:13   #2 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Per caso il motore è munito di un condensatore per lo spunto ? se c'è controllalo, la stessa cosa mi è successa sul tornio, in pratica mettevo l'interruttore su ON e poi dovevo dagli una ruotata a mano al mandrino, in questo modo si avviava, sostituito il condensatore è tornato tutto apposto.
(Martin Luther King)
Vecchio 07 dicembre 20, 20:57   #3 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 17-07-2016
Riporto:
Monta un motore ad induzione, monofase e a doppia velocità 4/6 poli (con potenze 205 W e 145 W, rispettivamente)
Fossi in te dopo aver controllato che non si sia formata una mappazza di segatura sui perni della biella (subito fuori il motore) e che tutto sia pulito e lubrificato, se il problema continua scriverei direttamente alla Proxxon.
seengapoor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 20, 22:25   #4 (permalink)  Top
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
Il sintomo e' da manuale quello del condensatore andato...
Se c'e' una scatoletta attaccata o adiacente il corpo del motore, in genere e' li..
Vecchio 08 dicembre 20, 11:52   #5 (permalink)  Top
Intanto grazie a tutti; sicuramente la pulizia e lubrificazione sarà la prima cosa, se non risolvo mi dedicherò al resto.
Girando in rete ho trovato la lista componenti del mio modello, il componente 179 è proprio un condensatore. Ricercando "Proxxon DSH 28092 179 Kondensator" è uscito fuori il ricambio.
Visto che l'originale mi sembra un po' caruccio (circa 20 euro ), la tentazione di sostituirlo con un componente commerciale ci sarebbe, ma il valore in µF ovviamente non è indicato.
Si accettano suggerimenti, non solo sul valore del condensatore ma anche se questa operazione sia sensata o se sia meglio spendere qualche euro in più, con la tranquillità che il ricambio sia adatto.
Andrea
Chi vola vive
Vecchio 08 dicembre 20, 12:32   #6 (permalink)  Top
Non è molto 20 euro per il condensatore ad ogni modo la polvere di segatura non inficia il funzionamento, difficilmente va nella manovella, te lo dico perchè ce l'ho.
Vecchio 08 dicembre 20, 12:43   #7 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da Andyflyer Visualizza messaggio
Andrea
Proxxon è un po' la Apple dei mini-utensili: la maggior parte dei loro prodotti è ottima, ma è CARA (non chiedermi come lo so...). Nondimeno, io prenderei il ricambio originale, così sei sicuro che la capacità è giusta, c'è la vite di fissaggio che va bene, i cavetti sono della misura giusta, insomma, tanti skazzi in meno. A meno di sapere PER CERTO quali sono le caratteristiche, ma lo devi vedere scritto da qualche parte o conoscere personalmente chi te lo dice, o rischi fritture.
Traforo Proxxon DS 230 E Alexander44 Merc. Navimodellismo 1 02 dicembre 20 07:40
Traforo Proxxon DS 230 E Alexander44 Merc. Motori ed Elettronica 1 02 dicembre 20 07:37
Traforo proxxon in vendita dannybon Merc. Navimodellismo 2 18 novembre 17 20:22
Cerco traforo Proxxon alexpel69 Compro 2 20 settembre 17 13:22
Proxxon Dsh 230 enrique Compro 0 04 novembre 16 23:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:36.
