Vecchio 14 marzo 20, 19:43   #1 (permalink)  Top
L'avatar di monster
Data registr.: 11-09-2005
Residenza: battipaglia
Invia un messaggio via MSN a monster
Ci lavora con gli ingranaggi?
Salve!!!
Cè qualcuno che come lavoro si occupa di ingranaggi? intendo la costruzione proprio!
bell'o'piezz
monster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 20, 20:19   #2 (permalink)  Top
L'avatar di monster
in pratica vorrei sapere se io vorrei costruire un ingranaggio sapendo che ho un motore a benzina che gira a 10 mila giri,e vorrei ridurlo a 3 mila giri ,tenendo conto che so già il numero dei denti del pignone motore e il numero di denti...e fin qua ci siamo... La mia domanda è :
Come faccio a capire se al mio ingranaggio serve una forma del dente specifica?
E come faccio a sapere che diametro esterno (non primario) devo dare al mio ingranaggio???
In teoria posso dare al mio ingranaggio di circonferenza 20 - 20 denti belli larghi e 20 denti sottili come uno spaghetto....????
20 dentoni li potrei avere anche su un ingranaggio di diametro 50 come sullo stesso diametro 50 ne potrei mettere 350....
bell'o'piezz
Ultima modifica di monster : 14 marzo 20 alle ore 20:24
Vecchio 14 marzo 20, 21:47   #3 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Originalmente inviato da monster Visualizza messaggio
Ingranaggio cilindrico e passa la paura, più rumoroso di quello elicoidale ma, con meno attrito.
Forse intendi diametro "primitivo", dipende dal "modulo"
Dipende dalla coppia che devono trasmettere.
Ad ogni buon conto, ti posto un link utile per il tuo studio.
https://it.wikipedia.org/wiki/Ingranaggio
Never forget it.
dooling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 20, 22:20   #4 (permalink)  Top
L'avatar di monster
Originalmente inviato da dooling Visualizza messaggio
L ho già letto.... Ma io sono uno di quelli che mi devi prendere con la mano e mi devi accompagnare
Quindi attendo quel qualcuno che mi spieghi come fare
bell'o'piezz
Vecchio 14 marzo 20, 22:35   #5 (permalink)  Top
L'avatar di monster
lunghezza della circonferenza primitiva
numero di denti
Il passo è un numero irrazionale; per questo motivo si preferisce caratterizzare la dentatura delle
ruote dentate tramite un altro parametro, il MODULO m (numero razionale):
lunghezza del diametro primitivo
numero di denti
Due ruote ingrananti tra di loro hanno lo stesso passo e quindi lo stesso modulo.
bell'o'piezz
Vecchio 15 marzo 20, 10:38   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 03-06-2010
Residenza: trieste
il tuo dubbio e' lecito, lo risolve il cosiddetto"modulo" che identifica il tipo di ingranaggio ovvero una correlazione fra diametro della corona e suoi denti. Nel modellismo esistono ad esempio Modulo 32, 48, e 64 oltre al modulo 1.
A parita di diametro di corona o pignone meno denti ci sono e piu basso e' il modulo, aumentando la robustezza e capacita di trasmettere coppia.
Ovviamente puoi fare accoppiamenti solo tra ingranaggi dello stesso modulo avendo la stessa distanza fra i denti.
blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion
falex71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 20, 11:31   #7 (permalink)  Top
L'avatar di monster
Originalmente inviato da falex71 Visualizza messaggio
OK mettiamo caso che io non ho gli strumenti necessari per fare un ingranaggio x modellismo... Mettiamo caso io ho un auto a scoppio con corona diametro 50 e 50 denti che si interseca con pignone 20 denti 20... (se voglio acquistarli già fatti in commercio... Come faccio a scegliere che modulo comprare?) e Se io voglio spostare il motore di 50 centimetri indietro... Come faccio a sapere che ruota mettere lì in mezzo allo spazio vuoto creatosi x avere gli stessi giri di prima?
bell'o'piezz
Ultima modifica di monster : 15 marzo 20 alle ore 11:35
Vecchio 15 marzo 20, 11:39   #8 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
50 cm di spostamento sembrano troppi, forse intendi 50mm, i ogni caso si montano ingranaggi con lo stesso modulo, quello/i interposti fra il pignone conduttore e la ruota condotta, sono definiti come ruota "oziosa", che inverte il senso di rotazione ma, lascia il tempo che trova…
Quindi; con solo una ruota, inverti il senso di rotazione, con due, ripristini il senso di rotazione originale.
In alternativa, cinghia dentata e relative pulegge.
Never forget it.
Vecchio 15 marzo 20, 11:41   #9 (permalink)  Top
L'avatar di monster
E se io col software voglio progettare un ingranaggio esistono dei dati "STANDARD" che mi devo attenere? O io posso creare il mio ingranaggio 50 diametro 50 denti con denti larghi 0.50mm e farne uno uguale 50 diametro 50 denti 0.78mm?
Intendo la larghezza tra i denti cioé il (passo) non la lunghezza
Facendo questo esco fuori standard universale? O é lecito fare un ingranaggio a fantasia propria?
bell'o'piezz
Ultima modifica di monster : 15 marzo 20 alle ore 11:47
Vecchio 15 marzo 20, 11:46   #10 (permalink)  Top
L'avatar di monster
Domanda N1 sapendo questo che hai detto ingranaggio 50 diametro esterno e 50 denti con [50 centimetri] { non mm} è ingranaggio 20 diametro esterno con 20 denti...
Qual é il calcola da fare per inserire sta benedette 2 ruote li in mezzo?
bell'o'piezz
Gli Ingranaggi Del Rotore Di Coda Vanno Ingrassati? morghi Elimodellismo Principianti 3 26 febbraio 14 19:52
Autocrostruirmi gli ingranaggi Mod3llista Automodellismo 56 16 febbraio 14 22:07
ma dove cavolo si trovano in fretta gli ingranaggi corallini1 Elimodellismo Motore Elettrico 5 26 maggio 09 21:34
Levare gli ingranaggi dai pignoni framaxi L'uovo di Colombo 0 10 dicembre 07 19:39
Servocomandi.... sostituire gli ingranaggi aardvark Aeromodellismo 5 15 giugno 07 15:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:16.
