Vecchio 28 febbraio 20, 23:30   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 16-01-2006
Originalmente inviato da wrighizilla Visualizza messaggio
Holà.. l'alimentatorone va alla grande.. compagno fedele di mille scintille..
ieri però ho messo insieme un nuovo impasto di avanzi e volevo capire un problema del quale io con le mie poche competenze non ho ancora trovato soluzione..
è normale che un ponte di diodi da 30A scaldi come un forno?
ho recuperato un trasformatore elettronico per faretti alogeni marca Relco da 200watt che serve per alimentare 4 lampadine 12v (alternata) un oggetto piuttosto vecchio ma piccolo e compatto, entra 220v esce 12,3 alternata.
ho raddrizzato l'uscita alternata con un ponte di diodi da 30A di metallo e un condensatore da 10000 microfarad per stabilizzarlo e ottengo circa 16 volt in continua.. troppi per collegarci un carichino per lipo (questo sarebbe lo scopo)
quindi ho recuperato un modulo cinese stepdown da 8A tipo XL4016 che abbassa la tensione a 13v.
collego il tutto e funziona.. quasi: ponte di diodi freddo quando scarico le batterie ma bollente quando le carico a 5.5A che poi è il limite fissato per il quale mi serve l'oggetto.
bollente al punto che alla prima prova si è dissaldato un piedino e si è spento.
visto che i piedini sarebbero dei faston mi viene pure il dubbio che lo possa fare..
ora ho messo la testata di un glow in disuso come dissipatore e ho caricato una lipo senza problemi a 5.5A ma non ci si tene le dita sopra almeno per quei 10 minuti fino a quando non cala un pò la carica..
secondo voi è normale?
mi chiedo se è normale che un ponte di diodi da 30A diventi rovente a caricare una lipo da 5.5A ? può dipendere dal trasformatore elettronico che per qualche motivo che mi sfugge è inadatto?
giusto per capire se posso considerare il tutto affidabile oppure se mettere in conto che possa esplodere da un momento all'altro.
i pezzi sono più o meno questi:
il trasformatore elettronico (non è lui, il mio è più vecchio ma sono parenti)
https://i.ebayimg.com/images/g/G1wAA...qzZ/s-l400.jpg
lo stepdown
https://i.ebayimg.com/images/g/xEcAA...XL/s-l1600.jpg
il ponte di diodi
https://www.dhresource.com/0x0/f2/al...n_i6cP4447.jpg
oltre a questo c'è un condensatore da 10000uf 2 boccole e una ventolina.
come ti ha gia risposto ELNONINO devi fissare il raddrizzatore su un dissipatore adatto. per quanto riguarda lo step down ti consiglio questo con cui puoi regolare
anche la corrente
https://www.banggood.com/it/Geekcrei...r_warehouse=CN
l'ho usato di recente per modificare un alimentatore variabile che avevo realizzato molti anni fà ma essendo del tipo lineare se usato per tensioni basse e alte correnti
doveva dissipare tutto in calore nonostante avessi due trasformatori con secondario
da 12 volt 10 A che messi in parallelo o in serie potevano fornire 12 volt 20 A
oppure 24 volt 10 A con ben sei 2N3055 e due raddrizzatori a ponte tipo il tuo messi in parallelo che fissati sul dissipatore rimangono tiepidi anche alla massima corrente. allo step down del link ho eliminato i trimmer e li ho sostituiti con
due potenziometri multigiro da 100K io ho messo anche una ventolina di raffreddamento recuperata dai soliti alimentatori da pc perchè lo uso anche alla massima potenza ma fino a 8/10 A penso che puoi farne a meno.
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 febbraio 20, 13:44   #12 (permalink)  Top
Guest
Data registr.: 17-07-2013
Originalmente inviato da ElNonino Visualizza messaggio
Ammesso che dal trafo elettronico esca una tensione sinusoidale comunque su ogni diodo cadono 0,7V e scorrono 5,5A da cui 0,7V x 5,5A x4Diodi = 15,4W che se ne vanno in calore, ergo o ci metti un bel dissipatore od il ponte di diodi lo puoi usare per cuocerci le uova.
Meglio che ci metti anche un po di pasta termica fra ponte e dissipatore.
ok.. grazie
il dissipatore c'è e non si tocca almeno per i 5 minuti che dura la carica massima della batteria.
ieri ne ha fatte 3 ed è già a 5 senza problemi a parte l'effetto forno sulla testa del glow.
discutendo con altri hobbisti mi consigliano di cambiare quel ponte con altri tipi di diodo perchè potrebbe essere lento. in sostanza rifare il ponte con dei diodi STTH ultrafast perchè il trafo per dicroiche potrebbe lavorare a frequenze intorno a 40khz.
sto indagando su quali potrebbero essere i componenti più adatti per sperimentare un ponte diverso.
Ultima modifica di wrighizilla : 29 febbraio 20 alle ore 13:49
wrighizilla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 febbraio 20, 14:39   #13 (permalink)  Top
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
ok.. grazie
Con questo hai chiarito molte cose, se l'uscita dell'alimentatore è a 40kHz sicuramente quel ponte non va bene, devi usarne uno Schottky e ridurre di molto la capacità dell'elettrolitico di filtro mettendogli in parallelo anche qualche condensatore ceramico a bassa resistenza ESR, potresti anche avere qualche problema con lo step dwn perchè essendo switching come il "trasformatore" si potrebbero creare battimenti vari che influirebbero sulla qualità della regolazione in corrente e tensione.
Il dissipatore dovrebbe avere dimensioni circa 4 volte la testa del glow (calcolo ad occhio).
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 febbraio 20, 19:48   #14 (permalink)  Top
Guest
potrebbe.. infatti alla prima prova senza nulla si è dissaldato.
boh.. ora tiene, vediamo cosa trovo di diodi veloci e cosa posso fargli.
per quanto mi piaccia giocare con parti di spazzatura e avanzi bisogna anche vedere se ne vale la pena..
un piccolo alimentatore switching da 15A lo trovo da bangood e simili a meno di 20 euro.
Vecchio 02 marzo 20, 23:02   #15 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
Spiegati bene, quello delle dicroiche e un trasformatore od uno switching? Se è un trasfo va a 50 hz, non ci son cacchi, se e uno switching, solitamente hanno uscite in continua.
Il ponte va benissimo, devi solo raffreddarlo adeguatamente, usare diodi veloci a 50 hz, o hanno una caduta bassa, e allora costano, o vanno peggio dei tradizionali.
"W la gnocca "
Vecchio 03 marzo 20, 10:41   #16 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Se l'occhio di Walfrido non ti basta, quì '+' ci sono le formule per fare i conti corretti.
Se non hai i dati termici del tuo ponte, puoi usare quelli di questo https://www.datasheetq.com/datasheet...LSEMI/KBPC5010, che dovrebbero essere simili
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 20, 10:53   #17 (permalink)  Top
Guest
Originalmente inviato da nicthepic Visualizza messaggio
non lo so ma credo sia uno switching che esce in alternata 12v, 16v se raddrizzata.
è troppo vecchio per trovare le specifiche.
è maggiorenne e parente stretto di questo (solo grigio con adesivo giallo) https://www.electroid.it/index.php?i...roller=product
il sospetto è che l''alternata in uscita non sia più a 50Hz ma non ho modo di verificare.
intendiamoci.. funziona, ho già caricato 8 batterie e l'unica manifestazione spiacevole è il calore che emette l'aletta di raffreddamento nei minuti nei quali la carica è massima a 5.5A, poi calando la corrente si raffredda.. a fine carica è freddo così come senza batterie attaccate oppure in scarica (gelido proprio).
alla fine se fosse affidabile mi andrebbe bene anche caldo perchè è piccolo e compatto.
se poi non mi sentirò tranquillo per portarlo in tenda a giro per l'Europa mi procurerò uno switching cinese da 10-15A.
per 15 anni ho avuto il mio fido proxel 825 per baracchini ma l'estate scorsa è morto irrimediabilmente.
ricoprarlo mi partono 80-100 euro ed era comunque troppo grosso, si prendeva solo lui mezza valigetta.
al momento se possibile avrei bisogno di 12v 15A nelle misure utopiche di un pacchetto di sigarette, avete qualche idea per favore?
vorrei scartare anche l'opzione di cannibalizzare un alimentatore atx da PC perchè è troppo voluminoso.
Vecchio 03 marzo 20, 23:50   #18 (permalink)  Top
Residenza: Padova
solitamente escono a fequenze relativamente basse. Semplicemente aumenta l aletta di raffreddamento, misura la temperatura del componente e vedi di stare sotto i 70 gradi. I 150watt sul pacchetto sognateli, ho visto dei prototipi allo stato Dell arte e sono belli piccoli, funzionano a frequenze molto alte e costano un botto.
un alimentatore cinese da 150w e almeno 4volte più grande, costa una ventina di euro ed é abbastanza affidabile.
"W la gnocca "
Meglio CB con alimentatore integrato oppure alimentatore a parte? vinsal29 Batterie e Caricabatterie 3 23 maggio 19 17:04
Alimentatore portatile come alimentatore caricabatterie unknowjuzam Batterie e Caricabatterie 14 15 febbraio 14 14:24
cOME TRASFORMARE UN ALIMENTATORE PER PC PREMIER DR-B400ATX IN alimentatore per imaxB6 Matley Circuiti Elettronici 2 06 marzo 11 17:43
Creare alimentatore 12 V partendo da alimentatore pc o altro si può? lordmarin Batterie e Caricabatterie 2 21 settembre 10 18:29
trasformare alimentatore pc in alimentatore a 12 V per triton ^Niko^ Batterie e Caricabatterie 22 22 giugno 08 13:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:39.
