27 ottobre 06, 15:36 | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-05-2006 Residenza: Torino
Ciao Baoshan, complimenti per il lavoro e per il PDF sei un professionista! Ti volevo fare una domanda perchè io con l' elettronica , son famoso per fare danni , ti volevo chiedere come hai fatto per modificare i servi in modo che continuano a ( ruotare ) per mettergli le gomme? Basta modificare l' ingranaggio del finecorsa interno? Grazie Marco. |
27 ottobre 06, 15:44 | #32 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Volare è l'ultimo passo di un cammino che passa per capire, progettare, costruire, collaudare... | |
27 ottobre 06, 16:00 | #34 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Anche un carroarmato se vuoi, il problema è che ti devi inventare i cingoli, altrimenti con le ruote non ci riesci, perché l'asse di rotazione delle due ruote motrici differisce troppo dall'asse di rotazione del mezzo, e quindi non riescono a produrre la rotazione... per quello alla fine ho dovuto fare lo snodo sul Baobcat. Avevo provato anche a montare le ruote senza demoltiplica per avere più velocità, ma alla fine la forza trattiva del motore in diretta era veramente misera cosa. Poi ho provato anche a montare dei motori più grossi per ovviare, ma l'elettronica si scaldava troppo... allora alla fine ho pensato che era meglio lasciare tutto come stava e montarci solamente due ruote... anche e in effetti va molto lento. Edit: rileggendo ho visto che il mio italiano fa proprio schifo... scusatemi ma ho taaaanto sonno...
13 novembre 06, 09:55 | #36 (permalink) Top | |
User | Citazione:
http://www.youtube.com/watch?v=ir5Y3SJOkZA Sono d'obbligo i cingoli, con le ruote non funziona...
13 novembre 06, 12:28 | #37 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-01-2005 Residenza: Bari
Cacchio..aveo in mete proprio questo...siiiiiiii. Lo potremmo chiamare panzerbao, penso ad un ibrido dei 2. Il funzionamento è lo stesso, ma magai si possono montare poi le ganasce come il baobcat. Hai qualche consiglio? La base di costruzione sarebbe la stessa no? Ovvero quella postata da te nel manuale? Dove si potrebbero trovare dei cingoli così? Grazie delle risposte |
13 novembre 06, 13:04 | #38 (permalink) Top | |
User | Citazione:
So che ha fatto la struttura in lamiera piegata, e fissata con l'acciaio liquido. Per i cingoli ha usato quelli della lego, ma so che ne vendono anche su siti che trattano il tema robot. Di certo con i cingoli puoi sperimentare terreni più impervi, ma in quanto a mobilità forse ne perdi... boh, è da provare...
13 novembre 06, 17:12 | #39 (permalink) Top |
Non so, mi piacerebbe molto ma la filosofia di questo modelletto è utilizzare materiale di recupero e non mi va di acquistare appositamente i cingoli, anche se preferirei il mezzo off road Vedrò un po'. Magari si trova qualcosa da riadattare, devo cercare tra le mie cianfrusaglie |
13 novembre 06, 17:23 | #40 (permalink) Top | |
User | Citazione:
evolution f3a | bragante | Aeromodellismo Categorie | 11 | 22 settembre 11 16:06 |
Slobao Evolution | Baochan | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 20 novembre 06 19:19 |
evolution o titanium??? | luca bianchessi | Elimodellismo in Generale | 11 | 04 novembre 06 22:36 |
The Baobcat Prototipe | Baochan | Modellismo | 9 | 18 ottobre 06 01:02 |
