![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-10-2005 Residenza: Cagliari
Anche io uso la stessa roba, chiamata 'vetro plastico' nei brico, in vari colori e spessori in formato circa A4. Si lavora benissimo con la pistola termica, regolando opportunamente la temperatura. La rigidita' è poi conferita dalla sagoma. Materiale analogo si trova anche in cartoleria come frontespizio trasparente per fotocopie, ma meno spesso. Saluti |
![]() | #14 (permalink) Top |
Data registr.: 26-11-2002 Residenza: Padova
Ho provato ad usare il cristall del brico. ho comprato un fornetto elettrico usato in un mercatino, ed uso la pompa a vuoto con il sistema di peppe (vedi il suo sito). porcaccia la miseria: scoppia!! nel senso che arriva a termoformarsi, ma quando raggiunge la forma (ricordo che la forma nel sistema "peppe" è negativa) si buca. troppa depressione?
__________________ "W la gnocca " "io mi prendo la responsabilita' di capire cio' che dici, non di quello che avresti voluto intendere" |
![]() | #15 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Ma perchè complicarsi la vita con uno stampo negativo? Mi sembra che sia più indicato per uno stampaggio con controstampo che per la termoformatura.
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
![]() | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-09-2006 Residenza: Padova
__________________ avevo un t rex 450 ed un 600 ....ora ho solo un esky lama .....chissà nel futuro.... | |
![]() | #17 (permalink) Top | |
in pratica fisso sullo stampo la lastra, dopodi che in forno e via! questo permette di fare piccole capottine molto rapidamente, per piccole quantita' guarda il sito di peppe. stasera provo con meno pressione.
__________________ "W la gnocca " "io mi prendo la responsabilita' di capire cio' che dici, non di quello che avresti voluto intendere" | |
![]() | #19 (permalink) Top | |
![]() Con il sistema decimale, un passaggio è quello di fare uno stampo maschio, un secondo è quello di fare lo stampo femmina con la resina ed infine, ricavare la cappottina. A me sembra che ci sia un passaggio in più. Il sistema di Peppe è ottimo se devi fare un numero elevato di cappottine uguali, altrimenti non si giustifica il maggior lavoro e costo di preparazione dello stampo femmina specifico.
![]() | #20 (permalink) Top | |
allora , se parti dallo sgrossare un pezzo di foam per fare la capottina, vi è u passaggio in meno, il foam non lo puoi mettere in "macchina" inoltre, il sistema "peppe" non richiede una macchina fatta apposta per termoformare, cosa che prima o poi, ma piu poi che prima, mi faro' è incredibile il casino che noi iscritti UCAS facciamo. una capottina "adattabile" costa piu o meno 4 euro, io per farmi questa ne spenderò 40..... Ma volete mettere la soddisfazione ![]()
Come si lavora il lexan?? | dasio | Automodellismo | 8 | 11 febbraio 15 10:09 |
Spessore lexan per carrozzerie? | manuelito1979 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 15 aprile 07 13:21 |
carrozzeria lexan | punkamorfo | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 5 | 28 agosto 06 18:39 |
Lexan (dove comprarlo) | Iceman | Aeromodellismo | 1 | 21 dicembre 04 12:39 |
