Vecchio 14 settembre 16, 13:44   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-05-2006
Residenza: Magenta
motore adatto per...
Ciao sono un principiante in campo, un'informazione questo motore (align brushless motors 400lf ) si può usare su degli aerei? se si quali?
fireguard non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 16, 00:21   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Probabilmente si (o direttamente o tramite un opportuno riduttore di giri se ne fa troppi) ma non funziona così... se sei un principiante (e non c'è nulla di male anzi!!) devi trovare un progetto da principianti e seguirlo pedissequamente .
Tentativi di accroccare o arronzare soluzioni posti ce ti porteranno a spendere soldi con pochi o punti risultati
Vecchio 21 settembre 16, 18:04   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Quel motore può essere utilizzato tranquillamente su un aereo, ci mancherebbe altro. In realtà al motore non interessa molto su che tipo di modello viene installato; più che altro gli interessa l'assorbimento di corrente che deve sopportare e i watt che deve sviluppare, questi dipendono da quante celle viene alimentato e da quale elica viene montata.
Detto questo, attenzione perché è un motore che gira ad alto numero di giri per ogni volt (alto kV), così come tutti i motori da elicottero, e ciò significa che sarebbe adatto ad essere montato su un aereo parecchio veloce, oppure alimentato a 2s con elica a passo ridottissimo. Dicendo che sei principiante mi vien da chiedermi su che tipo di modello stai pensando di montarlo.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 16, 19:25   #4 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Se non lo monti con un riduttore, quel motore puo' andare solo con eliche molto piccole adatte a modelli da velocità, altrimenti devi usarlo con un riduttore 5:1 come questo :
https://www.reisenauer.de/artikeldetails.php5?aid=234
che compreso flangia e pinione ti costerebbe intorno a 115 euro, quindi forse ti conviene comprare direttamente il motore che ti si adatta .
Umberto
SONO DEI POLLI !
milan non è collegato   Rispondi citando
motore adatto a 2 celle su minimag molale81 Aeromodellismo Principianti 3 16 marzo 10 08:41
Motore adatto duecarri Aeromodellismo Volo Elettrico 5 17 febbraio 10 19:26
motore brushless adatto. cocorico'666 Aeromodellismo Principianti 16 19 ottobre 08 21:37
motore adatto per schiumino gianly87 Aeromodellismo Volo Elettrico 6 26 settembre 07 19:35
UCANDO gicante, motore adatto? bibos Aeromodellismo 6 13 settembre 05 18:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:39.
