Vecchio 21 aprile 16, 20:42   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ermete
Data registr.: 08-03-2006
un piano due servi
Devo comandare le due metà del quota con due servi separati. Naturalmente mettendo una Y uno mi andrà giù e uno su.
Come si fa? devo invertire i poli di un servo?
gattointelligente
Mi sono ferito un dito con l'elica. L'ho mostrato al dottore, ma quel cretino si è messo a guardare la luna!
ermete non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 16, 21:02   #2 (permalink)  Top
L'avatar di enrique
Data registr.: 20-09-2010
Residenza: Campo del G.A.R. "Luciano Baldi" - Rovigo
No, invertendo i poli lo bruci e basta.
Cerca "servo reverse" o "signal reverse" e avrai la tua soluzione.
I’m built not born.
enrique non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 16, 21:23   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ermete
Neanche invertendo i poli del motore? Mi sembra strano che si bruci.
Comunque grazie, cerco ancora.
gattointelligente
Vecchio 21 aprile 16, 21:30   #4 (permalink)  Top
L'avatar di enrique
Ci sono diversi tutorial online, non bisogna invertire i poli motore ma quelli del potenziometro.. Se cerchi meglio trovi, però potresti risolvere velocemente con un reverser.. Se fai un salto al negozio di modellismo più vicino, te la cavi con 10-15 euro (ne ho acquistato uno qualche mese fa della Fusion), altrimenti su hobbyking dall'europa costa poco e poi c'è la spedizione.
I’m built not born.
Vecchio 21 aprile 16, 22:29   #5 (permalink)  Top
L'avatar di icsunonove
Data registr.: 23-04-2005
Originalmente inviato da ermete Visualizza messaggio
Se sono montati specularmente, si, devi invertirne uno, facile da fare con i servi digitali "programmabili", o su due canali indipendenti della radio, miscelati a dovere.
Oppure devi montare i due servi "sfalsati", in modo da ritrovarti con le squadrette montate allo stesso identico modo su entrambi i servi, questo probabilmente implicherà il dover montare i servi in maniera asimmetrica, sfalsati in "altezza".
Ma è una tua creazione, o un ARF miciomicio baubau?
Icsunonove, a.k.a. Franchino
http://digilander.libero.it/polveredibalsa
Imparare senza pensare è fatica perduta.
Pensare senza imparare è pericoloso.
(Confucio)
icsunonove non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 16, 13:57   #6 (permalink)  Top
L'avatar di ermete
Originalmente inviato da icsunonove Visualizza messaggio
No, macchè ARF, è un vecchio progetto riesumato dopo parecchi mesi di oblio, comunque ho risolto scambiando i poli del motore e i due fili esterni del potenziometro di uno dei servi.
Grazie a tutti.
gattointelligente
Vecchio 23 aprile 16, 20:01   #7 (permalink)  Top
Grazie a tutti.
Bello il canard ad alto allungamento!
Oddio, proprio bello-bello ... diciamo elegante!
Se i servi sono annegati nel pianetto, bastava montarli "sdraiati" nello stesso verso ... per quello chiedevo se era un prodotto "precotto", di solito il produttore prevede già una soluzione al problema.
Però il pianetto anteriore mi pare monolitico, tutto mobile?
(Confucio)
Vecchio 23 aprile 16, 20:40   #8 (permalink)  Top
L'avatar di ermete
Cosa vuoi, ho un debole per la roba strana.
Avevo lo stampo della fuso di un altro canard, volevo provare con qualcosa simile al rutaniano Solitair.
Il piano anteriore ha gli alettoni che sfruttano la "coda" variabile dei profili HQ. 2,5-12 per l'ala alla radice, 2,5-10 per le estremità e il canard.
gattointelligente
Vecchio 23 aprile 16, 23:22   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Manubrio
Data registr.: 23-06-2012
Residenza: folgaria
Molto bello.
Facci sapere come va.
Manubrio non è collegato   Rispondi citando
I risultati piano piano arrivano...T-Rex450... alessandrobn Elimodellismo Principianti 24 27 gennaio 11 20:14
consiglio servi per piano di coda maxi 50cc rillo75 Radiocomandi 3 25 agosto 09 15:33
2 servi per il piano di coda panterone Aeromodellismo 7 23 febbraio 09 19:51
Piano di coda verticale. Profilo simmetrico? Piano-convesso? Laterale al tubo? FrancoC. Categoria F3K 17 10 aprile 07 13:08
un servo per le due ali del piano di coda FlyFra Aeromodellismo Principianti 13 21 marzo 07 01:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:54.
