un piano due servi Devo comandare le due metà del quota con due servi separati. Naturalmente mettendo una Y uno mi andrà giù e uno su. Come si fa? devo invertire i poli di un servo? |
No, invertendo i poli lo bruci e basta. Cerca "servo reverse" o "signal reverse" e avrai la tua soluzione. |
Neanche invertendo i poli del motore? Mi sembra strano che si bruci. Comunque grazie, cerco ancora. |
Ci sono diversi tutorial online, non bisogna invertire i poli motore ma quelli del potenziometro.. Se cerchi meglio trovi, però potresti risolvere velocemente con un reverser.. Se fai un salto al negozio di modellismo più vicino, te la cavi con 10-15 euro (ne ho acquistato uno qualche mese fa della Fusion), altrimenti su hobbyking dall'europa costa poco e poi c'è la spedizione. |
Oppure devi montare i due servi "sfalsati", in modo da ritrovarti con le squadrette montate allo stesso identico modo su entrambi i servi, questo probabilmente implicherà il dover montare i servi in maniera asimmetrica, sfalsati in "altezza". Ma è una tua creazione, o un ARF miciomicio baubau? :unsure: |
1 Allegato/i Citazione:
Grazie a tutti. |
Oddio, proprio bello-bello ... diciamo elegante! :P Se i servi sono annegati nel pianetto, bastava montarli "sdraiati" nello stesso verso ... per quello chiedevo se era un prodotto "precotto", di solito il produttore prevede già una soluzione al problema.:wink: Però il pianetto anteriore mi pare monolitico, tutto mobile? |
Cosa vuoi, ho un debole per la roba strana. Avevo lo stampo della fuso di un altro canard, volevo provare con qualcosa simile al rutaniano Solitair. Il piano anteriore ha gli alettoni che sfruttano la "coda" variabile dei profili HQ. 2,5-12 per l'ala alla radice, 2,5-10 per le estremità e il canard. |
Facci sapere come va. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:16. |
